Aparati za točenje goriva
Zato kupiš delove i sam sastaviš pumpu koja sama isključuje kad se prekine tok goriva na pištolju evo ovaj našem je već 5-ta godina nigde nije procurila a radi kao prvog dana.
Imam je i za manje količine je dobra. Ako treba cijelo bure 200l ispumpati dosadi kurlijati.
Pa kada tocim u traktor iz bureta, imao nekakvu svapsku, malu, ali odsluzila svoje poslije jedva 30 godina.
Ne znam zašto je namjenjena ali izvuče sve iz bureta. Stavim crijevo na nju i nema prosipanja kao kad navijem bure i sipam na ljevak .
Nisam je rastavljao ali unutrašnjost je otporna na naftu i radi godinama. Ako je ne koristim duže neće da povuče ( valjda se osuši unutrašnjost pa vuče zrak) i treba je malo nakvasiti pa opet radi. To kvašenje uradim crijevom. Ostavim malo nafte i kad stavim crijevo samo malo podignem jedan kraj i pokrenem ručicu par puta i sve radi.
Za male pare meni je bolje rešenje pretakalica što ide na bušilicu...jest da nije nešto brzo,ali leđa ne bole...
Skoro nikad,sipam samo koliko mi taj dan treba...imao sam loša iskustva sa punim rezervoarima,što zbog bušnog creva što zbog "leva ruka desni džep".
Ako je meni upućeno pitanje...
Ako je zbog pretakalice,odgovor je koristim je često...
Imam jednu za bure viška
Pneumatska služila za ulje ide oko 10-15l min
Poslato čelo bašče uz pomoć 'levatora
Došlo vreme da i ja sipam gorivo u traktor ko čovek
Letos žrtvovao jednu cisternu kocku, da bih uhvatio povoljnu cenu dizela i kupio da imam do kraja radova. Onda mi treba i pumpa, jel. Kupim iz Woby Hausa nekog kineza za četiri crvene, mislim se svima radi posao, radiće i meni. Nisam ni 500lit pretočio, počne da se sliva iz pumpe na motor gorivo, motor počne da dimi.... Odnesem je u pik sezone na reklamaciju, čeka se preko 10 dana na popravku...jbg šta ću. Stigne sa servisa pumpa (neki semering, to im je mana bla bla bla), uključim je, ne propušta više dizel, ali motor i dalje dimi i to još gore, a i sam zvuk je sve gori, nisam ni 100lit pretakao s njom.
I onda sam popizdeo, vratio pumpu u kutiju i pogledam na netu i nađem ovu sa slike za 150€, naručim i u pm. Evo točila je nekih 200- 300lit, pumpa radi lepo, gospodski točiš...nadam se da će raditi dobro ubuduće. Ostaje mi da joj nađem mesto za na zid i dokupim crevo ono armirano od cisterne do pumpe, to nisam dobio uz nju.
Sale isti problem imao ove godine sa Woby hausom i tom usranom pumpom,i ja je reklamirao i opet isto,sreca imam u rezervi onu na busilicu pa zavrsio sezonu. Gde si uzeo ovu? Moze neki link
@sale 307 Uzmi crevo otporno na naftu, ja sam takvu pumpu uzeo pre godinu ipo dana i uzmem obicno pancirno crevo i nepovratni ventil, crevo se sad ukrutilo haos, za prolece cu morati da uzmem to otporno na naftu, video sam da ima na Kupujem Prodajem neko prodaje takva creva a piše i da mogu da budu i potisna i usisna.
Guglao sam sa telefona, bukvalno dok sam išao za VŠ (bio sam suvozač) odlučio sam da kupim valjanu pumpu, i ovaj oglas je naleteo-
Pumpa za pretakanje goriva
Reče mi čovek da nije imao reklamacije, ako bude neki problem da se javim, kao nije problem. U kutiji beše i neka papirologija, nisam ni gledao, baš ću kasnije da pogledam. Ipak, nadam se da će dobro da radi i da neće stići do reklamacije. Čisto da znate, eto.
Ovaj kinez iz WH je na servisu i dalje, jer pare ne mogu da povratim, pa kad stigne sa servisa ima da je njakam sa 20tak litara goriva u prazno, i ako je ok, pakujem je u kutiji i ostaje kao rezerva. Uglavnom, neko je sa sličnim jeftinjakom pretakao hiljade litara bez problema, a ja kad god sam uzeo nešto jeftino pošteno sam se zajebao.
Takođe, znam i za jadac sa običnim pancirnim crevom. Danas sam bio u Alibunaru, ali nisam stigao da odem i vidim. Put kad se ide za PA, sa desne strane je reklama pored puta- creva za pretakanje goriva, za hidrauliku itd. Videću preksutra kad budem išao baš, pa javljam i cenu.
Ako nekom treba samo digitalni protok metar za dizel ima dobrih na allexpresu , ima posebno a ima ugradjen vec u pistolj za tocenje , radi sa 2 baterije AAA , ima i s jeftinijom postarinom dodju oko 20$ , na ovom linku je najskuplji od inoxa a ova druga dva su od aluminijuma , manji je od 1 cola rupe i navoji a veci je od 1,5 cola i najskuplji je od inoxa.
S tim sto je manji min protok 10l/min a max 120l/min , mislim da je do 10bara
A evo sa pistoljem za tocenje
