Cime je pokriveno?Pre par dana sam postavljao vunu na plocu u tavanu i u jednom delu tavana sam postavio 10cm, a u drugom delu 20cm. Plan je bio 10cm svuda, al sam se bio preracunao pa sam imao za drugi deo tavana 20 cm koji je iznad dnevnog boravka. Sad mi je u dnevnom boravku temp. bar 3 stepena veca.Moracu dokupiti jos vune da odradim ceo tavan sa 20cm.Evo malo slika kako sam odradio.![]()
Ne pisi tako,odgovorice ti neko nesto bezobrazno pa ces sam sebi biti krivNicim
Jasno, videcu jos treba da nagojim na jednoj strani pa cu mozda necim pokrivati.Više je problem, što se sve jako uprlja vremenom.
Verovatno nije 100% tesno, vetar malo po malo ulazi, unosi prašinu...
Neki pokrju onum paučinom što je za na baštu ili nekim starim tapisonima.
Verovatno cu najlonom pokriti, a kosuljica ne dolazi u obzir. Celu kucu bi isprljao.Najbolje je najlon preko toga.Ustvari najbolja je košuljica al je to sad nezgodno.
Meni je interesanto taj sistem samo me brine nisak temperatura u radijatorima da li ce 45 stepeni biti dovoljno i koliko ce biti trosak za sezonu.Kakva je izolacija i koji je tip grejanja.Jel podno?Videće se na nekim većim minusima kako radi ta pumpa vazduh-voda.
Nije los sistem, ali potrosnja struje je 20-30% veca od TP voda-voda, plus sto kada temp. spusti ispod 0 stepeni drasticno skace potrosnja, a kada je temp -10 onda pali dodatni elektricni grejac i onda dupla potrosnja. TP vazduh-voda kosta duplo vise nego TP voda voda. A kao najveca mana je sto gotovo sigurno na povrsinama preko 150m2 ulazis u crvenu zonu i tu je tarifa paprena.Kod sina u stanu u Novom Sadu,zgrada ima osam stanova različite kvadrature (od 30 m2 do 68 m2),ukupno ima oko 400 m2 grejnog prostora.Grejanje je na TP sistem vazduh-voda.Temperatura vode u sistemu je bila 48 stepeni a u stanovima temperatura prostora 27 stepeni. Potrošnja struje u novembru je bila oko 2500 KW a u decembru nesto preko 2900 KW.Pošto su se svi stanari žalili na temperaturu u stanovima ,smanjena je temperatura vode u sistemu na 45 stepeni i sada je u stanu temperatura 25 stepeni.Pošto je tu urađeno krajem decembra na januarskim računima će se videti potrošnja.Uglavnom za garsonjeru od 30 m2 izađe oko 1700 dinara mesečno a za stan od 68 m2 oko 3500 dinara.Za sada sve radi perfektno. Ovaj sistem mi se čini nekako bolji od sistema sa bunarima.
