Alati i radionice
Имају и у "Воби хаусу" свашата нешто "на стању" од четкица, само треба да се измере димензије старих. Ја сам тамо купио пар еткица које сам заменио на "жичној" шрафилици.
Cetkice vidite u Zr u Gimnazijskoj ulici ,zaboravio kako se zove radnja,imaju velik izbor,woby haus nije za to.
Radnja se zove Modul 🙂😏
Znam vlasnika i radnike (Tri muškarca i jedna žena) imena neću da pišem.
Pozovite ovaj broj 0691512868 i recite tačnu dimenziju četkica pa će proveriti da li imaju na stanju ili nemaju pa da ne dolazite bez veze 😏. Jeste da sam rekao da neću reći imena ali nema veze, broj telefona je od Nikole koji radi u Modulu.
Ja narucio cetkice za udarni,malopre ga otvorim isti k ko na snimku puko bakarni drzac za cetkice
Послато са 23090RA98G помоћу Тапатока
Samo da javim za moj agregat kome je napon lutao, zamijenjen AVR, gasom podešeno 50 Hz i sad je sve stabilno, 230 V 50 Hz. Zahvaljujem se kolegi Srđan01 koji mi je pomogao u riješavanju problema, da je više ovakvih ljudi svijet bi daleko bio bolji, hvala Srđane.
Vidio sam te propelere. Problem je složeniji.
Odgovara li korak?
Nemam oznaka pa neznam.
Kod mene je krupni nut unutra. Mislim da ima 8 kanala. Znam da je promjer 215 mm
Ima ih za travu, manje kupi travu, za terete ili glisiranje.
Našao sam i neke podatke. Može se prevesti ali rastumačiti šta je šta je već problem.
PROPELLER AND SHEAR PIN. Propeller for normal use has three blades and is equipped with a shear pin to prevent damage to lower unit gears. Standard propeller has a 200 mm (7-7/8 in.) diameter on OT5 and DT6 models and 215 mm (8-112 in.) on Model DT8. Standard propeller has a pitch of 170 mm (6-314 in.) on 1IIodeI DT5, 190 mm (7- 1/2 in.) on Model DT6 and 180 mm (7-118 in .) on Model DTS. Optional propellers are available from the manufacturer and should be selected to provide full throttle operation within the recommended limits of 4800-5500 rpm on DT5 models and 5200-5700 rpm on Models DT6 and DT8.
Kaze ti propeler za normalnu ili standardni propeler Za DT8 propeler treba da ima sigurnosnu osovinicu ili pin koji treba da pukne da zastiti zupcanike u transmisiji motora,
propeler ima 3 lopatice i 215mm (8-112 in.) promjera
korak propelera ti je 170mm(6-314 in.) ,(koliko propeler prelazi idealno u prostoru za 1 okret)
Za tvoj model pente je 5200-5700RPM
Preporuka kupuj zamjenske propelere proizvodjaca.
Pazario juče za 8000. Oko nove godine bila 6000, ali ovde kod mene naravno nisu ni iznosili. :(
I naravno opet meni problem sa Parksajdom. Sreća, poučen prošlim iskustvima poneo sam bateriju i probao i probao je odmah na parkingu.
Naravno nema da fali, uključim je radi, ali vidim glava šeta. Aj reko možda je samo plastika kriva. Stavim burgiju vrh beži dobrih santimetar.
Vratim se nazad da zamenim, znam da su ostale još 2, jednu čovek uzi ispred mene i ja ovu zadnju. Za sad radi. Idem sad da je testiram kako buši.
Vidio sam te podatke u prevodu.
Kod mene nema tog štifta (sigurnosna osovinica). Mislim da samo prokliže kad u nešto udari. Ima neki drugi sistem zaštite.
I dalje neznam koji broj ( šta teba da piše na propeleru koji meni odgovara)?
U svakom slučaju hvala na namjeri da pomogneš.
U prvom postu sto ti je momo stavio imas podatke :)
Ovi sa njuskala prodaju za taj suzuki 9 1/4" x Pitch 9 , ovi dolje prodaju sa korakom 8 sto je bolje mozda za tebe
For Suzuki Outboard Part Number: 58100-91D00-019, 58100-90L41-019, 58100-90L40-019 (IMPT: check OEM part number before purchase!!)
For Suzuki DT DF 8HP 9.9HP 15HP 20HP 2/4 stroke engine
Number of Spline Tooth: 10, Number of Blades:3 x Diameter 9 1/4" x Pitch 8 "Aluminium Propeller
Ili nadjes u katalogu po godistu kojeg imas , imas dolje kataloge
A po katalogu recimo kaze za 2002 godinu model DT8 S/L da je propeler
PROPELLER(3X8-1/2X7) 3 lopatice 8 polovina i korak 7
Propeller (3x215x180)
za
F700
Kod mene ih ima 8. To me i buni.
Osovina nema rupu kao kod tomos motora da mogu ubaciti štift.
Nekad sam imao propeler od nekog merkurija. Paše na osovinu, ali davno konj marke dorat je oštetio sa pokušajima da izvrši neku modifikaciju. Ostalo samo srce i vidim da paše ali ne vrijedi.
Pitanje je onda koliko je originalno, onda moras traziti za mercury a ne suzuki ako je mjenjana citava osovina.
iz kataloga od jednog 8 ks
Nismo se razumjeli. Original je suzuki ali i neki tip merkurija ima isti promjer osovine i isti broj žljebova. Možda je unutra različit.
Na pločici ima broj motora
0082-351999
Godinu proizvodnje neznam a papire? Ma ko to još gleda?:)
Tražio prilikom kupovine ali nema.
Prije ovoga imao tomosa 4 KS i izda me na vodi. Neće da upali. Veslao sam uzvodno 2 Km i kupio prvi koji sam našao na oglasu a da je u blizini. Radi dobro već godinama.
