Leska - opšta tema
Meni lici na mraz (ne kazem da je sigurno to, nego mi lici na prvi pogled), i ja na tresnjama imam na prvim listovima malo nekrticnih pega i skovrdzali su se..
Ako ne primetis vasi od kojih se list takodje kovrdzi, onda bi reko da je mraz ovaj pre mesec dana..Ako neko ima jos ideju, reci ce ti..
I meni lici na kombinaciju mraza i vjetra, imate par strana ranije kako je to kod mene izgledalo jos u otvaranju pupoljka.
Apropo kapljaca- ja se spremam da stavim tri po zbunu(dva na obod krosnje i jedan u sredinu zbuna) zasad je u trecoj godini.
Послато са SM-G800F помоћу Тапатока
Ne mislis da su grinje? Meni na to lici.
Rano je jos za grinje verovatno (ovakve tj slicne crne fleke je neko vec pokazao odavno, a tad je tek bilo rano za grinje), a i videlo bi se ako su grinje, ma koliko da su male...Ali mogo bi da pogleda pod lupu dal se vidi ista...
Koliko debela treba biti zica za zatezanje crijeva (fi 16) kod sistema kap po kap?
Može i 2,8mm. Moji redovi su 260m s'tim što sam zatezače stavio na sredinu. A imam i redove od 120m samo na jednu stranu zategnuti. Ako te šta još zanima imam 13km sistema i radi TOP. I naravno prvi ha je bio za učenje a poslednji za slikanje ;)
Послато са SM-G973F помоћу Тапатока
Ја планирам да црева укопам у земљу... И само капљачи да изађу мало код биљке...
Јел радио неко такав систем?
Sent from my Redmi Note 8T using Tapatalk
Moja sestra ima jagode gde creva idu ispod najlona i miševi prave haos sa crevima...nenznam šta da ti kažem.
Evo jos par fotografija.
Naglasio bih da nije nedostatak vlage, proveravao sam, vlazna je zemlja, suva samo povrsinski.
Bacen je stajnjak, radjenoj ispitivanje zemljista prosle godine, sve stavljeno sto je trebalo. Ph ok, ima minerala koji su potrebni.
Nisam radio ove godine prihranu preko lista ( sadnice su tek zasadjene na jesen a ostatak pre 2 godine, isti problem se javlja i kod jednih i drugih ).
Takodje je vazno da naglasim da ovaj problem se NE javlja kod svih sadnica, samo pojedine.
I kod mene je mraz zahvatio ali nema ovoga...koliko stajnjaka si stavljao i gde prilikom sadnje? I koja je sada godina tih problematičnih sadnica ? I koji su ti parametri na analizi fosfora,kalijuma,humusa i ph?
Она има траке испод фолије... И већина јагодара има проблем са њима...
Цеви су нешто друго, сумњам да ће мишеви на 30цм дубине да грицкају PE цевчице...можда кртице...
Стварно нисам начисто.
Sa okiten cevima nema problema. Sa trakama bile izraelske, grcke ili pakistanske ima problema.
E sad još jedna stvar! Kako ćeš videti da li ti je zapušen kapljač? Tu ce uvek imati trava
Kad ici protiv strizibube i sa cim? Prosle godine mi je haos napravila od mladih ljetorasta.
Смислићемо нешто већ...
Постоје неке идеје. Написаћу у теми како је испало, верујем да ће неком бити од користи...
Подизање на висину ми није опција...
A šta ćeš kada moraš da staviš dodatne kapljače dalje od.drveta zbog korenovog.sistema koji se vremenom širi i samim tim dodaješ kapljače na 1,5m od drveta ? Ne žuri zađi u detalje....ja uvek razmišljam i vodim se tim da kud svi tu i mali Mujo....
Neznam sta bih ti rekao,to su mlade sadnice mozda ih je dokacio mraz,ili su hladna jutra imale uticaja,mala je verovatnoca da je neka bolest.mozda bi mogao folijarno neku prehranu sa mikro elementima to mu nece stetiti.
A vidite moju situaciju krenuo list lepo i onda dodjem posle 2 ned da zalivam i zateknem ovakvu situaciju na 35 % sadnog materijala..... Nz dal je mraz to omlatio i nz sta ce biti dal ce one iz korena ponovo pustiti ili ih je neka bolest ,ali nz koja kada sam sve radio po ps... Ima naravno i odlicnih ...
Sent from my moto g(6) using Tapatalk
Mozda odgovor lezi u toj prvoj recenici- zalijevanje nakon 14 dana? Kod mene je zima bila jako suva a proljece suncano u kombinaciji sa vjetrom koji je isusio i ono malo vlage sto je bilo.
Upravo to....slabo zalivanje a sadnice su ti jako lose i slabe. Ja zalivam svaki treci dan
U prethodnim postovima unazad 10 stranica vodila se polemika i oko zalivanja pa su pojedini rekli da do maja ne bi trebalo zalivati jer ima dovoljno vlage od zime, a sa druge strane nije mi jasno zasto bi biljka krenula u lisyanje i onda odjednom povukla svu tu vodu i osusila se... I ako je to u pitanju zasto su mi ostale sadnice koje isto tako nisu zalivane potpuno sveze i ne ostecene... I da li mislite ako se gornji deo osusio da je koren ipak zdrav i da ce pustiti nove mladare tokom godine naravno, ako budu imale vode dovoljno... I primetio sam na par osusenih mladica leske u sred odsecenih vrhova glavne leske, rupu kao da je burgijom busena, da nije to uzrok mog problema? I sta to moze biti s cime prskati.. hvala vam jos jednom. Jako mi je tesko nemam niciju strucnu pomoc a silno zelim da uspem u uzgajanju leske..
Imao sam takav izgled jedne grane u mladom grmu. Kolega na HR forumu koji se ozbiljnije bavi proizvodnjom lješnjaka smatra da se radi o bakterijskoj bolesti. Radi se o samo jednoj grani i odrezao sam je pri dnu.
A zar nije trebalo bakar sve to da regulise? Hvala vam na odgovoru
