markojx
Rujkani da su samo ugradili reverzer i problem resen
Pa makar i hidrauličniRujkani da su samo ugradili reverzer i problem resen
U originalu je 13.6-36 i prednje su manje i uže, a ceo traktor za par cm niži što nije tako loše a ako sam hoćeš da menjaš 13.6-38 menjaju 18.4-30Koja je dimenzija zadnjih uskih pneumatika na 854lux
Zar oni 82.3 nisu sa reverzerom? Ima li ih kod nas?Rujkani da su samo ugradili reverzer i problem resen
Evo ja sam probao Armu854 17 sati i mogu reći da ne vuče kao tvoja. Cisternu od 5200 bruto nema sile da po ravnom vuče 4H u 4L ide ali i to čim vidi brdo gubi obrtaje. U brdu je tajac vuče 2L. Ja sam mislio da ako pođem od dna brda sa 2H da će da izvuče ali nema sile. Tu je Rajka R76 išla do pola trećine 3. posle 2. I na samo vrhu 1.Juce me zove covek iz Stanisica sa 854lux. Nema snage njegov traktor, na primer da uzvuce 6t prikolicu 16 brzinom.
Dakle 854 kod mene moze da vuce 30t bruto 15 brzinom (4l). Traktor + prikolice + 19-20t tereta. To bude 30-31t sve zajedno i on to vuce 25-30km/h zavisi sa koliko gasa u 4L brzini.
Oranje sa Lemkenom 2l 2x38 i 30+cm dubine. Pretpluznjaci na 13cm od vrha raonika. To ide kako hoces. Kad das gas traktor trenutno ubrza. Orem na 1800-1900rpm. Moze i na 1600 ali mi sporo ide onda.
Identican traktor kao moj iz sela ore 2l i 3x35cm bez predpluznjaka 25cm dubine. Dane Gentomont znaju ga svi u ovom kraju.
Treba i da se razradi kod mene kad je dosao imao sam utisak da sam koci kad stanes na mali nagib on stoji ne ide napred, sad je malo drugacije.Evo ja sam probao Armu854 17 sati i mogu reći da ne vuče kao tvoja. Cisternu od 5200 bruto nema sile da po ravnom vuče 4H u 4L ide ali i to čim vidi brdo gubi obrtaje. U brdu je tajac vuče 2L. Ja sam mislio da ako pođem od dna brda sa 2H da će da izvuče ali nema sile. Tu je Rajka R76 išla do pola trećine 3. posle 2. I na samo vrhu 1.
U oranju vuku lepo točkovi iako je bilo kaljavikavo, ali na uzbrdo mora redukcija u FIELD 3L u 3H ne može uz brdo pa čak je išlo u 2H, a na ravno ponekad ide 4L ali retko. O brzinama u ROAD 2L mogu da sanjam. Inače vuko sa 757.2 i orao na 30cm. Nisam hteo da ga natežem previše bar do 100 sati, ali veoma brzo se uguši kad probam višu brzinu.
Sent from my SM-A415F using Tapatalk
Razlika u snazi motora izmedju R76 i Arme koliko 7-8ks ?, a Arma tonu teza i dupla vuca. Sama tezina traktora plus trenje u pogonu, naravno da ce na asfaltu bolje ici R76. A i dobices par ks kad se razradi motor.Evo ja sam probao Armu854 17 sati i mogu reći da ne vuče kao tvoja. Cisternu od 5200 bruto nema sile da po ravnom vuče 4H u 4L ide ali i to čim vidi brdo gubi obrtaje. U brdu je tajac vuče 2L. Ja sam mislio da ako pođem od dna brda sa 2H da će da izvuče ali nema sile. Tu je Rajka R76 išla do pola trećine 3. posle 2. I na samo vrhu 1.
