Koju rasu pasa imate ili volite
@ivan610988 podrzavam sve navedeno pogotovo se to oseti kada pas ostari desavalo mi se da se smilostivim i dam Brunu malo vise mesa i kosti on normalno to pojede i sutra dan je nikakav pokunjen, jedva hoda kao i covek kad se prejede i onda mu ja dam jedan ranisan i za sat dva opet je onaj stari, kao i kod ljudi i psu treba kontrola ishrane...
Mogu da ti preporucim Joseru Balance za tvog psa. A ako cesto ima problema sa varenjem onda u kombinaciji sa Sensiplus. Ja sa Joserom Emotion imam najbolja iskustva u tom cenovnom rangu Superpremium hrana. Obzirom na cenu, najvise pruza, i najkvalitetnija je. Bar se kod mene tako pokazalo.
Ma ima on problema sa varenjem kad ne zna kad mu je dosta, moze da jede i da jede i da jede ali onda posle toga krenu nevolje srecom to se desilo nekoliko puta kada smo klali pilice i svinje ranije ili kada se spremaju malo vece kolicine hrane pa mu svako da po malo a on ne odbija i eto problema. Trenutno mu dajem belgijske granule (te mi je preporucila radnica u pet shopu posto i ona ima starijeg psa) al sam zaboravi kako se zovu imao sam negde racun ali ne mogu da ga nadjem mesavina je govedine i povrca i to mu dajem samo 100 do 150gr kao dodatak izhrani, inace tek od prosle godine je na granulama do tada je jeo ono sto i ja jedem samo malo procedjeno i bez masti, nisam smeo da eksperimentisem da predje na suvu hranu ko zna sta bi bilo ipak je pas u godinama, ima jos uvek zube malo su se napred sekutici iskrzali ali jede pilece kosti bez problema kada se pogleda na prvi pogled izgleda da je bas debeo ali to je od guste i duge dlake kad ga okupam izgleda mrsavo ko lisica, malo je zimus imao vece naslage sala ali za to je bila sestra kriva posle setnje mu je davala granule i normalno on ode da spava i to se samo talozi. Bez problema izdrzava setnje u duzini od nekoliko kilometara dnevno minimum po 1h cesto i vise smo u pokretu tako da za sada idem sa ovom ishranom malo cu vitamine da mu opet dam i to je to.
Pilece kosti su cevaste i kad se lome, ostaju ostre ivice.Najveca je verovatnoca da ce bas one da povrede digestivni trakt psa. Najbolje je da mu meljes kosti. nikako cele. Cele samo govedje, krupne. :ppozdrav:
O tome da su pilece kosti opasne nisam razmisljao do skoro posto sam mu uglavnom davao kosti sa ledja i batake a ostale tanje kosti sam bacao. Govedje i svinjske je od malena malo slabije jeo dosta se mucio pa sam mu te kosti lomio i sitnio. Problem je cime mleti kosti posto kod mene nema mesara a ko zna koja mesara unisu ima masine za mlevenje kostiju
ovo je moja zenka sarplaninca ima 14 meseci prvo teranje je propustila sad ocekujem drugo teranje i sad cu da je uparim sa kavkaskim ovcarom koji je inace nerealan sto se gabarita tice.. a to mi se i najvise svidja . a i slicne je boje kao ona.. :ppozdrav:
hmmm, lep dzukac..;-))
- Meni naj simpaticniji psi su nemacki kratkodlaki pticar i engleski springer spanijel...
Pozdrav svima.
Prelepe pse imate drustvo.
Ja evo sam u pripremi da oformim stado ovaca/koza pa me zanima informacija o Juznoruskim i Srednjeazijskim ovcarima.Da li postoji neka uzgajivacnica na teritoriji Srbije gore pomenutih.
Interesuje me samo kvalitetni primerci,par njih.
Svaka informacija dobrodosla.
Hvala unapred
