Samogradnja kunićarnika ,, štapom i kanapom''
Dobri su ti kavezi nema sta za sarce dusu dalo.:bravo:
Ali ovo da si sve kupovao nebi mogao ispod 250e.
Naravno treba iskoristiti sve sto se ima jer sve je skupo kada se kupuje.
Hvala , dimenzije su 130x100 malo su mali kada podijelim po 2 na nivou za sarce stavio sam muzjake tako da im je ok prostor a visina je 53 , imam pored ovih kaveze na 1 nivou koji su 110 x 85 sto je za sarce taman a visina je 70 . za sada je i ovo dobro dok ne napravim objekat, za srednju rasu bi bili odlicni .
Molim za misljenje radio bih kaveze za tov.
I imam na umu dimenzije
150cm sirina
50 cm visina i
70 cm duzina.
Pod da bude od drvenih letvica 2x2 razmak oko 1.3-1.5.
Koliko moze da stane odraslih u ovaj kavez.
Tu treba da borave od odbijanja do klanja.
150cm sirina
50 cm visina i
70 cm duzina.
Za jednog tovljenika je potrebno oko 0,15 m2 znači kod tebe stane 7 komada.
Pozdrav!
Odlicno hvala ti.
Svakako nisam planirao da stanem na ovom jednom kavezu.
Planiram dva ili tri na sprat sve zavisi koliko ce da bude visoko i da odradim takva 2 kaveza koji ce biti na tri sprata.
Pozdrav za sve kunicare...
zavrsio sam kunicarnik 2,20x1,10x0,70 , cetiri boksa 1,10x0,55 cm...do jeseni planiram izgrdnju jos jednog sprata za dve zenke sa kotilicama....kunicarnik napravljen od paleta koje sam dovezao iz firme :osmeh:...ulozeno 16 maraka(8 evra)...kupljeni samo ekseri i prevoz za palete..ostalo sve od otpada...
jaslice od napravljene od rashodovanih kolica iz marketa, hranilice za zitarice napravljene od plasticnih posuda i flasa ..
Uploaded with ImageShack.us
pozdrav Goran...
Gorane dobro odradjeno, i ja moje kaveze pravim od paleta ali me zanima kako si rešio čišćenje.Ja pod radim sa letvicama 20*20 i razmak 12mm, kod tebe vidim da je pod 70% puna daska.
---------- Poruka napisana u 22:14 ---------- Prethodna poruka je at 22:09 ----------
I koju rasu zeka imaš
Super ispalo,moj brat od tetke ima slican takav,samo je pod ceo sa letvicama..A na cetvrtoj slici se nadam da nije mlevena smesa,valjda znas da to ne sme kunicima!!!
CRNOMARKOVIC- Pod jeste 70% daska ostalo su letvice 2cm siroke i razmakom od 1,5 cm...
Poznato je da kunici (obicno) vrse nuzdu u najudaljeniji ugao kaveza..koji je pod letvama, tako da sa tim nemam problema..daske su da olaksaju kunicima stajanje i izbjegavanje zuljeva na nogama..to sam nekada davno procitao u ZOV-u, pa reko da pokusam i zasada je OK...tako da uzmet i mokraca, zasada padaju u onu gradevinsku kaselu..ovako nesto slicno samo plice:osmeh:..http://www.pevec.hr/proizvodi/gradevina/razna-gradevinska-oprema/gradevinsko-korito-s-ruckama-4418/
Planirao sam da to ispod kunicarnika izbetoniram, tako da izmet i mokraca padaju na beton, malo ogradim i ubacim leglo kalifornijskih glista...mada ne znam kako bi to funkcionisalo i dali bi uopste....
Imam ko' fol Orijase mada mislim da me je lik izlevatio..jedna zenkica i lici ali ova druga definitivno nije(bice paprikas)...
STANKE- Ne nije mlevena smesa, u stvari jeste ali samo za slikanje:osmeh:... tu smesu im dajem ali navlazenu, hebiga ovdje nema nikakvih granula za kupiti..a da idem 50-100km mi se ne isplati...kupim zob, kukuruz, jecam to sameljem dodam malo mekinja i vrecu(10kg) koncentrata za telad...i ne zale se zasada, a imam ih 15 dana...
pozdrav Goran..
---------- Poruka napisana u 20:47 ---------- Prethodna poruka je at 20:43 ----------
Znal ko kako da resim pojilice, ono uradi sam da me ne kosta mnogo...
Pa nemoj da meljes,daj im ovako zrnasto,mnogo je bolje nego da dobiju kijavicu ili ne daj boze da im se zapusi nos pa da se uguse...
@ gogidj
Sve je super i kod mene je isto samo sto je mana velika to sto ti je od plastike posudje ....
pojedose ga vise nego hranu koju im das :osmeh:
Citat sa vise slika se brise.
Poslednja izmena od urednika:
"gogidj"-Kao što Stanke kaže,bolje im tu hranu daj u zrnevlju,jer navlažena smesa se ukiseli na ovim vrućinama a i zrnasti oblik je primereniji kunićima.Imaš na forumu(samo malo prošaraj) optimalne razmere u mešanju tih sastojaka koje im daješ.Isto tako i za pojilice,pregledaj malo starije postove u toj temi pa ćeš naći nešto što ti odgovara.Pozdrav za novog člana!
Hvla na savjetu...
vec sam se prebacio na zrnastu, kukuruz, zob i jecam...to sam uspio naci, drug ce mi titrikali(valjda se tako zove) nabaviti...
zob i jecam jedu ko blesavi, dok kod kukuruza jedu samo klice (kao misevi)..dali da im smanjim kukuruz, ?
potrazit cu temu o pojilicama...
pozdrav Goran...
Kukuruza što manje,jako se teško vari ai nije nešto hranljivo za kunića.A "titrikali" je TRITIKALE,da znaš ubuduće,kunići ga vole ali im se ne sme davati u većim količinama.Jesi našao post za recept mešanja zrnaste hrane? Pozzz.
Ok hvala. znaci tritikale i kukuruz u manjim kolicinama...ne znam za psenicu nju mogu lako nabavit i jeftina je...
Nisam nasao post o recepturi..nasao sam temu ishrana maticnog stada, ali nema nista konkretno..
I nasao sam temu o pojilicama, mada slabo slikaa ima ali probat cu nesto, sklepati...
pozzz
Za ishranu ti je najbolji ovas ili zob njega stavis 6 kg jecma 2 kg 1 kg tritikla ili psenice 1/2 kg kukuruza i ako imas soje i suncokreta 1/2 kg izmijesano . ovo ti je razmjera na na 10 kg po tome mozes praviti razjeru , kukuruz ti je najbolji u klasu ako imas da im das da trose zube sa ovom mjesavinom i dobrim sijenom ili djetelinom zagarantovan dobar prirast . ovo je oprobana receptura i nema greske .
Imate temu svastara ovde gore stoji neki drugi naslov teme.
