Motorne testere
ima više firmi koje imaju isti proizvodni program kao i Oregon ,jedna jekanadski Windsor ali ih je preuzeo Carlton i sad se mogu isti proizvodi kupiti kao Windsor ili Carlton. kod mene ima i njihovih lanaca o ponudi ali ga nisam nikad kupio ali slijedeći puta ću uzeti jedan da vidim jer je nekih 20% jeftiniji od oregona. Zatim ima australski GB i willtek ali za nju neznam čija je firma.
ova trgovina mi je blizu i ona ima te nepoznate firme
http://chbcesi.com/grupe.asp?glavna=sumarski&id_kat=2
GB je australijska firma i ima kvalitet na nivou Oregona. Macevi su im odlicnog kvaliteta, cak ih preferiraju i profesionalci.
Willtek je tajvanska firma sa srednjim kvalitetom i dobrom cenom.
Pozdrav svima, ja sam novi član.Kao prvo ,moram sve da vas pohvalim jer od vas čovek može puno da nauči.
Tako sam i ja čitajuči vas, počeo da rastavljam svoje stare motorne testere.Do pre 15 dana nisam ama baš nista znao o testerama, samo sam zno gde je rezervar za gorivo i za ulje.Bavim se građevinskim radovima i do sada sam čistio piljevinu samo ispod dekle mača.Stalno su mi se kvarile testere i to je mnogo koštalo.Rešenje sam našo u el. testerama.Sada mi treba jedan savet u vezi Dolmar ps33. Upali nakratko kad sipam mešavinu u karburator ali nekako jedva.Skinem cilindar i vidim da je dihtung između dekle i cilindra pojedena ili istopljena .Klip na jednom mestu malo nagoreo oko 3mm2 mislim da je dobar .Sad me interesuje ono pravo ,kad sam gledao klip, između klipnjače i radilice u ispali neki igličasti valjci i nisam video da imaju neko kućište ,to jest da su ležajevi.Dali je to tako? i kako da vratim te igličaste valjkove?dali moram da kupujem novu radilicu? unapred zahvalam na pomoći.Što se tiče testera imam stihl 056 ispravna,husvarna 359 ispravna ,partner 450 neispravna i ova dolmar ps33.Jedan savet za tesare,da nekoriste motorne testere za ovaj posao,jer se lanac brzo tupi na staru oplatu i nismo u mogućnosti da ga stalno oštrino.Zato je silimo i stiskano sa vrhom mača da bi odsekli dasku.Motor se pregreje i nastaju kvarovi.Zato koristite el testere , one ne mogu da se pregreju.Motorne testere samo za krov .
Ona ako je zaribala nema tu pomoci. Sumnjam da je zaribala jer je ceni toliko koliko je ceni i naveo je da je u dobrom stanju.
Kompresija se meri kad je hladna bilo manometrom bilo odokativno povlacenjem za kanap a moze i pogledati u kakvom je stanju klip i cilindar skidanjem auspuha, mada tome pribegavamo samo ako posumnjamo u kompresiju ili da je nedavno nesto radjeno na cilindru (zamena klipa kineskim losijeg kvaliteta) :ppozdrav:
Ubaci slike klipa gde je nagoreo, isto tako i cilindra iznutra dali ima uzduzne riseve, pa da onda idemo dalje.
Evo malo baci pogled kako to treba da izgleda.::namigivanje::
http://www.barrettsmallengine.com/partslist/dolmarpartslist995700083.pdf
Neznam mozda ste i u pravu:sta: ja kad je uhvatim za kanap kad je hladna malo se sporije spusta nego kad je vruca valjda zbog sirenja materijala ili sta vec..ja sam uvec ocenjivao dali je dobra ili ne kad je testera vruca..:osmeh:
za one koji ne znaju ili nemaju iskustva ,najbolje je da testeru probaju i licno se uvere u ispravnost i to:
1.kada je hladna,3-4 puta zaverglati sa saugom,dok se ne javi,onda bez sauga pali iz prve
2.zagrevati je jedno 15-20 min.ako ima uslova i testerisati drvo pod punim gasom
3.tako zagrejana mora da upali iz prve i radi dobro u svim polozajima,a njena temperatura takva da se moze drzati ruka na poklopcu,tj.ne sme da bude vrela
4.dok testera radi proveriti da li maze lanac,prislonivsi vrh maca nekoj beloj (svetloj) povrisini
5.proveriti da li je ispravna kocnica
Ovo su neke osnovne stvari i ako sve ovo ispostuje,takva testera je u dobrom stanju,ispravno je podesena i dolazi u mogucnost kupovine i naravno cenkanja
ili mozda najbolji savet je da procita dosadasnjih 179 stranica i njenih 3569 postova ove teme i nece biti problema :cvetic:
evo nekih slika http://imageshack.us/photo/my-images/717/dolmarklip002.jpg/
Uzmi najsitniju smirglu i umoci u ulje i probaj malo da uglacas te neravnine na cilindru i malo na klipu ako nisu suvise duboke. Nemoj smirglati preterano da na tom mestima nebi dobio ovalnost. Znaci cilindar smlirglaj kruzno, ne gore dole kako ide klip, vec suprotno. Tako uradi i sa klipom samo manje, i osmirglaj celo klipa dok ne skines sve naslage karbona koji se nalepio.
Radilica ne treba da ima kosuljicu na lezaju radilice , samo vrati valjcice i proveri dali su svi na broju i kad spakujes imaju li lufta?
To je to zasad. Napominjem nemoj previse smirglati cilindar da ne dobije ovalnost na tom mestu, Ako su suvise duboka udubljenja da cilindru samo ih malo pokusaj ublaziti laganim smirglanjem (kao kad peres casu sundjerom u kuhinji), te pokrete koristi.
Isto tako ismirglaj i onaj kanal sto se kaci auspuh na njega, tj odstrani garez i cadj iz njega.:ppozdrav:
Kad to odradis vidi ima li lufta radilica u pravcu gore -dole ako ima mora se menjati ili ona ili klipnjaca ili lezaj ili svo troje.
Ako je sve uredu kad spakujes, uzmi cetkicu za farbanje i ocisti sve sto vidis odpiljevine i potom isperi benzinom ili mesavinom radilicu. Jednostavno sipaj mesavinu gde je radilica okreni 10ak puta radilicu i prospi benzin i tako dva tri puta dok se ne uveris da si svu strugotinu izbacio iz bloka......
jaoo druze pa te vijke sto si opisivao tebi se raspali lezajevi pesnice klipnjace...ja bi uzeo od novu radilicu nebi to ni krpio...
E hvala ti druže puno, nije bitno dali cu je popraviti ili ne .U ovu testeru neisplati se ulagati ,bitno je da je probam popraviti.A ovi ležajevi su se rasuli kad sam gledao klip ,znači nije u radu
Ne bih da odem u :off_topic: ali moram ovako da zamolim člana dejan 351 ako može da mi dobavi kontakt servisa za oleo-mak testere jer je pominjao da postoji u njegovoj okolini.Još jednom se izvinjavam i zahvaljujem na razumevanju, probao sam na PP ali nikako ne mogu da pošaljem .
Probaj da vratis valjcice od lezaja u veliku pesnicu na radilici ako su svi na broju i iako nisu polomljeni. Na pesnici sto ide na radilicu nemas na lezaju venac kao sto imas na maloj pesnici gde dolazi klip znaci samo valjcici originalno.
tintoreti jel ti ono imas onu mcculloch mac 130 onu malen..kako se pokazala?jel ima delova za nju.trebala bi mi neka takva za po dvoristu granu neku,dasku,gredu,,i mozda poneku paletu da razvali..
