Aparati za točenje goriva
Došlo vreme da i ja sipam gorivo u traktor ko čovek
Letos žrtvovao jednu cisternu kocku, da bih uhvatio povoljnu cenu dizela i kupio da imam do kraja radova. Onda mi treba i pumpa, jel. Kupim iz Woby Hausa nekog kineza za četiri crvene, mislim se svima radi posao, radiće i meni. Nisam ni 500lit pretočio, počne da se sliva iz pumpe na motor gorivo, motor počne da dimi.... Odnesem je u pik sezone na reklamaciju, čeka se preko 10 dana na popravku...jbg šta ću. Stigne sa servisa pumpa (neki semering, to im je mana bla bla bla), uključim je, ne propušta više dizel, ali motor i dalje dimi i to još gore, a i sam zvuk je sve gori, nisam ni 100lit pretakao s njom.
I onda sam popizdeo, vratio pumpu u kutiju i pogledam na netu i nađem ovu sa slike za 150€, naručim i u pm. Evo točila je nekih 200- 300lit, pumpa radi lepo, gospodski točiš...nadam se da će raditi dobro ubuduće. Ostaje mi da joj nađem mesto za na zid i dokupim crevo ono armirano od cisterne do pumpe, to nisam dobio uz nju.
Ovakav pistolj je meni crko posle 1000 litara goriva. Skinuo ga i gas, oko 60 litara u minuti bez pistolja ide. Ja sa njom ne tocim u vozila vec mi sluzi za pretakanje, zato i moze bez pistolja da radi. Ja sam dobio neko usisno crevo ali je sranje zivo, to moram da promenim.
Prva, druga, kuplung treća, ruski ti je menjač sila...
Zanimljiva stvarčica frenky, mada se snalazim dobro i ovako. Vidi se da pištolj i nije bogznašta, videćemo dokle će trajati. Ali bez njega ne mogu, napravili rusi rezervoar svaka im čast dok sam sipao kanisterima, bilo je pola njemu-pola sebi u rukav. I sa pištoljem, moram da gađam gornju martinelu na pola gasa dok sipam, pa tako jedno 20lit. Ko ima ruju, zna o čemu pišem.
Ja sam lako sipao sa kanisterima od 10 lit. I sad tako sipam u Case, kòristim samo mol dizel sa mol pumpe.
Gde uzeti kvalitetna creva za pretakanje za ove pumpe. Nabudzili smo neko jako tesko sa, stare benzinske pumpe, pa bas tesko da pomeramo i povlaci pumpu svojom tezinom. Pa reko nesto lakse a kvalitetnije da ga dizel ne nagriza.
Postoji u Novom Sadu prodavnica specijalizovana za prodaju raznih tipova creva tamo sam kupovao i ova otporna na dizel. Nalazi se u Temerinskoj ulici malo posle raskrsnice sa Gundulicevom ako te zanima mogu da isceprkam broj negde.
Sent from my SM-A405FN using Tapatalk
Jedan prodavac sa vašara koji prodaje mazalice i pumpe za pretakanje (i sve što ide uz njih - filteri, nepovratni ventili, merači prtotoka...) ima i creva otporna na naftu. Komšija ih ima više godina i nikad se nisu ukrutila. A nisu neka teška... Drže dve dimenzije, mislim da je tanje 3/4 cola, a za deblje nisam ni pitao koliko je. Mogu potražiti vizit kartu...
Edit: imaju sajt, i evo tih creva:
https://univerzalalati.com/proizvodi/crevo-za-pretakanje-dizel-goriva/
Ja kupih ovih dana (danas mi je stigla) staru rusku (vojnu?) pumpu za pretakanje goriva. Radi na 27V, i treba da joj napravim ispravljač. Koliko vidim problem će mi biti da nađem odgovarajući adapter za priključenje creva na pumpu (32mm spoljni navoj, sitni). Ima li neko iskustva sa ovakvim pumpama? Mogu li na nju spojiti pištolj za točenje, tj. da li može da radi 30tak sekundi ako je blokiran izlaz (znači kad zatvorim pištolj pa dok ne dođem do pumpe da je isključim)?
Namontiras jedan presostat da je on isključi kada pustiš pištolj i miran si. Samo treba naći presostat za mali pritisak.
Imam presostat podešavajući 0,1-7 bara, diferencijalni pritisak od 0,5-2 bara. Ali to mi je više za stacionarnu pumpu, namestiš skalameriju na jednom mestu i više ne diraš. Ovo je pumpa da se premešta iz bureta u bure i onda je malo nezgodna manipulacija, ili ako sve nabudžiš na pumpu onda bude kabasto...
Guglao sam malo i našao da je to pumpa koja se koristila uz tenkove i avione za sipanje goriva iz buradi, oni imaju akumulatore od 28V (ako sam dobro shvatio ruski stari tenkovi i avioni imaju ovakvu džeksnu za napajanje). Pumpa je dolazila u kompletu sa crevom i pištoljem za točenje goriva, te je moguće zatvoriti pištolj a da pumpi ne bude ništa. Kažu da ni struju ne poveća kad se blokira izlaz. Bio je i opis rada ali nisam dobro razumeo na ruskom, a nisam pokušavao sa prevodom da skontam na kom principu radi.
Ja imam tu pumpu 10.tak godina perfektna ima sitku na usisu samo sam napravio ispravljac 24v.
Gde si nabavio priključak za crevo da se navrne na pumpu (sitni navoj, velik prečnik)? Ne znam da li negde ima da se kupi tako nešto ili moram nositi strugaru da mi napravi.
