kockasalascenej
Tesko ili nikako.
Zombie kog Zetora si kupio i koliko novca ? Jesi prodao Hurlimana ?Zna li neko dimenzije te gumice, da je potražim sutra? Kako se inače kod Zetora vrši odzračivanje, hoću da zamijenim filtere goriva, stavim nove bakarne podloške i očistim "čašicu" sutra? Takodje, kako se vrši čišćenje filtera ulja, on ima centrifugalni filter a sa tim se nisam sretao do sada?
Te gumice cure na svakom zetoru, i na mom zetoru isto. Zamenom neces dobiti nista ako ne zamenis biksne, posto je malo veca procedura dolijes ulje s vremena na vreme i cepaj.Zna li neko dimenzije te gumice, da je potražim sutra? Kako se inače kod Zetora vrši odzračivanje, hoću da zamijenim filtere goriva, stavim nove bakarne podloške i očistim "čašicu" sutra? Takodje, kako se vrši čišćenje filtera ulja, on ima centrifugalni filter a sa tim se nisam sretao do sada?
Imam problema Sa hidrulikom Zetora , u pitanju 6711 iz 1976 godine
Nisam čitao od početka sve strane ( ima 140 strana a nemam sad vremena da sve čitam ) a možda je neko već imao takvih problema .....
Nekad neće da podigne plug iz brazde ,nekad neće da spust , nekad se trese kao da će se raspasti itd......
Međutim kad prebacim ručici na prinudno onda radi !?! a na normalnom radu neće
Da kažem da sam promenuo pre par godina nov klip i cilindar od hidrulike i da traktor godišnje uzore 10 -15 kj zemlje i samo za to služi ( složiće te se da skoro nije iskorišćen ni 10 % od svojih mogućnosti)
Meni se sve više čini da moj majstor ,,nema pojma" o tom pitanju pa sad ne znam šta da radim ??
Da promenem majstora je naj lakše ali drugi može da 10 dana onaj za 15 dana itd.. a to meni baš ne odgovara
Šta predlažete , šta bi moglo biti i na šta da obrati pažnju kad bude skinuo polopac ???
