Objekti za držanje svinja - svinjci
Kapiram
Moj je u selu, uspeo sam da dobijem sve dozvole jer koristim osocaru pa "nema stetnog uticaja na zivotnu sredinu"
Inace planiram da ubacim klimatizaciju za sledece leto, jer preko noci ukljucujem ventilatore, a danju se zatvara sve da odrzi nisku temperaturu, mada mi se ne dopada jer kad je pun objekat, ima dosta isparenja
Post je spojen: [time]1297200888[/time]
_________________________________________________
Imas svoje prasiliste?
Nemam, objekat za krmače je u planu druga faza, a kako stvari stoje ne znam kad ću to uopšte moći da realizujem, ali mi to jako fali. Možda je moja greška da sam to trebao napraviti prvo, pa tek onda tovilište, ali nema veze idemo dalje ovako. :bravo: :bravo:
Sad nema nazad, krenuo si i teraj! Mada, tov je sala mala u odnosu na zezanje sa krmacama i prasilistem.
Samo uporno, sad je niska cena, porasce, moras drzati stalne turnuse da bi ti se isplatilo.
Kad sam ja poceo, prva tura je bila prava poslastica, cena bila oko 50 din/kg zive vage, a evro 75 dinara! :haha:
Da li neko moze da mi kaze ko je radio sam resetke za pod kod tova svilje koliki treba da bude razmak rupe i sirina i visina same gredice da li to zavisi od duzine ili ima odredjene standarde od velicinu prasica .
Unapred hvala za svaku informaciju i sugestiju .
molim za savet vezano za ventilaciju svog objekta nije veliki 10*5 prasiliste(u izgradnji)kakvu ventilaciju da uradim i kojeg protoka i gde moze da se kupi.hvala kolege
imam objekat sad 55m2, sad planiram pravit novi, bit ce zidan betonskim elementima, 10x15x2m ( u coskovima ce bit 2 metra na sredini veci),krov ce biti od konstrukcije koju cu podaskat daskama i na to prisiti obicni lim, planiram cijeli pod resetkasti osim hodnika kroz sredinu, ako bi trebalo grijanje zanima me dali bi im smetala il bila stetna klima, i kakvu ventilaciju da napravim? evo napravio sam primjer boxova pa mi recite dal se moze pametnije iskoristit prostor ili ak nesto nevalja svaka pomoc je dobro dosla, http://img864.imageshack.us/i/boxovi.jpg/
hvala
Za tovljenike razmak izmedju resetaka je 2 cm a za prasad je 1 cm.Obicno je visina 12 cm.sa tim sto je glava gredice 14 cm a donji deo gredice 10 cm.To je ono sto ja znam a za neke standarde nisam siguran.
Nikako ne stavljaj sistem buradi od bojlera ili hidrogora za sisaljke.Greska u koracima,Svinje to zaglave za cas,udje prljavstina odozgo nije tito resenje a pogotovo za leto kad voda treba svinjama svaki cas.Kupis regulator pritiska i spojis na vodu direktno,Svinja ne moze tako lako da zaglavi prljavstinom vodu pod odredjenim pritiskom kao kad je burence od 30 ili 50 litara.Ovo su moja iskustva ja sam izbacio burad i plasticne cevi u svaki boks do pregrade od pregrade metalna da ne pregrizu i tako 100 godina.
Nadam se da sam pogodio temu. Potrebna mi je informacija u vezi hranilica za tovljenike sa ovlazivacima. Interesuje me kako su se pokazale kod vas (ko ih ima), cena i gde mogu da ih nabavim :) Hvala vam unapred !
da vas pitam za savet cenjene kolege radim bokseve kolko da idem u visinu jel 110 cm malo il taman,i sirina vrata bosa 70 cm,hvala
pozdrav none 73,objekat je 10*5 i planiram ga iskljucivo za prasiliste,za 8-9 boksa(to mi je plan)a videcu da uradim neki grupan boks za krmace dok ne nanapravim ciklus prasenja,pa me interesuje za grupni boks dimenzije hvala unapred....
