Šta ste radili danas?Dvanaesti deo.
Prolecni jos nije povirio
Juce postavljen kap po kap
Od nedelje dolazi na red palanta
Moj omiljeni današnji deo posla od prethodne sedmice...
Naplata rada !!!
Ovih dana remontovao jednu staru kapiju u susednom selu, sigurno je 40 godina u njoj, a trajaće posle ovog remonta barem upola toliko...
Komplet rasturanje, krojenje novih limova, varenje novih šarki i nivelacija cele kapije, kao i bušenje nosećih betonskih stubova, montaža novog tipa brave...
Šmirglanje, čišćenje i farbanje je bio "gazdin" deo posla...
Naplata rada !!!
Kolko para. Ako može da se zna?
Nije tajna....
30.000...
Uslovi rada i cena je bila dogovorena pre početka posla, pitao sam ovde u Temi "alati i radionice" za okvirnu cenu, dobio par zaista upotrebljivih i korisnih saveta, otišao kod čoveka , dogovorili i krenuo da radim...
Nisam bio jedini kanditat za posao, pitao je njih par pre mene i najniža ponuda koju je dobio je bila ravno 100.000, danas mi ispričao, ali nije hteo da imenuje ko je taj...
Trebalo mi je 4 dana, dnevno oko 7 sati sam provodio u poslu....
Ali, efektivno je bilo mnogo manje, pauza ovde, kafa, pa pivo, neko prođe ulicom pa malo popričam, protegnem leđa, i tako, zaista nisam žurio...
Najviše vremena sam izgubio praveći nosače šarki i bušenje betonskih stubova...
Danas sam još išao da montiram kvaku i bravu, i naplatim rad, naravno... 🍻
Bitno je da su (pre)zadovoljni, mada ja nisam ni malo njihovim šmirglanjem i pripremom kapije za farbanje, kao ni samim kvalitetom farbanja, al' ajde, ako je njima dobro, i meni je... 😃
Zaista sam pozitivno iznenađen kvalitetom izrade kapije, kao i samim metalom od koje je kapija pravljena, da je tolike godine preživela, samo na jednom krilu sam morao seći stranicu, i ubaciti drugi profil, i deo gde dođe kvaka i brava, jer je gomila "stručnjaka" pokušavala seći i variti parčade i ojačanja, bezuspešno..
Kapija se bukvalno na jedvite jade otvarala, moraš se tući s njom da je otvoriš, jer su tako konstruisali da su obadva krila visila samo na po jednoj šarki s obe strane, a u donjem delu se oslanjalo krilo na sam beton, bezvezno neko "rešenje"....
Sad se otvara i zatvara lagano i s " razumijevanjem", što bi se reklo... 😃
Radim vec trecu godinu pomalo krcenje sume bagerom . Neka iskustva . Naravno prvi faktor je velicina drveta . Sto vece drvo ,veci panj i teze izvaditi . Npr topola,vrba , nije inace teska al ako je deblo bilo kubik,dva tri , tu je panj tezak tonu i vise , pa ga izvadi . Drugo , bagrem ima relativno sitne zile ali gumenaste i nenormalno guste duge i ispletene. Kod njega je problem sto mos naci panj star deset godina a on tezak za izvadi ko da je juce posjecen. Topola i vrba ,panj star 5 godina lako se vadi. Prvo i osnovno pravilo ,ne obarati drvo motorkom pa vaditi panj ,nego ako je moguce srusiti najbolje cijelo drvo necim ,ako mora prvo otkopati okolo malo zile odsjeci pa srusiti drvo sa panjem.
Samo da se ispravim u vezi ovog posta od prije a u vezi vadjenja panjeva . Kad sam rekao da sam najvise imao problema sa bagremom i njegovim zeznutim zilama . Bio sa svojim starim tamo ,nesto sklanjali i on mi objasni da ti panjevi koji se nedaju izvaditi nisu od bagrema nego od duda . Tacno dud je znaci zlo.
Dudovi su se kod nas u Apatinu sadili po gradu da bi izvlačili vodu iz zemlje, jer su se pokazali kao najbolji za to. Verovatno su bili u tome uspešni upravo zbog jakog sistema korenja.
Te žile su odlične za rezbarenje. Nekad se koristile za burence ili plosku, (ćuturica).
Još jedno drvo je interesantno kao zahvalan materijal za rezbarenje. Zovu ga rujevina. Ne znam koji je pravi naziv za njega. Kod nas ga nema. Tek gore oko Blatine, Suve međe, se nađe lijepih primjeraka.
Pre nekoliko godina JCB mi je vadio koren duda starog preko 80 godina. Stablo je u prečniku bilo oko 1m, a imao je dve grane koje su polazile sa stabla prečnika oko 60 cm. Imao sam velike planove sa njim jer sam računao da ima oko 5 kubika korisnog stabla i debelih grana. Nažalost, bio je truo iznutra. Ali što se tiče vađenja morao je da kopa okolo, dosta duboko i dva sata mu je trebalo da izvadi panj.
Dud precnika preko metar fino ga zapalio jer je bio supalj u sredini goreo tako par dana i u zemlji i nad zemljom resio ga bager cas posla, na kraju njive smetao, isto mi kuko bagersta trebace ne znam koliko sati, reko aj da ga kresnem izgoreo ko licna izvadili ga ko kvaran zub cas posla
Ja sam ga izbušio burgijom na 20ak cm dubine i sipao staro ulje, i tako dve godine. Nije ga trulež ni načela. Morao se izvaditi bagerom.
