Analiza zemljišta
Ako bih nasao KCL 60% za nekih ~50din probao bih tu varijantu. Kod mene MAP Fertil 12-52 64din.
Dok sam citao nesto po njihovim sajtovima, naidjem da rade besplatnu analizu pod odredjenim uslovima. Najbolje okreni telefone. Sigurno sam video ali ne znam na kom sajtu.
Koliko znam ,oni uzorkuju sa njihovim vozilom ,proizvođačima koji kupe veću količinu đubriva.Uzete uzorke nose do ovlašćene laboratorije koje rade besplatnu analizu .Mislim da sam o ovome već negde pisao.
Danas odneo zemlju na analizu, kazu mi u PSSu da ce slabe koristi biti od drzave, jos ni uredba nije doneta..
Danas mi stigla analiza zemlje sa dve njive.
Prva njiva:
pH(KCl) - 7.67
pH(H2O) - 8.41
CaCO3 - 5.12
humus - 2.47
N - 0.183
P2O5 - 24.4
K2O - 18.2
Druga njiva:
pH(KCl) - 7.62
pH(H2O) - 8.34
CaCO3 - 5.98
humus - 2.32
N - 0.173
P2O5 - 9.0
K2O - 16.4
Preporuka instituta za drugu njivu:
Основно ђуб. kg/ha
N P2O5 K2O
35 100 65
Предсетвено ђуб. kg/ha
N P2O5 K2O
105 - -
Прихрана I kg/ha
N
35
Укупно
N P2O5 K2O
175 100 65
Ako moze pomoc koje djubrivo da upotrebim? Planirano je kukuruz da se seje. Ja sam mislio da bacim na obe njive Fertil NPK 8:24:16 po 550kg/h.
Hvala!
Pa bre bih bacio, ako vec samo to imas nekih 300 kg/ha, i na prolece nekih, i urea 250 kg/ha na prolece.
Prva njiva:
pH(KCl) - 7.67
pH(H2O) - 8.41
CaCO3 - 5.12
humus - 2.47
N - 0.183
P2O5 - 24.4
K2O - 18.2
Druga njiva:
pH(KCl) - 7.62
pH(H2O) - 8.34
CaCO3 - 5.98
humus - 2.32
N - 0.173
P2O5 - 9.0
K2O - 16.4
Основно ђуб. kg/ha
N P2O5 K2O
35 100 65
Предсетвено ђуб. kg/ha N P2O5 K2O
105 - -
Прихрана I kg/ha N
35
Укупно
N P2O5 K2O
175 100 65
Hvala!
Imam pitanje u vezi ovog osencenog dela, pH oznacava kiselost zemljista , jel tako, i ako je velika kiselost(4-6) onda treba baciti kan umesto uree. Koji od ova dva oH oznacavaju tu kiselost?
Oba podatka su kiselost samo dobijene dvema metodama.Ti ne razmišljaj o Kanu , jer ti zemlja nije kisela nego čak blago bazna.Možda bi trebalo dodati Sumpora.
E sad postoje tehnike koje preporučuju Ca (u kreču ,gipsu ili čak Kan) i kada zemlja nije kisela a kada se žele izvući vrhunski prinosi a u vezi je Ca-Mg odnosa ,nešto znam o tome al nisam dovoljno stručan pa da ne lupam.
Znaci kad je pH manji to oznacava kiselost, a kako pH raste smanjuje se kislelost i zemljiste postaje bazno/alkalno, jel tako? Mali ph -upotreba kana. Veliki pH- ne baca se kan, nego npr urea? Tako?
Ima li neko od vas pH metar, ja sam planirao da kupim ali se bojim da nenaletim na neki škart pošto sam jednom naletio.
Ovih dana se bakcem sa kiselom zemljom, pa stoga i kalcifikacija. Videcemo sta se postigne sa tom metodom.
Prva njiva:
pH(KCl) - 7.67
pH(H2O) - 8.41
CaCO3 - 5.12
humus - 2.47
N - 0.183
P2O5 - 24.4
K2O - 18.2
Druga njiva:
pH(KCl) - 7.62
pH(H2O) - 8.34
CaCO3 - 5.98
humus - 2.32
N - 0.173
P2O5 - 9.0
K2O - 16.4
Основно ђуб. kg/ha
N P2O5 K2O
35 100 65
N P2O5 K2O
105 - -
Прихрана I kg/ha
N
35
Укупно
N P2O5 K2O
175 100 65
Hvala!
Imaš jako malo humusa, tj N! Kod mene na njivama u proseku 3,8. Znači organska đubriva upotrebljavaj pod hitno. Ako nemaš stajnjak, zeleno đubrivo ti takođe može pomoći! Možeš koristiti bilo koje N đubrivo u proleće, pa i KAN jer ti je sadržaj kalcijum-karbonata relativno mali. Ali nemoj više godina uzastopno. Al ja bih ipak u proleće kombinovao UREU i AN. Ureu predsetveno, a AN prilikom špartanja!
Što se tiče preporuke, stvar je sledeća. Koristiš NPK đubrivo formulacije 8:24:16 u količini od oko 420kg/ha ( prema tačnoj računici to bi bilo nekih 417, al ovako ti zaokruži). Ostaje ti još da u proleće rasturiš oko 145kg N. To ti je 315 kg UREE, ako ćeš jednokratno upotrebljavati. Ako ti ustreba pomoć oko proračuna i saveta, javi se na PP!
