Aparati za točenje goriva
Ja koristim vec dugo pumpu za vodu 1col usis...cas posla napuni rezervar na kombajnu...
Al mi je oduvek želja bila pravi aparat...po mogućstvu sa mehaničkim brojačem
Dobri su ti sa brojacem, i taj koristim nekoliko godina, mnogo olaksava i ubrzava posao
Ja sam ovu rucnu kupio pre par godina,jako je brza,ali opet zamori se covek kad pretace 150-200 lit ...I ja razmisljam o ovim pumpama na KP sa protokomerom i pistoljem ,namontira se na zid ,ubaci usis u bidone i to je to.Jos jedna opcija je da kupim samo neku pumpu elektricnu 220v ,creva za nju i iskoristim jedan od ovih pistolja sto su dosli u kutiji od ove rucne vojne pumpe.
Ja sam ove godine tri puta pretakao po 400l ručnom pumpom u cisternu. Nije teško, više dosadno jer je kapacitet 0,5l po jednom povlačenju ručice. Imao sam i električnu pumpu ali nisam imao odgovarajuće nastavke za crevo koje sam imao (u međuvremenu sam ih kupio na aliexpressu), pa mi je onda bilo lakše da u bure ubodem proverenu ručnu pumpu koja nikad ne zakazuje...
Kako te služi taj pištolj sa meračem. Koliko je precizan? Koje si crevo uze umesto onog krutog?
Pištolj služi odlično, trebalo bi da je dosta precizan jer je iz kompleta za pretakanje ulja iz bureta kad se kupuje rinfuzno (u prodavnicama), ili u boljim servisima da se zna tačno koliko je usuto ulja na pojedine pozicije. Nije kineski, koliko sam gledao na netu ima neke ovalne zupčanike za bolju preciznost. Kupio sam ga na Limundu, a kasnije sam ponovo na Limundu našao i ceo komplet - pneumatska pumpa plus crevo (ali nije baš dugačko), plus pištolj sa meračem, novo. Bilo je toga ranije češće na Limundu kad su prodavnice ulja koje su zatvarane prodavale inventar, sad skoro nisam video ništa slično. Mana je što to nije klasični pištolj za gorivo koji automatski zaustavi protok kad se napuni rezervoar. Slikaću sutra...
A crevo je neko od 3/4 cola na kome piše "PETROL", nije se stvrdnulo nekoliko godina koliko ga imam. Kupio sam ga na Najlon pijaci u NS, samo što sam bio konj pa nisam kupio više (uzeo samo 5-6 m).
edit: nađoh neke slike pištolja
Ono se stvrdne od nafte, to je crevo za vodu, samo armirano za veći pritisak. To sam bio stavio privremeno jer mi je bilo pri ruci sa već montiranim priključcima, samo da zavrnem za pištolj i pumpu. A nije ni kad je novo mekše i savitljivije od ovog crnog "PETROL", možda tako deluje sa slike jer je tanje (1/2").
Nije mnogo para
Ova pumpa je kod mene jedno 8 godina, ni sama ne zna koliko je goriva pretocila, radi kao i prvog dana. Crevo uzeo 20m , moze da birate duzinu i dimenziju i zahtevnost creva kod ove firme. Pistolj imam na kraju ali ne prekida sam tocenje. Trazim sada protokomer da i merim ustocenu litrazu, Spojio crevo na izlaz ibc kocke, nema problema da pumpa povucr naftu. Ibc kocku kupio novu, cista, poklopac gore samo malo popustim da ne napravi pumpa vakum kada istacem. Nema prljavstine, nema nista da upadne. Milina za rad.
Sent from my WP32 using Tapatalk
Hteo sam da ugradim sklopku pritiska na pumpu za točenje goriva tako da kad pištolj prekine protok sklopka reaguje na skok pritiska i isključi struju pumpi. Pumpa je sa onim lamelama (ona što može da sama povlači gorivo bez zalivanja) i kad pištolj prekine protok pumpa jako počne da bruji i onda letim do prekidača da isključim napajanje. Sve mi je jasno kako da to izvedem sa sklopkom pritiska, ali nešto ne znam: da li pumpa sa tim lamelicama ispusti pritisak kad prestane sa radom (npr. da li vrati gorivo nazad u cisternu)? Jer sklopka pritiska će ponovo uključiti pumpu kad pritisak padne za neku diferencijalnu vrednost (koja takođe može da se podesi), a to u ovom slučaju ne sme da se desi. Znači, točim gorivo preko pištolja, dok je pištolj otvoren i postoji protok, pritisak u sistemu je mali. Kad zatvorim pištolj i stane protok pritisak odmah skače i sklopka isključuje pumpu. Kad ponovo otvorim pištolj, pritisak padne i sklopka uključi ponovo pumpu. E sad, da li isključena pumpa drži pritisak ili ga rastereti ako može da vrati gorivo nazad u cisternu iz koje ga crpi? Znači interesuje me tehnička osobina te pumpe, da li upusti gorivo nazad ili ga drži? To ne znam. A da, nisam napomenuo da ne postoji jednosmerni ventil na usisu pumpe...
Imam slican sistem ali na hidroforu preko kojeg tocim naftu. Kada stanem sa sipanjem nafte sklopka odreaguje i ugasi pumpu(motor) ali pritisak u sistemu stoji. Onda kada je ugasim(izvucem kabal) ponovo pritisnem pistolj i izadje jos par litara dok ne izadje iz sistema. Mada, desilo se par puta da ne pustim tak visak iz sistema i nije se nista desilo. Sklopka odreaguje na 2bara.
Послато са 23124RA7EO помоћу Тапатока
Jasno mi je da bi pritisak stojao sa jednosmernim ventilom na usisu. Samo sam hteo da čujem da li bi i pumpa držala pritisak, pa ako bi držala da se ne zezam sa stavljanjem jednosmernog ventila. Prosto, ne poznajem te pumpe sa lamelicama...
