Kad su dugotrajne vrućine kuća (zidovi) će se ugrejati kad tad, prosto vreo je vazduh a on ulazi u kuću kroz prozore, vrata... E tad je problem dobra izolacije jer ne dozvoljava da se zidovi noću bar malo rashlade. Tu osim klime nema pomoći...
Потписујем ово, још ако је кућа на сунчаној страни а нема дрвећа да је штити тј да прави хладовину као код мене, оде маст...па ја не могу спрат од 65кв да охладим на 27 кад је напољу 40+ с 12-ицом. кад је напољу 30 без проблема охлади. код мене и без изолације таванске плоче (јесте један део ал рачунам као да није јер није цела) темп зими не пада ујутру испод 20 без грејања.Kad su dugotrajne vrućine kuća (zidovi) će se ugrejati kad tad, prosto vreo je vazduh a on ulazi u kuću kroz prozore, vrata... E tad je problem dobra izolacije jer ne dozvoljava da se zidovi noću bar malo rashlade. Tu osim klime nema pomoći...
Ovo je dobro primijećeno.Kad su dugotrajne vrućine kuća (zidovi) će se ugrejati kad tad, prosto vreo je vazduh a on ulazi u kuću kroz prozore, vrata... E tad je problem dobra izolacije jer ne dozvoljava da se zidovi noću bar malo rashlade. Tu osim klime nema pomoći...
Moraš prvo da smanjiš prodor toplog vazduha koliko je moguće.Ako imaš roletne ili neki drugi vid zasene, onda dok prži sunce mora da budu spušteni,mi roletne držimo spuštene dok god greje sunce, to ima neke svoje druge mane, a glavna je da živimo kao pilići pod sijalicamaПотписујем ово, још ако је кућа на сунчаној страни а нема дрвећа да је штити тј да прави хладовину као код мене, оде маст...па ја не могу спрат од 65кв да охладим на 27 кад је напољу 40+ с 12-ицом. кад је напољу 30 без проблема охлади. код мене и без изолације таванске плоче (јесте један део ал рачунам као да није јер није цела) темп зими не пада ујутру испод 20 без грејања.
A sta si preko stavio?Pre 10ak godina sam uradio izolaciju zidova sa stiroporom 10kom. Potrošnja plina se odmah smanjila za 50%. A pre dve godine sam izolovao tavansku ploču sa kamenom vunom, dva sloja po 10 cm, i oduševio sam se kako se osetilo. Šteta što to nisam odmah uradio.
Možeš li malo detaljnije pojasniti roštilj koji spominješ na stiroporu a ispod OSB ploča?Ja imam izolaciju na komplet ploči.5ca stiropor slagan u dva reda, do ploče je paropropusna-vodonepropusna,pa stiropor u dva reda, pa opet folija.Preko toga roštilj, pa OSB table jer se tavan koristi kao ostava pa se gazi.Prve godine se javio problem, da vlaže OSB table,ali to je rešeno kad je radjen krov stavljeni ventilacioni crepovi kako stuka savetuje, bio sam skeptičan ali od tad nema zadržavanja vlage, ovako krov bio zatvoren i nije mogla vlaga da izlazi.
Zimi je potkrovlje ledara, a leti je pakao.Ali zato gubici kod grejanja i hladjenja minimalni.
Nema razlike u visini jer sve strogo u libeli, a OSB je suv i tretiran tako neće se izvitoperiti na ivicama.Kondezacija se rešava ventilacionim crepovima tako da je ceo krov ventiliran i pod "promajom".Hvala.
Moram priznati da si ne mogu vizualizirati tvoj način izvedbe. Bune me dvije, meni kontradiktorne informacije:
1. ako bi OSB ploče išle direktno na stripor, on bi se s vremenom slegnuo,
2. nisam želio hladne mostove te nisam stavljao roštilj direktno na AB ploču.
Moja razmišljanja:
Točna je pretpostavka da bi se stiropor slegnuo, no slegnuo bi se vjerojatno podjednako. Poželjan je stiropor veće gustoće. Slegne se i ispod cementnog estriha pa nije problem. Kod takvog načina mi je najsporniji detalj spajanja OSB ploča da ne dođe do pojave reški ili razlike po visini.
Obično se koristi drveni roštilj i na dijelu gdje je drvo je izolacija slabija, ali nema hladnog mosta. Kod dvoslojnog polaganja izolacije, može i roštilj ići za svaki sloj posebno. Pri tome gornji ide poprečno na donji pa je drvo po cijeloj visini samo na mjestima gdje se roštilji preklapaju.
Ako se stiropor, kao što tvrdiš, slegne ispod OSB ploča koje imaju veliku dodirnu površinu, koliko se tek slegne ispod štafne?Ako stavljaš roštilj direktno na ploču napravio si hladan most jer čamova gradja nema izolaciona svojstva i obavezno ide preko stiropora, tako savetuju i ovi iz Austrotherma, a jbg to im je posao pa valjda znaju nešto.
Sleganje nije dobro, jer bi onda imao mogućnost neravnomernog uleganja OSB table što može da ga izvitoperi tamo gde se najviše gazi.
Ispod stiropora je obavezna parna brana. Para ne smije doći u stiropor. Gdje ne prolazi para, ne može ni kapilarna vlaga.I ono glavno kad bi OSB ležao direktno na stiroporu i foliji kuda bi kapilarna vlaga išla?Direktno u OSB koji bi vremenom tu vlagu uvukao,ovako vazdušni džep od par mm rešava i taj problem.
