u ogledu je Sofru u pitanju!A kada si sejao na gruberisanom?
kolega je sijao oko 10.10 pa čak lošije izgleda od ove moje na gruberisanom...on je isto na gruberisanoTrebao si sejati ranije puno ,ako je toliko prasilo prilikom gruberisanja.
Upravo tako, trebalo je posejati dublje, i preci kembridzomTi, koliko se sećam imaš Lemken Smaragd gruber jel da?
Koliko mogu da vidim na slici, čini mi se da si plitko posejao. Odnosno vlaga je bila niže od neke normalne dubine setve i trebalo je malo produbiti setvu. Verujem da bi i 1cm bilo dovoljno.
60 dana bez kapi kise sa t do 65 C merenim na listu soje i kukuruza.sit gladnom ne veruje.verujem da puno kolega ovde nije videlo nit dozivelo sta je zapravo prava susa a nadam se da ni nece
O, još kako smo videli sušu. Repicu skoro svake godine sejemo u lošim uslovima (sem prošle i tamo negde 2018-te).
Stvar je u tome što i ja imam smaragd-a i znam kako taj gruber (ne)radi i šta su mu mane. A puno ih je. Verujem da je i suša bila prisutna (nama na severu Vojvodine postala normalna pojava) ali ako je u oranom bilo vlage, moralo je biti i u gruberisanom ali je negde napravljena greška prilikom obrade gruberom (ili pre) i vlaga je pobegla. Lično, mislim da je to u pitanju tj obrada zemlje s nečim pre (npr tanjiračom bez valjka ili loše podešenim valjkom) pa je vlaga zbog toga pobegla. Posle toga je jako teško podići vlagu u setveni sloj sa gruberom kog spustiš na 20cm (možda) a imaš 15cm suve zemlje.... Zato se sa plugom uspešno podigne vlaga jer se ide na veću dubinu i onda se brzinski boriš da je sačuvaš u setvenom sloju a onu 15cm prašinu si rešio tako što si je puko dole... Takoreći oranje mu dođe ko popravni ispit. I gruberisanje bi bio popravni, i on bi podigao vlagu (vrlo verovatno) da ga ima ko vući na 30cm (koliko znam kolega ima manjeg jd-a) a pogotovo da je npr karat lemken u pitanju, horš i sl. Zato po meni kolegin ogled nije dobar. Seme je imalo male šanse da nikne (ili nikakve) a kako onda ogled može biti merodavan? Nije ga trebalo ni raditi u takvim uslovima, odnosno trebalo se sa svakom operacijom nakon skidanja useva potruditi da vlaga ne pobegne tj preći kembridž valjkom posle svake operacije. Pogotovo kad seješ kombinacijom RD-sejalica. Ili je trebalo raditi ogled sa više tipova grubera, a trebalo je probati i jedan prohod sa smaragdom ali bez krila (jesi probao kolega Pajdaš?). Tako puno bolje radi.
Sve u svemu kolega @Pajdaš i @Opg Hobi nemojte se ljutiti, nije mi namera da pametujem. Naprotiv, želim da pomognem jer sam u vrlo sličnoj situaciji skoro sa svakom setvom (sušno područje sa možda sličnim zemljištem, koristimo isto i ili slično oruđe za jesenju setvu) a možda sam i skroz u krivu, pa izvučem neku pouku iz ovog slučaja.![]()
Nod nass javljaju za srijedu cetvrtak i petak kisu al je problem ovaj vjetar koji ni nocu ne staje pa nemoze nitko nista bacati trenutno.....
Moze i na 15 kan al urea je problemKAN bi išo na 12 m.
