Dinic Zoran
Sta sve treba da ocistim i dali treba da se zameni dihtung (ako postoji) na auspuhu stihl 029.
Super, prekontrolisi da negde ne falsira vazduh, to je isto dosta bitno da nebi zaribala. Obicno se manifestuje losim radom i nemoze da se normalno nasteluje karburator. Ako nema nekih nenormalnih simptoma onda "pun gas".
Proveri s vremena na vreme moze li da se dotegne ilindar.
Imas li jos koju za popravku?![]()
Ima stihl 056.Ona mi je lezala u ćošku sigurno 10 g i nije bila paljena.Ja sam je nekako upalio
i ona radi dobro, ali kad je okernem nasteanu ona radi neravnomerno i oda se ugasi.Dali je to membrana ili nešto drugo ?
bez i malo dileme...odnesi je u servis odmah,pa nek`je i najveca glupostimam problem sa mojom stilkom ms-180, naime kada povlacim uze da je upalim ono kao da negde zakacinje ili preskace.
testera je jos u garanciji pa je ne bih bas otvarao da ne izgubim pravo na nju.
ma ne bi,problem kod ulja za lanac je dvostruk,kada je ulje gusce nego obican testerol/lancol onda strada uljna pumpa,tj.puz uljne pumpe,pored viskoziteta ulja na njegovu gustinu utice i spoljna temp.,drugi problem kada je ulje mnogo retko,onda slabo podmzuje lanac,tj.veca kolicina ulja ne udje u kanal maca vec se sliva i curi bez veze.Ako iz nekog razloga nema lancola,moze se koristiti i druga ulja,s`tim da se zimi koriste nesto redja ulja,a leti nesto guscaDa pitam ove koji malo bolje znaju, za podmazivanje koristim Modriča testerol i dobar je zaista, e sad, desi se da na pumpi na kojoj kupujem nema testerola pa me zanima da l bi valjalo ulje gradacije SAE 40 i da li bi ono nakon dužeg korišćenja naškodilo testeri, tj da li bi se dobro pokazalo i za lanac i za samu uljnu pumpu?
Ja sipam motorno ulje..i nikad problema nisam imao..sipao sam svasta..svakakva ulja cak sam jednom i jestivo nasuo jer nisam imao da zavrsim posao...samo preradjeno nikad nesipaj..
