Chat 17
Pitanje, ako je vozac vozeci traktor skupio 18 poena, cineci prekrsaj-e, noc, neosvetljena prikolica neregistrovana pravljena prikolica, i udarilo ga vozilo otpozadi.. itd.... da li mu se oduzima dozvola i za B kategoriju ili samo za F ?
Kad skupiš onih njihovih 18 bodova gubiš sve kategorije.Ako nema 18 bodova,onda imaš zabranu samo za kategoriju sa kojom je učinjen prekršaj.
80ih u jednom momentu su ljudi odavde isli u slo da kupe yugo , jedino tamo je bilo. Kod nas se cekalo jako dugo.Zasto ,neznam.
Moj komšija kupio keca kojeg sam sklapao
'87,mesecima čekao na isporuku na kraju ga "ukrao" sa placa.Imala je Zastava listu čekanja i prioritete za isporuku, pa su tako neki "saloni" dobijali prioritetno u odnosu na samu Zastavu gde se sklapa.
У јужној кореји све су прилике да је државни удар на делу, уведено ванредно стање и војска распоређена на улицама. Шта им би?
Dobar su primjer Koree. Oni su bukvalno na vrhuncu liberalnog kapitalizma . Mozda bi idealno bilo zivjeti u necemu sto je izmedju sj i juzne Koree , al nema danas nista idealno.
Ово је добро, слободно предузетништво... Америка их ослободила и дала слободно предузетништво. И по неколико трајних војних база које се неће укидати до краја времена.
Bolje je raditi za tog bogataša nego biti 'bogat'..
Video sam gomilu sranja koje današnji 'bogataši' moraju progutati a koje dobro plaćeni radnik nema.
Plus, radnik uz malo sreće može imati i nešto (danas sve nedostupnijeg) slobodnog vremena, a bogatašu stalno visi sekira iznad glave.
Dalje, ako si bogat, mnogo je teško ako postaneš siromašan(im'o pa nem'o), dok je kod radnika mnogo manji stres ako postane malo siromašniji.
Onda, bogati imaju veliki problem da ispravno izvedu decu na pravi put, što je jelte, poenta života, obzirom na manjak njihove motivacije..
Itd, itd, itd. Najbolje da svako svoj krst nosi. Tuđe cipele uvek pomalo žuljaju.
Ote mi rijec iz usta . Za moje dijete bi volio da bogati "covjek" u mjestu postane jos bogatiji da ima za koga raditi ,i da ta firma postaje jos bogatija , da nemora po bijelom svijetu traziti istog takvog bogatog.
Do osobe je i sposobnosti koji ce posao raditi .
Tako je. Sve je stvar ličnog izbora u životu.
Pratio sam statistiku moje generacije, i konstatovao da su se najviše obogatili oni koji su u školi bili 'dvojkaši' i 'trojkaši'.
Odlikaši i primerni učenici su finansijski najgore prošli.
Većina njih rade kod ovih dvojkaša i sasvim mirno trpe razne torture.
Šta je problem? Pa učili su samo školsko a zapostavili životno gradivo!!
Nije stvar u tome sta je bolje...
Nego da npr. porodicne zanatske, trgovinske firme kao i manji ili veći ind. pogoni ne mogu da opstanu zbog pojedinih jakih firmi, korporacija i sl. jer im je sve dopusteno i zakoni se prilagodjavaju njima, poreske olakšice i sto čudesa...
To isto se desava i u poljoprivredi kako ovde tako i na zapadu...
Šampioni u dvostrukim standardima ,kad radimo kod drugog j. mu mamu što je škrtica o što skida kožu s leđa ,kad smo poslodavci j.mu mamu ovaj hoće da zaradi više nego ja.
Jedna šaljiva priča o tome kakvi smo.
-Sede dve komšinice i jedna se žali drugoj
-Što mi se sin loše oženio ,doveo lenčugu svako jutro on joj kuva kafu donosi u krevet ,sprema doručak ,pere sudove....
-A ćerka?
-Ona se sjajno udala ima divnog muža ,svako jutro on joj skuva kafu donese u krevet ,spremi doručak ,opere sudove....
Sve je partija pokera u životu: ko ima više para stavlja veći ulog i pobeđuje i onoga sa jačim kartama.
Tako je i u prirodi, samo najači opstaju jer tako se ustvari obezbeđuje opstanak. Nema tu nigde ravnopravnosti o kojoj se priča u školi i iz koje svi nosimo lošu pripremu za realni život.
Koliko je nas u stanju da napravi samoodrživo domaćinstvo? Većina ne primećuje da stari roditelji nose glavninu tereta, i kada oni odlu, nema para i mnogi se moraju zaposliti kod 'bogataša'.
Pre neki dan sam imao susret generacije iz osnovne 30 g,bila je cela generacija 5 odeljenja.
Posle par sati lepog druženja došao je red i na tu analizu.
Ispostavilo se da su najbolji đaci završili uglavnamo kao aj da kažem solidni zaposleni dali u državnim ustanovama da li kod privatnika i to ue neki maximalno domet.Ovi osrednji i dlabiji učenici iz skromnijih porodica su najviše napredovali ,jednostavno morali su da se bore.
Takođe i na porodičnom planu imam utisak da su uspešniji i da se trude više oko obrazovanja i vaspitanja dece nego oni što su bili prilično uspešni u školi.Razvedinih ima kod tih dobrih đaka kod ovih slabijih nije ni jedan slučaj.
Možda je ovo samo slučajnost ali je preveliki uzorak da bi bila slučajnost.
