Chat u svinjarstvu
Ja na oko 600 vakcina godisnje iskrivim i istupim maksimalno dve igle, dok sam kupovao obicne trosio sam 100-tinak komada. Ja ih koristim za goveda, na svinjama bi trebalo da traju i duze...
Jel i ti imas spric kupljen u Srbiji?
Ako toliko traju igle to je odlicno.
Meni treba vecinom za prasice, gvozdje, invermektin i ako dobiju proliv.
Ovih dana narucujem spric
Poslato sa RKY-LX1 pomoću Tapatoka
@Lule28
Video sam ovo, takav identican spric bar po izgledu na Temu-u kosta 1100 din sa popustom...
Samo me buni hoce li igle iz Srbije odgovarati za taj spric jer na Temu ne mogu da nadjem igle.
Ali cu naruciti ovih dana pa cu videti sta ce biti
Nemam nalog ni na Temu-u nego ce sestra da naruci za mene
Ajde ako ti nije problem da postavis ovde link da pokusam da nadjem nekog ko ima nalog na Aliju.
Moze li tko sta reci o hranilicama onim plasticnim sto se utiplaju u beton!?Da li je to dobra stvar i da li je jedna dovoljna za 10 prasaca?
Нешто овако?
Давно је било. Ако хоћеш такав тип хранилице гледај да на дну буде кугла за отварање уместо цеви. Поузданији је механизам али скупљи. Цев може да заглави услед неправилне употребе а и свиње могу да је сломе. У фирми су на крају правили од прохромских цеви и мењали, ни мало јефтино решење. Треба ти велики бокс или да ставиш између два бокса. Зна да буде и растура хране када је свињама досадно или нешто фали у храни, за час испразне 50 кг концетрата колико стане у кош.
Погледај и овако нешто ако мислиш и товљенике хранити.
Ja imam Big dacman tubomate veoma precizni nema rastura hrane i vode malo su skuplji al opravdaju ulozeno i idu na manji broj svinja od sauera kojeg isto imam, sauer je jeftiniji ima drugaciji veci tanjir svinja lakse vadi iz njega hranu i vodu al zato mogu da dosta izbace napolje mora bas dobro da se podesi inace leti hoce da naprave haos i imamo vos sistem tunomate jbg kopija ova dva po meni dosta losije uradjeno ko i sve kopije. 45 kom jedan tubomat ako imas pojilice negde sa strane, kod mene je na 25 kom tubomat i ne treba da imam posebno vodu, jedu i piju sve sa tubomata
Ima u Bogaticu dobrih hranilica cini mi se Sloba pravi , betonske dole , gore debeo lim kao kod ciklona , lako se podesavaju ne rasturaju hranu uopste .. Samo je mana mogu se podesiti za granule , prekrupu nisam nikako uspeo namestiti da se ne rasipa .. I povoljne su ..
