Šljiva
Da postavim jos neku sliku .
Mlada tresnja , jos nije radjala :
Kalifornirnijska plava sljiva . Ove godine nema roda a ovde se vide i neke tackice po liscu .
A da biljke nisu fasovale neki herbicid iz vazduha, ako je neko negde prskao u blizini, pa vetar naneo...
Nema sanse da je to posto mi je voce u bastama u naseljenom podrucju . Samo jedan komsija prska medju herbicidom ali je prvo voce dovoljno daleko od medje . Ja ne koristim herbicide a dobilo je sve ( osim kajsija ) jedno ili dva prskanja do sada . Iz baste vidim kod nekog daljeg komsije isto mnogo zutog voca . Moracu da odem do njega da pogledam .
Zabrinjavajuće... Probaj prihranom, nekim elementom. Posto si pokusao pre gvozdjem, ja bih sada azotom...
Требало је да се прска неким каптаном (2х до сада) па их не би било. За неки дан је каптан и 3. пут на реду.
Оно жутило у младим тршњама сам неки дан видео код комшије с' тим што је код њега 90%.
Definitivno je nesto palo sa kisom . Ili onaj pesak ili nesto iz Ukrajine . Grasak na otvoren je crkao kod svih a ja ga posadio ispod voca i tamo gde je krsnja tu je grasak jos ziv .
Sljive su dobile u prskanje u precvetavanju i pre jedno dve nedelje - decis,bakar i slavol . Cekam novu turu vasiju .
Боже сачувај, дакле и киша може да донесе неки белај у воће.
Опсовао сам кад сам прочитао овај текст на порталу РТС —
Чему можемо да се надамо не знам, скроз је безвезе што нема мере у погледу поливања биљака разноразним хемикалијама; а дакле и ако воће није поливано, може киша да га полије нечим.
И код мене је неколико зимус посађених трешњица тако ожутело, мислио сам да је због суше, али трт можда нисам у праву.
Е сад ће да га оставе у употреби, нарочито због "златне милијарде". У ЕУ су га забранили па су продужили употребу на још 5 год. (значи још 4), Сећам се једне студије од пре две деценије где су жабе губиле плодност и то збод нано трагова и то 20 км. узводно. Не знам како ће ратари без тотала, ал' не сумњам у хемијску индустрију кад је профит у питању.
Има један нерешивији проблем! Рибе у рекама и језерима губе плодност због лекова које узимају људи. Организам искористи око 5% а остатак иде у канализацију, па даље....
Шљива коју сам прескочио кад сам третирао против шљивине осе... Ипак ће остати неки плодови... Ако их сачувам од смотавца...
Добра шљива. Погледај у овој теми има корисних одговра.
  • Like
Reagovanja: V.S
@Banat013
hloroza zbog nedostatka elemenata, najvise nedostaje kalijum, gvozdje + kalcijum ali i drugi mikro elementi kao sumpor kojih ima slabo u vojvodjanskoj zemlji, identicno je kod mene na tresnji, kruska je jos gore, kajsije se drze, ali kod komsija breskve i loza su zuti uzas boziji.
Nekad se ovo resavalo zelenom galicom (fero sulfat, ili ti, gvozdje poliveno sumpornom kiselinom) ali mi u poljo apoteci kazu da toga vise nema u srbiji... a bilo je naj jeftinije i dugotrajno resavalo problem.
i treba obratiti paznju na Ph zemlje, jer visok Ph blokira neke elemente i ako ih ima u zemljistu (i opet to resava fero sulfat/zelena galica)! raspolozivost elemenata za biljke u zavisnosti od Ph zemljista:
ali, sto je meni u ovom slucaju indikativno, odmah krece: "nesto u kisi". "pesak iz sahare", "vazduh iz ukrajine"... bombardovanje, osiromaseni uranijum.... i slicno
BEZ da se proveri knjiga! gde lepo sve pise (ima cak i slike za one manje pismene) ali JOK.... volimo mi teorije zavere pa to ti je!
I ja sam hteo bar jednu top taste da kupim i jojo, videh da ih hvale pre svega top taste... Ali gde naći da ti daju sigurno tu...
Primetio sam i ja da Banat 13 voli teorije zavere, iako ovde jasno je bilo da je nedostatak elemenata, nisam stručan da kazem sigurno je to ali se proba da se dodaje pa sta se pogodi...
I ja nešto mozgam što se tiče sorti. Imaću sledeće godine još jednu parcelu za šljivu, nepuni ha, šta da sadim.
Imam oko 500 Č.rane (zeznuli me rasadničari) i oko 3500 Stenlej. Zbog sušenja razmišljam o Nadi i Krini. Sa druge strane zbog berbe razmišljam i o Rut Gešteter sorti jer prve stižu. Pa da ide kao konzumna a da se rasteretim malo u jeku berbe Stenleja.
Imal neko Rut? Kakva je što se tiče plasmana i čuvanja.
Rakiju pečem samo što moram tako da me rakiske sorte baš i ne zanimaju.
Cekaj , cekaj i videces uskoro . Spustice se ovo i do vas pa ti onda isprobavaj sve i svasta pa ces nam dati recept ako ga bude bilo 😎
Ne bih pricao kako pricam da nije svuda po selu nesto od drveca zuto . Toga nije bilo prosle godine . Mada moguce da je zima posrkala neki element 😊
Nemoj da mi prizivas to... Imam jednu malu sto trebala da bude kalifornijska a kad rodila nije, stize kad i č. Lepotica pa verovatnije ona, ona mi zutinjkava, al se nadam kad ojača biće bolje...
Kod mene zaplavele sljive bas podranile...
Da li je top tejst žuta dok je zelena? Sve mi se čini da sam dobio neku drugu sortu. Imam nekoliko za probu, pa nije strašno.
