Kukuruz 2014
Danas probao spartac pa kako je lepo islo uradio najgoru pokoricu u njivama koju sam do sada imao. Na mestima gde je islao traktor sa prskalicom krize se za spartacem kao oranje.
Да ли је прскао неко никогамом после 6ог листа ?
Ako ne gresim Nikogan se moze primenjivati do 10 lista kukuruza. Prosle godine sam ga koristio u kombinaciji sa Esteronom. 1.6l Nikogana + 1l Esterona /ha, malo jaca doza ali posao odradjuje perfektno. Problem kod Esterona je sto se moze primenjivati najvise do 5 lista.
NS6030 danas prvi put ospartani.
LG Antiss
Posle sat vremena se vec vidi koliko je raspolozeniji kukuruz.
U uputstvu pise do 6. Mislim da ne bi valjalo igmorisati uputstvo. Ne bi se proizvodjac tek tako ogradio...
Moj sejan 10.4 , uhvatio koru, ne mrda kukuruz, tek ako ima 4-5 lista. gledam danas drug sejao oko 10 maja kukuruz isto kao moj, cak i bolji sklop i nekkako veseliji kukuruz. moj mali , zut, cak i ima crvenilo( ali citao sma da je to karakteristicno za pionir b 23). vise nisam pametan
Miloše samo ti njega ošpartaj ima da mu svane.
Nikosulfuroni do 7-og lista i kraj.
Kukuruz u ataru izgleda tuga Bozija kako je los,tacnije nejednak. Ja sam moj prekljuce i juce prospartao,neki kazu da je rano...pokorica se uhvatila,a iza spartaca se prasi,ne znam sta se tu ima cekati. Ostaje mi obilazak za nedeljak dana.
Ja bi špartao ali u većini parcela ili mogu da uđem a ne mogu da izađem ili obrnuto.Krenuću u špartanje soje pa onda redom kako se gde voda povuče.
LJudi su strašno zapostavili špartanje (međuredno kultiviranje) kao agrotehničku meru nege useva u zadnjih nekoliko godina, dali zbog troškova ili su se pogospodili pa neće da se praše ali mislim da je ova mera nege jako bitna za razvoj gajenih biljaka i kod mene se redovno primenjuje dok vidim da nekih 10-20% svake godine ostane ne ošpartano kod nas i što je najgore uglavnom su to ratari sa manjim površinama, verovatno nemogu da stignu.
Ovde je veći procenat ne išpartanih njiva.Uglavnom se špartaju bostani a ostalo jako slabo.Po meni troškovi špartanja nisu veliki a špartanje znači dosta.
U mom kraju ista situacija, jako malo ljudi šparta, neki su čak provalili kako je to "zastarjelo" i da nema koristi...Ja čak i parcelu koja je premala za rad sa traktorom ošpartao/zagrnuo sa motokultivatorom a planiram da napravim ozbiljiniji priključak za motokultivator do sledeće sezone kako bih mogao da ošpartam i bacim KAN i na većim parcelama u slučaju da je previše vlažno za rad sa traktorom. Juče sam morao da ručno bacim djubrivo na parceli od pola hektara, može bez problema da se hoda ili naidje sa frezom ali sa traktorom nije bio moguće, gume tonu 20cm u zemlju a to već nije rad. Sad mi je žao što nije ošpartan ali eto sinoć je barem pala kiša tako da je djubrivo raskvašeno. Kukuruz se preporodi nakon kultivacije, potrošnja goriva je beznačajna, jeste da ima posla oko toga, dosadan je to posao i naporan, ima i nešto štete na uvratinama zbog gaženja ali sve se to sredi. Mi sav kukuruz koji nije skroz slomljen uspravimo i zagrnemo sitnom zemljom i vjerovali ili ne, sigirno ga se 90% oporavi kao da ništa nije bilo tako da se za par dana i ne vidi da je uopšte nešto gaženo.
8 listova, a moguca je primena i kasnije. Zato mi je ostalo u secanju da je moguce ovaj preparat koristiti do 10-og lista.
NAPOMENE VEZANE ZA PRIMENU:
Nicogan® 40 SC je jedan od osnovnih herbicida za suzbijanje travnih jednogodišnjih
i višegodišnjih korova u kukuruzu. Može da se primenjuje u svim vrstama kukuruza
(merkantilni, semenski, kokičar, šećerac). Bezbedno se može primenjivati do faze 8
listova kukuruza. Ako ima potrebe da se primenjuje i u kasnijim fazama konsultujte se
sa stručnim licem. Efikasnost preparata Nicogan® 40 SC zavisi od niza faktora. Korovi
poput zubače i pirevine se vrlo teško suzbijaju hemijskim putem, pa će i pune doze
preparata dati samo delimičan efekat. Rizomski divlji sirak ako je prerastao fazu 5
listova i što je bliži metličenju to je manje osetljiv na herbicide iz ove grupe. Takođe
što je duži rizomski splet to je veća verovatnoća regeneracije. Jednogodišnji travnati
korovi, što su mlađi to su osetljiviji, kada formiraju više od 3 prava lista takođe im se
povećava otpornost.
Ako su korovi pod stresom od suše, visokih temperature slabije će
da usvajaju herbicide, a ovi će biti manje efikasni. Preparat sadrži okvašivač i ne treba
mu posebno dodavati drugi. Dobro se meša sa drugim uobičajenim herbicidima koji se
primenjuju u kukuruzu. Svakako treba upamtiti da se parcela od divljeg sirka ne čisti u
kukuruzu, to je samo gašenje požara.
Prekopirano sa sajta: http://www.maganagro.rs/nicogan%C2%AE-40-sc
Pre jedno 10tak godina jedan stari deda mi je pricao da jedno spartanje (prasacenje) kukuruza povecava prinos najmanje za 10%. Covek je bio 100% u pravu.
povećava otpornost.
U pravu si, do 8.lista ako se ide sa manjom kolicinom od 1l/ha u ful dozi od 1,25l/ha ipak ide do 6. dok u aplikaciji ide do 4.
Care slazem se da povoljno reaguje na obradu zemljista da li bila medjuredna kultuvacija ili okopavanje,ali reci da spartanje povecava prinos za 10 meteri...
