Vlada B.B
pa svi pricaju da su belarusi veliki veliki potrosaci,a kad im kazes koliko on stvarno trosi onda ce jos pomisliti da ih lazes
Nece biti bog zna koliko veca, jer je ta zemlja lane orana, a za zito se samo tanjiralo.Cekajte samo da pocne da se ore NE tanjirano kukuruziste pa cemo onda videti potrosnju...![]()
Ljudi oko potrosnje smo pricali nekoliko puta. Da Belarusi trose vise od zapadnoevropskih traktora to je cinjenica. Koliko je to, tesko je reci, ali po mojoj proceni ne vise od 10%. Sad ako uzmemo cenu evrodizela i D2 dodjemo na isto. Koliko Belarus vise trosi toliko je gorivo za njega jeftinije, pa tu si gde si. U korist Belarusu ide loz ulje, na koje ide bez problema. Tu je usteda ocigledna, dok je tako moj glas ide za Belarus. To je racunica sto se tice ekonomske strane posedovanja Belarusa. Sto se tice udobnosti, buke i komfora u radu to je druga tema.
ja koliko sam upućen a nisam nešto pretjerano u taj famozni kardan , pričam na osnovu poznavanja 82ke i 52ke jer kako sam skont'o da rade na istom principu
najviše se lamela kardana troši u onom položaju kada je ručica pod nogama prebačena na uključeno a ručica za paljenje na isključeno , naravno ovo važi ako lamela nije naštelovana idealno što je veoma teško
moja skromna preporuka bi bila da se kočnica kordana onemogući ili jednostavno skine ili ne zateže , a ujedno je i suvišna jer rijetko ko koristi kočenje kardanom a i priključci prebrzo staju što opet nije dobro , onda se mnogo lakše naštelovati vučnu lamelu odnosno oblogu
ma nemoguće kod nas u šumariji sa 105hp teraju onaj teški šumski tarup koji melje drva deblja od ruke pa su naštelovali da ne proklizuje a đubretara je p...in dim spram tog stroja
Da da tako koriste kardane,kazu da je 820 super kardan naravno kolko motor moze da iznese sto sam se i ja licno uverio,e sad nzm kako ce 1025 pokazati...ali potpuno je isto pa se ljudi jako zale samo sto je princip ukljucivanja drugaciji,rucno ili uljem.
treba ona dva sarafa stegnuti do kraja i otpustiti tri kruga i mora da radi
U ritu je 820 trosio 14 litara po lancu, a ovu u slatini nije nikad orao, to smo frisko kupili.Lalo, koliko si goriva trošio u oranju sa starim rusom kad si orao istu tu njivu?
a odakle je taj majstor iz hr ili rs? na 1025 nemozes jos rucicom jer ti rucicom samo ventil otvaras koji ukljucuje kardan.Inace ti traktori su par godina 2-3 tako da je verovatno i kod njih uljem a ne kao na 820.sad ću vam reći kako smo kod mene uradili .uzeo sam rolku i i napunio je djetelinom do maksimalnog opterećenja i isključio kardan i onda je majstor pogonsku oblogu dotezao skroz dok nije bez klizanja mogla da se uključi a istovremeno otpuštao kočionu da ne stane naglo kad se isključuje i odonda dve godine kardan radi savršeno.pokušaj u radu kad osjetiš da počinje da klizi pritisni sučicu kardana prema nazad koliko ide pa ćeš mi reći da li se šta dešava.evo sad mi i kum kaže otkako je isti majstor kao i meni naredio nema problema a samo u zadnjih mjesec dana izvezao je preko 140 prikolica stajnjaka
