Kukuruz 2021
Ovo je bas katastrofa, kada bi dobio sada 100mm kise u cugu i duze vremena svezije vreme bilo bi nesto ovako mislim realno da ovaj kukuruz je na zalost zavrsio svoje.Imam i ja neke nalik ovom ali na drugaciji nacin, nismo imali kisu dva meseca, zemlja je ispucala ali ima nade za polovican prinos ako bude kise a za deset dana bice ovakvi isto. Katastrofa, sta reci.Ja nemam puno nekih 7 hektara ali vec sam 1.5 izgubio a za ostalo videcemo.Mozda zvuci ruzno ali jednio dobar grad bi me spasio da ne gledam muku. Znam da je nemoguce ostati ravnodusan na ovakve stvari.Narocito kada covek kao ti radi kvalitetno i daje celog sebe da to bude vrhunski i onda najebe od suse, isto je i kod mene.Nema sata ni dana a da nisam na internetu, jurim modele, cekam kisu, ona pada naokolo ali ovde nikako jer kod nas ima jos nade bar za desetak dana ali kod tebe mislim da nema.Sta reci posle svega.
Grad (led) kada se otopi ,dobije se voda .Zato bi ti grad ? o_O
Ma ne nego imam kukuruz u krugu 5 hektara e tu nema sta da ubije, kukuruz je jos koliko toliko citav ali tezak za gledanje jer znam sta me ceka.Kisa tamo uopste nije pala ni jednom od setve e kada bi ga grad unistio sam taj moj deo nebih ga gledao vise a i osiguran je pa bi izvukao bar nesto.Znaci drugima ne zelim led, vec me kacio u selu ali ne i tamo.
Претпоставимо да удари град у овакој сушној години и да осигурање процени штету од нпр.35-40% да ли надокнада иде по полиси на колико је осигуран усев,без обзира колико га будеш имаш сјесени или се она формира у јесен од тренутне количине скинутог усева
Zavisi od potencijala u trenutku leda,ako je izgoreo onda nema logike da idu po polisi.Nisu oni mutavi znaju sta rade.
а има логике да им платиш осигурање по полиси ,нек се јебу они мало
Iz obilaska danas,Pionir 0164 prve tri slike na višljem zemljištu a druge tri na nižem zemljištu.
Послато са Redmi Note 9 Pro помоћу Тапатока
Jedna zanimljivost, malo sam "prekrojio" neke njive, pa sam na istoj parceli imao kukuruz na predusjevu psenice, u monokulturi i ledini koja nije orana 3-4 godine
Ispocetka dok je bilo vlage najbolje je izgledao gde je u monokulturi, pa psenici, medjutim sad kad je zasusilo najbolje se drzi gde je bila ledina...
Sent from my SM-A315G using Tapatalk
Bc pajdas njiva 3hektara svuda sareno, ima ih od pola metra sa metlicom pa do2m. Jos nije uginuo sve ali na nekih 50 ari vise ne racunam a ostalo moze da izdrzi jos jedan napad vrucine ali i tu je rod sada prepolovljen, mestimicno je dobar ali kao da nije ista njiva, kao dq djubrivo nepostoji.jos nije najebao skroz ali bice.
Sve je ista njiva samo je kukuruz kako gde **greška li ga.dobio 2mm kise pre dva dana pa ga dobro podpalilo sada.Nije sagoreo kao kod nekih clanova ali samo kasni par dana, svuda okolo je izgoreo po 10 metra sirinski znaci izgubio sam samo tu gomilu sklopa po sredini nije svuda los.kada bi pala dobra kisa izaslo bi nesto ovako mu se ne nadam.od nicanja nije palo 5mm kise.
Dalje Klipan, nesto redji sklop ista njiva malo jaci dodje, predusev psenica i detelina.
I 606 na kraju razocarAn njime, ledina na levoj strani trebalo je da razbije na susi ali ga zateglo neda mu da krene,dobio sada prvi put desetak litra kise .
Sve njive su prskane tri puta, spartane su dva puta vecina da nebi imalo trave i da bi kupio malo vremena, prskano je i urejom dva puta i insekticidom jednom.Poslednji 606 je travna njiva prska i cetvrti put Laudisom da bi zaustavio sve trave koje su prezivele.Baceno je svuda najmanje 400kg/h ureje ove godine.Do pre par dana sam se zezao po kukuruzu spartacem i prskalicom. E tu muku nemoze da plati niko jos me jeba susa, ja se izvinjavam ali moram tako da napisem jer svi smo najebali, neki sada neki malo kasnije.Ulozio sam mnogo a dobicu kitu i to dobru izgleda.
U igri su jos desetak dana a posle toga sahrana.
Evo jos malo usput,9911 dobio led i kisu za spasovdan i to je sve sto je dobio, mozda 10mm neverujem, jer komsijina kasnija steva oko prvi drugi maj izgleda ocajno imam i ja jednu takvu malu njivu, zato nebih da slikam kukuruze iz kasnije setve da ne otvaram raspravu dalje jer ni jedan nije za k...c ni jedan.
Bc582 ista njiva
komsija, sejao kada sam ja prskao insekticidom negde u 7-8 listu znam da sam se smejao, perfektion ubija koliko smrdi. Ali vec sam bio zapoceo, izdrzlili su nekako.
flip a coin in google
Necu ja vise nista da kazem. Svako neka seje kada hoce i radi sta hoce. Sto se mene tice slike govore vise od hiljadu reci.....
posijao 30.3.....i dobro se provukao da nepresijavam, jer su bile ok temperature, i onda odjednom zahlađenje..... pa je dobio dobre doze kiše i sada nema kiše na vidiku a temp preko dana 36-37.....a gledam neki već dobijaju metlicu, što neće valjati uz ove temperature, vjerojatno neka grupa 300.....teško je sad biti pametan, kad nitko nije očekivao ovoliku sušu..... kod nas suncokret od dolje ima 4 žuta lista, loše mu se piše....
Uslikao danas u prolazu. Jedni iz našeg atara...
