MOMOSARIC
Ni izbliza. Ko da nebu da su mogli
Imas snimku iz ukraine na x iz drona, okrsaj na 3 kilometra jedan leopard2 i dva komada t72, pogodi tko se morao povuci jer je jedan dobio pogodak.Два коментара су ми обрисали. Овај последњи нису, мало сам их запљунуо.
Ово су ми обрисали два пута.![]()
Problem je u tome što se ne zna šta se hoće ,kako u našem slučaju tako i kod Rusa.Rusi sad prave istu grešku kao Srbi.Sad im je šansa da na brzinu odrade sve što su hteli ali oni se ponašaju kao i mi,kreni ,stani.
gde ruski tenkovi drze artiljerijsku municiju? ispod topdzije i komandira tenka. kad anti tenkovski projektil (tekuci mlaz bakra) probusi kupolu momentalno upali svu tu municiju (ako se ne varam oko 30 120mm granata) pa koliki treba da bude plamen od toga? veci ili manji plamen zavisi samo od toga koliko je ruski tenk do tada potrosio municije, ako je pun... masala..i kad nakon eksplozije se pojavi zuti ogromni "plamen" , kao da je momentalno nesto zapaljivo planulo i izgorelo , mi lici na fejk . Kao npr na ovom drugom snimku sto je stavio trtmrt sve do 0:48 mi djeluje realno , a tu mi lici kao nadodano plamen . Nema tu u artiljerijskom pogodku sta odmah da plane tako kao kanistar napalma.
The jack-in-the-box effect, also known as a turret toss, is a specific effect of a catastrophic kill on a tank or other turreted armored vehicle in which an ammunition explosion causes the tank's turret to be violently blown off the chassis and into the air. It is named after the child's toy, the jack-in-the-box, in which a puppet pops up. Almost all of the time the crew inside does not survive.
ovo gore je ruski "moderan" T-90, ima istu konstrukcijsku gresku kao i svi dotadasnji, jedino su kod armate ispravili to i stavili municiju iza kupole. jedini problem sto su napravili citavih 12 komada armate a i ti se kvare cak i na paradi (hocete slike i video?)
Some modern tanks, such as the Russian T-72 and T-80, feature a compact three-crew design with an autoloader, which eliminated the need for a fourth crew member to serve as the loader. While this gives the tank a lower profile, so it can better avoid getting hit by enemy tanks, the tradeoff is more easier vulnerable once hit (even in an indirect hit). These tanks use a carousel autoloader, which stores ammunition in a ring around the inside of turret next to the crew. While this reduces the size and weight of the autoloader and allows for more loaded ammunition, hits to any part of this ring will likely cause an explosion and total loss of the crew, and blowout panels cannot be used. The newer Russian tanks (T-90) are still susceptible to this effect, even with composite armour and reactive armour, as they retain the compact three-crew cabin and carousel autoloader. Contrary to popular belief, this flaw is not particularly related to the presence of an autoloader but to specific ammo placement inside the turret.
Many modern Western tanks (for instance, the M1 Abrams, Leopard 2, Challenger 2 and Leclerc) feature ammunition compartments designed to fail safely under fire, reducing damage to the level of a firepower kill. In such designs, when the tank is damaged, blowout panels open to channel ignited propellants and explosives away from the crew cabin.
Russia - 12519, of which: destroyed: 8642, damaged: 514, abandoned: 472, captured: 2891
Tanks (2378, of which destroyed: 1553, damaged: 134, abandoned: 141, captured: 550)
Ukraine - 4575, of which: destroyed: 3097, damaged: 349, abandoned: 171, captured: 958
Tanks (664, of which destroyed: 435, damaged: 54, abandoned: 33, captured: 142)
2 Stridsvagn 122: (1, damaged and abandoned) (2, damaged and abandoned)
