Mešaone stočne hrane
Mešaoni obično treba od 15-20 minuta da kvalitetno izmeša koncentrat tako da bi ti mogao oko 2 tone za jedan sat uradiš, moja je 300kg i ja za sat vremena odradim oko 1,2 tone i miran sam oko 10 dana pošto radim samo sa krmačama i prasićima trenutno imam 12 krmača i tri legla prasića (35 komada), 4 tovljenika za sebe i tri nazimice
Moje potrebe su sledece, 10 bikova, 2 muzne krave, 2 junice, 4 krmace i 5 tovljenika. Imam u planu prosirivanje tova bikova, pa bi radje uzeo mjesaonu od 500 kg,
s' obzirom da joj je kapacitet oko 2 t, nema sta da razmisljam. :ppozdrav:
I samelje i izmesa 4 mesaone u sat vremena ili samo mesa?
Hvala ljudi na savjetima....vjerovatno cu uzeti mjesaonu od 500 kg, nije velika razlika u parama izmedju mjesaone od 300 i 500 kg, pa bih radje uzeo ovu vecu.
To je odlicno, meni se bukvalno ruke otegnule do zemlje nosajuci vrece, kante i slicno. Ovako planiram da smjestim mjesaonu u supu u kojo cu napraviti okna ili nesto slicno, da mogu uskladistiti par tona zitarica i kukuruza. Izvinjavam se za :off_topic:
Bas me zanima zasto je ova cev ukoso postavljna na ovom delu gde se sipaju premiksi (u donjem delu)? Mozda da bude manje prasine? :sta:
Napravio sam samo mesaonu od 200 kg,a hocu da dodam jos i mlin i horizontalnu spiralu,pa ako je bolje,da je ukosim i ja :)
Ili da bude manje presine ili da nekom ne "SINE" neka ideja da rukom malo tu procacka da odu komponente ko jedan moj drug i odose prstici!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ovako je po mojoj nekoj logici teze da ti uhvati ruku...
Mislim da je ukošena radi lakšeg i bržeg povlačenja mase,jer spirala ide u tom pravcu.To mi nešto ima logike.
Dešavalo se da ljudi guraju masu kad malo zaglavi pa pokidaju pužni transporter. Bilo je čak i povreda. Kosina je preventiva od takvih dešavanja. Prašinu zaustavlja ventil koji otvara i zatvara poluga, vidi se na slici.
@Branko
E,hvala :ppozdrav:
Nije problem ovo odraditi,pa cu mozda i ja da primenim ovu ideju.Jeste da ce biti klapna i na mojoj,ali bolje je sigurno cim oni ovako rade
