Ne vidim.Da li vidite od mene (Što sam ja postavio slike) ?
Ove vidim.
Pratim preko laptopa .Koliko znam tu nema tapatalk ,ili grešim ?Probaj preko aplikacije Tapatalk .
Direktno kacis fotografije bez tih hosting adresa koje čas rade čas ne ( a i puno brze )
Tek ovo sto Srdjan kaci nema sansi da se vidi
Imam sličnu ( istu ) kao što si naručio drugaru ( tada je bila 2600din ) Nisam znao da je grejač sa gornje strane a inače okrecem reljefnu stranu kese na dole .Obično je dole grejač. Mada na ovoj što sam drugaru poručio sa Temu grejač je sa gornje strane. Trebalo bi da bude braon mrežasta traka gde je grejač, a crna guma na drugoj strani.
Ja ću da naručim ovu. Inače ova cena je povoljna. Obično ovakve idu za 7-8000. Ima dva kompresora (vakuma) i deblji grejač.
To je to. Mislim da je ova od drugara potpuno ista ko tvoja. Sve te su manje-više iste sa nekim različitim detaljima. Kreću se od 2500 pa na gore. Mislim da sam dao 2500. One skuplje (obično su narandžaste) deluje ozbiljnije. Videću kad stigne.Imam sličnu ( istu ) kao što si naručio drugaru ( tada je bila 2600din ) Nisam znao da je grejač sa gornje strane a inače okrecem reljefnu stranu kese na dole .
Ova druga ti je mnogo bolja , sviđa mi se kako su rešili sistem sečenja a ako bude prilike vakumiraj nešto tečno pa nam javi .![]()
Ebem li ga kod mene radi. Probaj ovaj. Ako i on ne radi onda pretraži na Temu Vacuum Sealer. Pa te narandžasto-crne od oko 6000 su te iste.Hvala.
Za ovu koju ti planiraš naručiti link više ne radi. Javlja poruku: "This item was discontinued".
NEEE!!! Ne uzmaj ni slučajno! Ima ih za 800 din da KP. Cena govori sve. Mislim može i ona da uradi posao. Ali ako vakumiraš više od 3 kese zažalićeš.
Nema loših folija, samo loših mašina. Šta bi vi za 2500din?
Moja vakumirka je donešena iz nemačke, koštala je 'malo' više od 2500din i nema te folije koju nije valjano zatvorila. Kupovao sam folije u lidlu, u wobyhausu, poručivao sa kp a naručivao i sa temu-a.
Evo ja sam je bas prekjuce uzeo. Svakakve sam probavao i koristio ali ova je dosta dobro sklepana. Jedina mana je sto je spora sa grejacemJedno pitanje, znam da je neko negde pisao, ali možda se nešto promenilo. Kakva su vam iskustva sa Lidlovom vakumirkom? Ne treba mi ništa profi, zaklao sam jednu svinju od 200-tinak kila i to je to godišnje.
I ja sam imao identičan problem....Danas sam izvadio slanine iz soli (suvo soljenje, 24 dana u soli), oprao ih hladnom vodom iz vodovoda, i potopio u hladnu vodu. Na 12h ću promeniti vodu, pa onda na 24h ih vadim iz vode i stavljam da se cede. Tako sam radio i ranije ali uvek kad konzumiramo slaninu površinski sloj bude jako slan. Pa sam nešto razmišljao, da kad sutra izvadim slanine iz hladne vode da ih opet potopim na kratko u MLAKU vodu i istraljam ih dobro da uklonim so koja je iz unutrašnjosti izašla na površinu. Da li to uopšte ima rezona raditi, tj da li mlaka voda bolje uklanja so sa površine slanine od hladne? I može li mlaka voda da napravi kakvu štetu slaninama, odnosno da imam više štete nego kortisti od tog dodatnog pranja mlakom vodom? Ako može savet iskusnih...
