Korisnik1787
- Učlanjen(a)
- 29 Dec 2009
- Poruka
- 3.649
Evo da pokušam da vam objasnim rad jednog i drugog sistema.
Varijatorski pogon je pogon kombajna preko varijatora kojim se menja brzina kretanja kombajna jer je broj obrtaja motora konstantan.Klinasto remenje ide od izlazne remenice motora do varijatora i od varijatora do ulaznog vratila menjača.To je svima poznato.Najveći nedostaci ovog sistema je što se remenje u zavisnosti od kvaliteta brže ili sporije troši, zbog ne odžavanja samog remenja, zbog lošeg montiranja ..... . Na kvalitet se utiče tako što se kupuje kvalitetniji remen, a to znači i skuplji. Potrebno je remen tretirati sprejom za remenje kako bi se povećalo trenje izmedju remena i remenice (da se smnji proklizavanje, a sa tim i pregrevanje remenja).Za svaki kombajn postoji način montiranja remena ali ljudi traže brži način i time oštećuju remenje.
Postoje i neka tehnička rešenja koje ljudi "isključe", a tu mislim na ventil kod Claas kombajna koji kada se pritisne pedala spojnice (kvačila) tog momenta vrati varijatorski prenos na najmanju brzinu.E, taj ventil ljudi obično mehanički isključe i nakon puštanja pedale spojnice nastavlja istom brzinom.To je samo prividno jer prvo remen zbog opterećenja proklizi i tek onda dostiže zadatu brzinu.Pljosnati remen se podmazuje posebnim sprejom tzv. sprej za ekstramultus remenje.
Što se tiče hidrostatskog pogona on je novijeg datuma i bolji je jer se brzina kontinualno menja od 0 do 20-25 km/h.
Za njegovu upotrebu na kombajne se postavljaju nešto jači motori neko kod varijatorskog prenosa.
Sastoji se od klipno aksijalne pumpe i klipno aksijalnom hidromotora.Znači za pogon ovog sistema koristi se ulje kao fluid pod velikim pritiskom. Teorijski pritisak je negde oko 420 bara.
Stariji sistemi su imali jednu pumpu i na svakom bočnom reduktoru po jedan hidromotor (Deutz-Fahr M1620 H), a kod novijih sistema se hidromotor ubacuje na menjač.Menjač uglavnom ima 3 stepena prenosa, prva dva stepena su radna, a treći je transportni prenos. I tu ima kod novijih verzija da kombajn ograničen broj obrtaja motora koji je niži od radnog broja obrtaja i zato ne može da se koristi u radu.
Sa hidromotorom se ne koči naglo jer su posledice jako skupe.Može da se polako usporava,a nikako naglo ili da se menja pravac kretanja pre zautavljanja kombajna.
Remont se radi i kod nas, a proverava se radni pritisak nikako kretanjem u trećoj i slični "majstorski" načini provere.
Još nešto je karakteristično za hidrostatski pogon, a to je da po parceli se mora stalno kretati sa maksimalnim brojem obrtaja motora jer u protivnom ako se smanji broj obrtaja motora pada pritisak ulja i dolazi do njegovog pregrevanja.
I na kraju i jedan i drugi sistem je dobar ako se pravilno održava.Znači kontrolisati remenje na varijatorskom pogonu rastojanje i izgled varijatorskih remenica (ne sme da se dodiruju remenice kada su jedna blizu druge već rastojanje mora da bude min 5mm) uredno podmazivanje remenja ..... . Kod hidrostatskog pogona na 500 radnih sati zameniti filter na hidrauličnoj pumpi a na 1000 sati zameniti ulje u hidropogonu (voditi računa prilikom zamene da sistem ne ostane suv), proveravati čistoću hladnjaka ulja, proveravati stanje creva pogotovo onih debelih jer kroz njih ide visok pritisak ulja.
Nadam se da sam malo pojasnio, a ako nije dovoljno vi napišite pa ćemo detaljnije objasniti.
