cowach
Novajlija
Do 100 je sve u redu.Da li je ovo.ok što ode skazaljka temp skoro. do sredine zelenog i tako mi digne u setvospremiranju
Vecina havarijskih "zapadnih" davaca spaja kontakte na 103C ,i pise na njima, zato sto su pravljeni za zatvorene sisteme gdje voda vri vecinom oko 105C , i kod istocnih ima zatvorenih sistema hladjenja , kod Zetora ako je sve tvornicki.Kako taj havarijski senzor testirati,i gde mu je njegova zujalica u instrument tabli ?.Po meni je jako bitno da on radi,niko od nas ne gleda stalno na temperaturu,a moze puci remen ili nesto drugo ,kao meni npr onaj izvod iz bloka kod kabine odakle ide za grejanje,izgubio skoro pola antifriza zbog toga ,dobro sam osetio po mirisu inace ne bih stao na vreme.
Naravno da mogu. Mada ume da bude malo zeznuto ukoliko ne skineš točak.Je l mogu na 820 kocnice malo da se dosteluju? Propale su skoro do poda, nesto malo koce…
Kada ti se prazni? Prilikom stojanja ili rada? Jel ti pali lampicu za punjenje ? Ako ne pali onda je akumulator. I to najverovatnije jedan. Izmeri napone kad se isprazne pa zameni taj sa manjim napunom.
Jeli ovako i treba biti ili je nešto nenormalno. U mjesec dana mi se dva puta ispraznili akumulatori. Paljenje 24V i onaj pretvarač na hladnjaku odavno ne radi. Dali da kupujem akumulatore, regulator, alternator. Ili da opet napunim i ništa ne diram?
Za sam početak možete alternator da odnesete kodU mojoj bližoj i daljnoj okolici nema nikoga ko barata s tim stvarima. Uglavnom svi kupuju redom, akumulator, pretvarač, regler, alternator.
E sad šta je bilo neispravno, ostaje pitanje.
I ja ne baratam. zato tražim pomoć dali alternator puni. Kolega mi je izmjerio u malo jačem leru te vrijednosti, ništa nije bilo uključeno od potrošača. Povremeno napunim ljevi akumaltor koji služi za paljenje. Na alnaseru je 24V.
Prije par godina sam zamjenio alternator jačim 1400W. Zamjenio sam i onu elektroniku na hladnjaku. Nije izdržala ni mjesec dana, opet lampica svjetli crveno. Kazaljka radi ali sam sad primjetio kad dodam gas, ona se ne pomjera.
Ako ne uspijemo postaviti dijagnozu sljediće metoda pokušaja i promašaja. U prevodu, kupovina jedne po jedne komponente.
BAP sklopka je ujedno prekidač mase?
Pretvarac napona na hladnjaku 100%U mojoj bližoj i daljnoj okolici nema nikoga ko barata s tim stvarima. Uglavnom svi kupuju redom, akumulator, pretvarač, regler, alternator.
Pa zato sam i pitao za prekidač mase. Nemam BAP . Imam samo elektroniku kod hladnjaka. Kolega bio slučajno u trgovini mtz i pitao. Kompletan alternator 1400 W oko 220 € s regulator nemaju u po njima i tu ne ide regulator. Toliko o stručnosti.Koliko sam skontao
