Ivermektin kao lek protiv korone
Pa ja bih uveo referendum o obaveznoj vakcinaciji i po novom zakonu bi bio izglasan i završili bi priču.Niko ne bi bio sebičan,Da li ti je poznato da ima popriličan broj ljudi koji iz zdravstvenih razloga ne mogu da prime vakcinu i da vakcina može da im nanese štetu pa možda i neželjeni ishod.Ti si zdrav i baš te briga za tu grupu ljudi.To je sebičnost ali ako je u nekoj državi pola vakcinisano a druga polovina nije-tu postoji neki drugi problem.
Nema tu šta referendumom da se odlučuje,imunizacija stanovništva je ipak usko stručna stvar.Svako ima pravo na svoj izbor,dok taj izbor ne ugrožava javno zdravlje.I tu je kraj i tačka.Niko nikoga ne može da natera da se leči ili da deluje preventivno,ali isto tako zdravstveni sistem mora da nadje mehanizam da te usijane glave koje se same leče jednostavno prestane da leči.21. vek a ljudi i dalje veruju u gluposti.
Apsurd je reći neću da se vakcinišem jer ne verujem u vakcinu,a onda otići i lečiti se od hipertenzije npr.Sa jedne strane medicinu satanizuješ,dok sa druge prihvataš njene lekove.
Sad se pravis lud.
Ok ja sam lazov i sendvicar.Vazi
Cim ti neko protivreci odma je lazov i fasita.
Ja sam mladi fasista u pokusaju.
Lepo sam ja reko da vas treba zatvoriti.
Da vas lece snitom slanine, vocem Grujicic i ona vasa Jovana Zorana ona lujka kako se vec zove.
Nestor da vam drzi besede, a uvece da svira vam gusle pod mac bato.
Dnevni list trece oko.
Не правим се луд (то ти мењаш тезе и ти си у том стању). Само лепо изнеси чињенице (што није тешко). У супротном си лажов. Ако докажеш, имаћеш моје јавно извињење (мали ли је на ову скупоћу). И ја ти не замерам што лажеш, него што се плашим да не поновиш то (ако већ ниси).
Значи, немој те твоје тезе „Чим мени неко противречи“ (ја сам ту мање битан)...нема ту парола бато (овде се не деле сендвичи) него лепо напиши чињенице.
Она наша, ваша Јована, Зорана...сланина, воће...воће...воће... ав...ав...АВ. и те форе...(добро, АВ су иницијали...није ономатопеја и поштујем твој избор :)).
Da umiru i opet ništa to nije sporno.Ko je rekao da vakcina štiti 100%niko.
Evo Izraelci nevakcinisani VS vakcinisani
Amerikanci
Није лоше приказивати статистике...нпр. Израел. Ено, јуче (није то толико давно било) сам поставио видео прилог из једне емисије. Докторка (педијатар Весна Богдановић) је то извукла као „кеца из рукава“ (мислила је да у свом незнању поентира). И Проф. др. Валентина Арсић Арсенијевић каже: одлично ево баш примера из Израела и наводи разговор са докторком из Израела (која је била њена менторка) и по питању масовне вакцинације и ефеката вакцинације одговор је: „Тешко је рећи“ (то у преводу значи – појма немамо).
ПС
Занимљиво је да тај видео има 2300 свиђања и 178 (комада, не хиљада) несвиђања (или ми комп не ваља или је изостао одзив иглаша).
Друго, што је битно...или нико неће да погледа тај видео прилог (а да је нешто из фарме...ал' би се то гледало и разматрало) или неко не воли истину...па ћути...
Super drago mi je zbog tebe.
Хвала и ја теби исто... :)
Kako drugačije da se kompletno stanovništvo vakciniše i da stavimo tačku na koronu.Ili i Vi ne verujete u takav ishod.
Nikada se neće kompletno stanovništvo vakcinisati,delom zbog hroničnih i onkoloških bolesti,delom zbog starosne grupe.Ali velika većina može da se vakciniše.
Samo ta većina treba da shvati,da vakcina ne znači da ne postoji mogućnost od zaraze i da vakcina neće iskoreniti koronu.Cilj vakcinacije je da se smanje teške kliničke slike i da mnogi što lakše preleže koronu.Uvek postoji proboj vakcine i biće i smrtnih slučajeva medju vakcinisanima.Sve potpuno isto kao i za vakcinu protiv sezonskog gripa.Nije ga iskorenila vakcina,niti imunizacija protiv istog garantuje da nećeš da dobiješ grip,ali ti u velikom procentu garantuje da ćeš lakše da ga preležiš i što je najbitnije nećeš umreti.Taj tip vakcina zahteva davanje u dozama,ali većina će omogućiti organizmu da stvori imunološki odgovor kad dodje u kontakt sa virusom i korona će postati ono što je sada grip,za većinu bezopasna.
Odustajem.Sve je kako vi kazete.Nemam nameru da ceprkam po starim postovima.pozz
Sent from my Mi A2 Lite using Tapatalk
Lepo kažeš za većinu a ko mi garantuje da ću biti u toj većini? I čime mi se to garantuje, ničim. I dokle više deoba. I zbog čega su anti vakseri po defoltu krivi za širenje virusa kada ga prenose i vakcinisani, zašto se na nas gleda drugačije, zašto smo neprosvešćeni jel samo zato što mislimo svojom glavom?
Nego ... Mene interesuje sta se desava sa onim respiratorima ubicama u Krusevcu ? Zoki jel ima nekih novih saznanja ? Koji je danasnji bilans onih koji su morali da umru ?
Ajde ako te ne mrzi,vrati se ponovo na taj post pa ga malo bolje prouči.Ja sam naveo to kao primer širenja panike a ni jednom rečju nisam tvrdio niti komentarisao istinitost.Daljnje odgovore moraš potražiti sam.
Тако лако одустати и продати своју част (назвао сам вас лажовом јер сте изнели нетачне тврдње и нанели ми увреду). Сада ми је јасно зашто ову државу воде ови што је воде јер има људи који се лако одрекну образа и подржаће их...за "кесу макарона" (не мислим баш на макароне, него онако, на моралну вредност).
Потрошити 5 минута и доказати своје тврдње је мала цена...То значи, да било шта и било где напишете, не треба вам веровати...
I lepo čovek kaže:
I na sve to dodaje:
Znači:
Samo treba otvoriti i pročitati tekst. Ako se to ne uradi dobija se skroz drugačije značenje.
Mada je smešno komentarisati i navoditi mišljenje čoveka sa veterinarskog instituta. Možda da se navede i mišljenje nekog poznatog kuvara. Neki recept koji možda leči od korone ili slično bi mogao takođe da ima sličnu težinu kao i mišljenje uvaženog dr. Šeklera.
Izgleda da svi bolje znaju od ovih što im je to posao.
Meni je pomogao ili bar mislim a kontraindikacija nisam imao a ti ako zapatiš ti skuvaj jedan dobar gulaš pa se sa tim leči, možda ti pomogne....
Prouci ga ti malo bolje i vidi ko i odakle ga je objavio pre nego sto objavis nesto sto nema veze sa zivotom i zdravim razumom. Inace malopre sam pricao sa poznanikom ( 40 god.) pre mesec ipo izasao sa intezivne nege u Krusevcu. Stigao je bukvalno do "respiratora ubice" ( bio na neinvazivnoj ventilaciji) i bukvalno su ga minuti delili od " ubice" . I bas mu ispricam ovu pricu, on se covek nasmeja i nema potrebe da ti pricam dalje sta je rekao na racun " razotkrivaca istine i teorije zavere". Interesantna je jedna recenica- Cujes ga da krklja, prevrce ocima , a ti samo okrenes glavu na drugu stranu.
Aha Vi mislite svojom glavom,ok prestalo je da bude zanimljivo diskutovati.
ПС
Olako ste opovrgnuli statistike koje je @SIG postavio . Iskreno letimicno sam ih pogledao i vidio poentu . Moze se uci u detalje i provjeru , ali samo mi je zanimljivo kako tako nonsalantno citirate statistiku , i okrenete da je u stvari suprotno bez po muke ?
Niti sam prodao svoju cast, ni obraz.Nemam nameru da potrosim ni 5 sekunde vise na budale koje me nazivaju lazovom i botom.
Nisam izneo netacne tvrdnje niti laz, meni je savest mirna.A ti i jos neki se preipitajte da li ste nekog uvredili tako sto su mu rekli da je lazov i bot.To je vase vaspitanje a ne moje.
Kada sam pricao da je kovid bolnica u ks puna i za to ste mi nakacili da lazem.
Recimo , za zadnji dan statistike , danas ili juce nisam siguran , Izrael sa 9.5mil stanovnika ima 5smrtnih , a BIH sa tacno tri puta manje stanovnika 31 slucaj.
С обзиром да ниси изнео доказе како сам ја препоручио лечење воћем, остајем при својим тврдњама. Час говориш ви час ти и не знам коме се обраћаш па сам милио да ми персираш. Сада видим да је корона стварно опасна јер се губиш (колико се сећам и ти си „фасовао“ вирус).
Опет не знаш шта говориш јеси изнео тврдњу која је нетачна.
Pa gledaj i ti si tu blizu, secam se da si predlagao da se sedi kuci i da se lecimo vocem.Nisi bas daleko od njih.
Значи ствар васпитања код тебе је да се лаже...
Опет насрћеш: где сам ти ја рекао да лажеш да је ковид болница пуна? А, добро знам да си имао ковид и да се ни тога не сећаш...(милим на оно да сам ти ја нешто говорио о тим болницама). Иди поново код лекара и кажи да си открио нове последице ковида: мало се сећаш, а мало не...И још нешто мајмуне...немој ме називати будалом.
ПС
Јел' ти уопште знаш шта је једнина а шта множина?...ко су то „ви“ а ко сам то ја...питам, зато што цитираш моју поруку и час „ви“ а час „ти“...дај, удахни мало ваздуха...смири се...дииииши...број до 10...
Момо, а како сам ја то „оповргнуо“....јес' приметио да разматрам графикон или да сам навео стање вакцинације у Израелу...'Ајде сада „без по муке“ провери како сам то коментарисао графикон.
Ја само наводим излагање уважене докторке која упозорава да је вакцина у облику генске терапије непроверена...и то је опасно јер намеравају да врша експерименте на ДЕЦИ бре!
И тој докторки су хтели да припишу да ОНА тврди (као што ти тврдиш да сам нешто изокренуо), а она каже лепо, да не тврди она него произвођач вакцина! Водитељ је хтео да „измрда“ докторку „стручно“ новинарски а докторка која је педијатар по питању експеримената на деци (НАШОЈ ДЕЦИ) говори о веровању! Еј! о веровању да је нешто исправно иако није доказано (докторка Валентина Арсић Арсенијевић каже да у АЛИМС пише – што свако може проверити да је издата дозвола - одобрење са ограниченим роком и да ће се о учинку вакцине знати тек у децембру 2023!!!!). И „ноншалантно“ кажи да ли треба на нашој деци радити такве експерименте...
Vi tereticari zavere, zna se koji ste.Za bolnicu mi je reko drveni advokat foruma, zna se koji je.
Nisam fasovao virus, mozda i jesam ali nisam imao nekih simptoma koji ukazuju na to.Ko ce ga znati mozda sam i imao.
Nadji nekog drugog nema nameru da se peglam sa budalama.Te decije forice broji do 10 , udahni vazduha to nadji neku decicu pa sa njima tako razgovaraj.
Nema nameru da listam forum i trazim tvoje nebuloze.
PS
Stavi faradejev kavez oko glave posto tvrdis da je su G mreze stetne.
