Balirka
pozdrav svima pukla mi ova opruga kako se ona tacno zove neznam kako da je narucim i gde ima ako neko zna
Ja sam te opruge menjao pre par godina, ali ne pitaj me gde sam ih uzeo... Ili u Apro-met ili u Mak-kiraj. Izguglaj telefone pa se raspitaj...
Ja sam razmišljao da ugradim hidraulični cilindar od kukuruznog hedera Zmaj onaj mali što pomera varijator... taj bi taman toliki hod imao da mogu iz kabine da podižem i spuštam podizni uređaj na Lifamu, samo onda balirku treba da kačim na poteznicu a ne na poluge.... Najveći problem u sprovođenju ove dorade mi predstavlja hronična mršavost novčanika...::novac::
Zašto ulje...može i vazduh pa tako i dalje koristiš poluge:osmeh:
Koja je presa u pitanju
Ima po vašarima ko prodaje delove za prese.Samo što se to teško montira.
Nije uopšte teško .Prvo se skinu gumeni amortizeri sa povratnika pa se opruga montira bez problema kada nije napeta,nakon montiranja bolcne kroz oprugu nategnemo povratnik gore iznad ploče i postavimo vijak koji je graničnik i amortizer..
@ majstor1
Zato što nemam kompresor na 533 i to bi mi mlogo poskupelo investiciju....
Prvo baliranje slame ove godine, 350 kom bez ijedne odvezane, bez zurbe polako :osmeh:
[video=youtube_share;ikzAQCnMtKI]http://youtu.be/ikzAQCnMtKI[/video]
Ni meni,ja motam uvijek na desnu stranu, tako mogu na kraju izaci i uci u dva susjedna otkosa. Ovdje na snimku vjerovatno kardan uslovljava voznju sa motanjem na lijevu stranu.
Al' mi se svidja masivnost dijelova kod ovih starijih Engleza.
uopste mi nije jasno kako ovako balirate sa desnu na levu stranu?:sta:
Nije imalo uslova za baliranje sa leve strane iz razloga sto moram balirati za otvorenom presom,a u tom slucaju gazim komsijin kukuruz ili sta vec, a sa zatvorenom presom nikako ne mogu jer mi je kardan u tom slucaju ispada.pozz
Moz li mi neko reci zbog cega mi se ovo desava, tk.ovako kao sto je na fotografiji, pukne mi spaga i ne sveze balu. Nekad bude cvor, pa odmah iza cvora otkinuta spaga, a nekad vez cvora, samo iskunuto. Class 40 je u pitanju, da napomen koristio sam kanap tip 500, slovenacki, radila solidno, po neku ispustu, odlucim da pokusam sa kanapom 300 isto slovenacki i nikako ne ide, dosta vise bude ne svezani bala.
http://
http://
Druze, ne mogu da ti vidim slike. Pa onda je verovatno do kanapa. Ja sam imao tih problema dok sam radio sa makedonskim kanapom. Nije htela da veze, i od tada koristim springer. Zadovoljan sam sa kvalitetom. Probaj neki drugi, i ako ti je presa za tvrdo baliranje onda kanap tip 500.
