Bušenje bunara na njivama
Ako radi tifon oko 24h na jednom bunaru 80m dubine, fi 125, dizna 24, pritisak 6 bara na tifonu i ni jednom ne presusi da li je onda bunar dobar ?
Generalno dok ne precrpljujes tj ne ostajes bez vode u toku rada nije lose, sad sve zavisi od ostalih parametara koji se dobijaju testom bunara i određuje se optimalni kapacitet da bi znao na kom kapacitetu treba da ti bunar radi da ne bi pre vremena "ostario" i propao
Proletos su probali malom pumpom protok i rece 500-600l u minuti bez opadanja nivoa. Zaboravio sam i koji je nivo vode aktivni a koji kad stoji.
Nemam sad vremena pojasnicu ti , ali tačn sam tako već čuo za spuštanje vode "niz stepenice "i filtriranje kroz neke pamučne krpe . Ma mislio bazen da napravim kad imam sve uslove . Bunar kraj kuće , izdašan , pumpa dubinska jako štedljiva , oko kuće zasijano desetak ha pa mogu svakodnevno da izvlačim vodu iz bazena i punim bez troškova , ali navraga pocrveni za par sati . Za dubinsku pumpu nemam problema imam dvije već 5 godina rade , kad sam ih vadio crvene ko djavo al nema nikakvih problema.
Imam plac u selu Provu, kraj Sapca, 100 m od reke Save na desnoj obali, Kamicak se zove, prvo uzvisenje nakon recne ravnice, nekih 10 m iznad, ima 50 god star bunar dubine 11 m, oko 4 m dubine suzi I rosi zemlja, ispod je samo rezervoar, skuplja samo povrsinnksu vodu I leti presusuje. Angazovao sam nekog "majstora" sa Fruske Gore da busi bunarsku rupu fi 125 proslog leta, prvo nije hteo da dodje ni da pogleda ("nema potrebe, tu je voda na 5 m itd") ipak sam ga nagovorio I pogledao je. I sledeci vikend kopao, dosao sa 30 m plasticnih cevi, filter nekih 3 metra. Prvih 17 m zuta glina, oko 18. metra neka "ploca" debljine pola metra, video sam ostatke izmrvljenog krupnog sljunka, jedva je prosao, hteo da odustane, ispod toga oko pola metra sitnog sljunka (krupniji pesak) i posle toga zuti pesak, vrlo fin, kao prasina. Kad je dosao do 30 m, kaze dovoljno je, bice vode 30 l/min, spustio cevi, ona se zaglavila na mestu provog spoja, oko "ploce", ukupno ubacio 22 m cevi, praznio pumpom, "racunao" nesto I kaze, samo ti nastavi da ispiras, samo nemoj jaku pumpu, bice vode oko 15 l/min, nije ni trepnuo, naplatio 880 evra I otisao.
Ubacio sam neku rusku pumpu, praznio jedno 2 sata I vode vise nema, tako nekoliko puta, izmerio sam protok pumpe oko 2-3 l/min.
Zamolio bih te worme ako slucajno znas kakav je profil u toj zoni dublje, ili ako ne znas ti gde bih mogao da ga pronadjem, jer bez vode ne mogu nista (dovozim sa Save sada).
Eto ljudi sezona bušenja prošla ,ko je bušio a ko zaljevo .Žega sve spržila ,njive ,ljude a bogami i novčanike -nema niko božjeg dinara ..
Odoh se zalit pivom :ppozdrav:živiliii,,,,
Tema nije busenje dubinskih bunara vec busenje bunara na njivama. Ja sam ovih dana radio probnu busotinu rucnim svrdlom fi 140mm i nasao sam vodu na 2,5m, drugu na 3,5 i trecu na 7,5m. Sad se spremam da bagerom kopam bunar i da postavim prstenove fi 1000. Voda mi treba iskljucivo za zalivanje vocnjaka.
Pa, busi se dubinski bunar da bi se navodnjavala njiva, uostalom konfiguracija terena je takva da se mora ici 100 pa i vise metara.Sloba 31 malo bolje citaj sta se pise.
Nije svugde takva konfiguracija terena. Napisao sam da sam nasao vodu na 2,5 m i to na brdu na 380m nadmorske visine. Zato mi je bilo bitno da to nije povrsinska voda a to sam mogao da utvrdim tek u susnoj godini. Zato sam i napisao narodnu mudrost da se voda trazi u susnim godinama a ne u kisnim.
Ja bih ga odjebao samo tako.Nema pare dok se ne odradi kako ti hoces i da se proveri izdasnost bunara.
Poslato sa HUAWEI Y560-L01 uz pomoć Tapatoka
Pa upravo iz tog razloga se i de na 100 m da bi se nasla nepresusna voda, busi se jednom da traje 30-40-50 godina. Na toj dubini je voda koje uvek ima nevezano za susu ili ne, malo bolje citaj temu a ne da se jedini pravis pametan ovde, busi se bunar na njivi , koliko je metara, potpuno je nebitno.
Verovatno je tvoj dzep nepresusan kad ti je nebitno na kojoj se dubini nalazi voda. Takav bunar se kopa kada iscrpis sve druge opcije. Da nisam nasao plitko jaku vodu i ja bi kopao do 60 m gde u mom kraju ima dosta vode. A ne pravim se pametan, samo imam malo vise iskustva od tebe.
Neverovatno kakav si covek ili hoces samo da provociras. Busi se 100 m jer na manjoj dubini nema vode ili je ima toliko malo da na prvoj vecoj susi se kapacitet drasticno smanji. Po kakvoj logici bi se busio onda taj plici bunar, koji ce imati vode samo u kisnoj godini kada i nema potrebe za navodnjavanjem?? Moj bunar-busotina je uradjen 1991. godine, 24 metra i vode ima koliko hoces , kvalitet je takav da se moze koristiti za pice. Ali ja se nalazim na 82 metra nadmorske visine, sto se vise ide u brda mora se ici razlika izmedju mene i njih u nadmorskoj visini , plus ta 24m gde je ta izdasna voda.
