Recepti kulena, kobasice, švargle...
Koliko sati dima imate po jednom danu dimljenja? Ja sam obično dimio od ujutru do dok se ne smrači (znači max 8-10 sati), pa onda dan pauze pa novo dimljenje. Sad sam uveče dodao piljevine na žeravicu i ostavio preko noći. Šacujem da je bilo bar 20 sati neprekidnog dima. Ne znam može li to da nešto smeta, da nastavim sa tom praksom ili da radim kao i do sad?
Ne smeta. Samo nemoj baš ceo dan da ložiš kad su ovako topli dani osim ako nemaš spoljno ložište jer hoće da digne temperaturu mesa na kritičnu. Ja ovih toplijih dana krnem da ložim otprilike u ovo vreme (5-6) kad zaladi pa tamo do nekih 12- 1h. Po mom mišljenju sve ispod 6 sati dima je prekratko.
Ne ložim u pušnici, tj. nemam plamen u pušnici, samo dim.
Imam dva stara manja lavora, u jednom potpalim šapurike i kad se razgoru na njih stavim jednu bukovu cepanicu. Kad se šapurike ugase a cepanica tinja slabim plamenom prekrijem sve zajedno bukovom piljevinom koja se ubrzo propali i počne da dimi. Tek tad taj lavor stavim u pušnicu i poklopim ga drugim lavorom, između njih postoji mali zazor kroz koji izlazi dim (na donjem lavoru su zavareni parčići armature da budu odstojnici sa kojim se formira zazor između donjeg i gornjeg lavora). Tako je redukovan vazduh u ložištu i ima ga dovoljno da cepanica i piljevina dime, a opet nedovoljno da cepanica plane. Osim toga gornji lavor pokupi dosta smole iz dima koja bi inače završila na mesu. Dok nisam počeo da koristim gornji lavor koristio sam neki pleh koji nije mogao da dobro da prekrije ložište pa mi se redovno dešavalo da plane cepanica, tad sam registrovao max temperaturu u pušnici od 40-45 stepeni (imam termometar sa min/max memorijom). Ovako sa prigušenjem vazduha ne može da bude plamena i temperatura u pušnici nije prešla 16 stepeni, pa sam onda mislio što da ne pustim da se dimi i celu noć kad već ne moram da kontrolišem, tako bih mogao da smanjim broj dana dimljenja...
Ostavljamo i dalje, 60 dana od klanja a kulenu treba 90tak dana da bude kako treba.
Ako je fermentacija kobaja bila dobra neće mu toplo vreme ništa smetati, a opet u protivnom džaba i zamrzivač....
Ovdje se zvao kulen ono sto je u slijepom crijevu ili kulenjaci i to treba da se prodimi i susi u pusnicama ,tavanima itd. od 11 mjeseca kad je svinjokolja pa do 7 mjeseca naredne godine i onda se jede u zetvi psenice, to je kulen , ostalo brzopotezno susenje i sviranje k... odnosno kobasice raznoih kalibara ;)
Svinjsko debelo crevo (kular) - kulen.
Ostalo su neke tamo kobasice, ako ćemo baš u crevca.
Ovo potpisujem , mada se i kod nas odomaćio običaj da se malo ljuča kobasica zove kulen .
Imao sam prilike pre ,30-tak god da jedan period degustiram u Slavoniji pravi kulen i to nije imalo veze sa ovim što danas prave i zovu .
Sećam se još od tada priči o mesecima i mesecima zrenja . . .
Kolege jedno pitanje, danas je pao jedan tovljenik išlo je sve u preradu i ostavljene slanine.. e sad koliko je najkraće vreme da slanine stoje u pacu, suvi pac je u pitanju.. inače držim pet nedelja sad mi je to malo pre dugo, ako neko ima iskustva nek napiše
Tako je prije 60 godina nije bilo vakumirki, frizidera i ostalog, nisu prodavali ni debela crijeva , a tehnologija je bila , jedno svinjce jedan kulen, probrano meso, dobro napunjeno, povezano spagom , nasoljeno crijevo da ne plesnivi , nesto znanja i najvaznije strpljenje i vrijeme.
A ni onda nisu svi znali da naprave dobar. A sada poslije 2 mjeseca susenja , gotov kulen mislim kobasica :)
Što kaže kolega negde oko 2 nedelje. S tim što ćeš da ih za to vreme prevrneš i dosoliš 2-3 puta. Po mogućstvu odliješ vodu ako i pusti.
U suštini slanina je poprilično bezbedna. Stvarno treba da si "majstor" pa da ti se pokvari.
Koliko su debljine? 4-5 cm? Možeš da prođeš i sa 10 dana, samo bar jednom okreni i dosoli. Posle pola dan odsoljavanje u vodi i to je to.
45 °C je definitivno praviše. To negde već počinje ono sušenje "vrućim dimom". Što je OK, ali daje nešto drugačije rezultate, drugačije se radi i definitivno nije za cele šunke.
Gde ti stoji merač temperature? (trebalo bi u nivou mesa). Mislim sa ovim tvojim sa slika sigurno se neće pregrejati. Ranije si ložio vatru dole ili?
Nego taj tvoj lavor mi deluje da slabo dimi. Možda pu neku rupu da izbušiš na odozgora?
Isto sam radio i ranije ali sam imao trećinu bureta kao ložište (sa nogama kao na katlanci), što je visoko jer je pušnica relativno niska. I to je veliko ložište pa ne može baš prigušiti vazduh, plus se dosta piljevine raspe, ovde u lavoru ne "beži" piljevina.
Sonda termometra je u visini mesa, a sam termometar je sa spoljne strane pušnice.
U pravu si za količinu dima, kad se dobro zažari cepanica onda dimi na pun gas i sasvim je to dovoljno, ali generalno treba da zamenim parčiće armature koji služe da razdvoje donji i gornji lavor, treba staviti deblju armaturu (npr. 10mm, sad je 5mm) da bi se napravio veći prolaz za dim. Ja sam na gornjem lavoru već izbušio 4 rupe za prolazak dima, a možda ću dodati još 4, po jednu između postojećih. Uglavnom neću previše olakšavati dimu izlazak, jer ovako ostavi više smole na lavoru, tj ponaša se kao neki filter.
Pre 30 godina se tamo bas i nije islo jer nas nisu primali , osim ako si bio pre 30+ u SAO Krajini :cao:
Debljine su "oko tri prsta" kako bi rekli.. tako sam i mislio desetak dana uz okretanje naravno i dva puta dosolit.
