KishRobert
Prijatelj Foruma
Kod mene i moze i ne mora.
Ali se skidanjem hladnjaka dobije mnogo vise prostora.
Ponovio si se u Claas-a?Kod mene i moze i ne mora.
Ja sam korpu moro vadit iza preko slamotresa, znaći izvadim slamotrese i onda koprpu, ja imam mercatora a to je dosta slićno !Poceo sam sa sredjivanjem masine, tj pregledom...
Kako da izvadim pod bubanj (ima ostenja od kamena).
U pitanju je Claas Senator...
U ovakvim slučajevima, statičko balansiranje bubnja je dovoljno da se odstrani problem (postoji i dinamičko balansiranje, ali to zahteva malo ozbiljniju aparaturu da bi se odradilo). Statičko balansiranje možete odraditi i sami, nema potrebe da majstor izlazi na teren zbog toga niti je potrebno da se ceo bubanj vadi napolje, samo se skidaju šine. Od alata Vam treba sledeće:
1) Libela
2) Vaga (ako poznajete nekog trgovca da drži radnju,možete pozajmiti njegovu. Ako ima digitalnu vagu, to je tek glavni dobitak!)
3) Digitron
4) Marker
5) Papir i olovka
a) Prvo se skinu šine.
b) Grupišite pojedinačno šine, svaku sa svojim šrafovima,platnama i maticama.
c) Postavite šinu na vagu i pored nje stavite njene šrafove, platne i matice. Izmerite im ukupnu težinu. d) Ovo ponoviti za svaku šinu ponaosob i markerom napišite na svaku šinu koliko je teška zajedno sasvojim šrafovima, platnama i maticama.
e) Libelom proverite da li vratilo bubnja stoji vodoravno!! Po potrebi izduvati prednje gume kombajna da bi se osovina dovela u vodoravan položaj.
f) Sada počnite da postavljate šine na sledeći način:
Morate gledati da dve naspramne šine (zajedno sa svojim šrafovima, platnama i maticama) budu iste težine!! Primera radi, ako prvo postavite levu šinu koja ima težinu (samo lupam težinu!) 5 kg, onda desna šina koja će stajati naspram nje takođe mora imati težinu (zajedno sa svojim šrafovima, platnama i maticama) od 5 kg. To jednostavno mora biti tako inače od balansiranja nema ništa. U slučaju da leva šina ima npr. 5 kg, a njoj naspramna desna šina ima 5.1 kg, onda uzmete platne iz kese i slažete ih na vagu dok se na displaju ne očita težina od 0.1 kg. Te platne ćete zatim ravnomerno rasporediti na levu šinu za koju smo rekli da ima 5kg umesto potrebnih 5.1 kg, tako da svaki šraf ima približno jednak broj platni. Ako pretekne jedna platna tj., ako npr. svaki šraf ima na sebi po dve platne i ostala je da se postavi još samo ova jedna, onda nju postavite na neki od središnjih šrafova šine. Ako preteknu dve platne, onda se jedna platna stavlja na krajnji levi šraf šine, a druga na krajnji desni kraj šine. Poenta je da se mase tako rasporede, da po mogućstvu oba ležaja osovine bubnja budu jednako opterećena tokom rada. Jer ako svu težinu primera radi nabacamo na samo levi kraj šine, onda će levi ležaj trpeti više opterećenja nego desni.
Isti ovaj postupak se radi i za ostale parove šina (levih i desnih) koji će stajati jedni naspram drugih na bubnju. Razlike u težinama se nadomešćuju dodavanjem platni, baš kao u prethodnom primeru. Samo se gleda da platne budu ravnomerno raspoređene duž šine. I ako pretekne jedna platna, onda se postavlja na neki središnji šraf, a ako preteknu dve platne, onda se stavlja po jedna na svaki krajnji šraf.
g) Kada su sve šine na mestu, zavrtite bubanj. Pažnja! Osovina bubnja MORA biti vodoravna! Koristite libelu. Nivelisanje se vrši izduvavanjem prednjih guma kombajna.
Nakon što bubanj prestane da se vrti, uzmite marker i sajedne strane bubnja obeležite najdonju tačku (iliti tačku koja je najbliža zemlji).
Zavrtite bubanj još jednom. Ako se nakon prestanka obrtanja bubnja, tačka koju ste obeležili NE NAĐE na najnižoj tački, onda ste završili sa poslom. Vaš bubanj je statički izbalansiran.
U slučaju da se obeležena tačka nakon prestanka obrtanja bubnja ipak ponovo nađe na najnižoj tački, onda na najgornju tačku morate dodati još mase u obliku platni. Ili da budem još jasniji: ako se donja šina opet nađe u tom položaju, onda na šinu naspram nje morate dodati još par platni.Onda ponovo zarotirajte bubanj, pa proverite novonastalo stanje. Ako najdonja tačka koju ste obeležili više ne zauzme najdonji položaj nego svaki put drugačiji: završili ste posao.
