				Tire Size Comparison
Tire size comparison the easy way. Use our tire size comparison calculator to compare diameter, width, sidewall, circumference and revolutions per mile.
				Neke kineske oznake,nema takvih guma uopste u kalkulatoru. Ili ja ne znam da ga koristim. Fabricki trpaju tako radijalne/normalne svuda u svetu bas sam gledao slike iz drugih drzava. Kako to funkcionise jos mi niko nije dao odgovor. Ovi iz trgomena ne znaju de se kopcaju.Izračunajte odnos.
Tire size comparison the easy way. Use our tire size comparison calculator to compare diameter, width, sidewall, circumference and revolutions per mile.tiresize.com
Slazem se,ali ne vidim logiku nigde. Moje radijalne su da kazem malo i "dokazane" ima 1500rh traktor i radi sa utovarivacem bukvalno svakog dana. I za sada nije bilo nikakvih problema.Ali mnogo vise ima traktora koji su kupljeni sa normalnim gumama,ne poznajem nikog ko je nesto ozbiljnije radio sa njim pa da podeli iskustva.Znam par ljudi ali su to novi traktori sa malo rh pa se nista ne moze reci. I na sajtu kinceskom pisu opcije ovih guma. Sad dal su oni ludi ili ko je ovde lud ja ne znam?Stvarno moze biti problem, prednja vuca sa gumama koje su dosta manje/vece od predvidjenih ce se mnogo ranije pokvariti nego ona kod koje su dimenzije uskladjene.. Cak i kad radis u njivi po blatu nailazi se da naidje na tvrdo a svaki put na tvrdom ce da trpi..
Mislim da si ti imao više sreće. Drugar kupio lovola 75 sa gumama kao ovaj levi (uske i visoke) i u proseku na svakih 8 meseci mora da radi prednju vuču, ne znam baš tačno šta se dešava ali mi je majstor rekao da mu je velika mana prednja vuča, na novom traktoru 3 puta za 2 godine rađena. Jeste da oni ne štede traktore ali da se na novom traktoru toliko kvari ima nešto i do fabrike.Bas pre neki dan komentarisemo dimenzije guma na Lovolu 754 kad danas ispade jedna slika na fb jedan pored drugog.
Drugar ima traktor sa normalnim gumama a moj je sa radijalnim.Dimenzije zadnjih guma su potpuno identicne i kod jednog i kod drugog (14.9-30) a prednje razlicite ko nebo i zemlja.Normalna guma je dosta uza ali zato 15cm vislja. normalna (9.5-24) radijalna (300/70R20)
Kako to moze funkcionisati sa tolikim razlikama a traktor isti ?!? !?!
p.s Hristos se rodi, srecan bozic !
Desni ima radijalne a levi normalne gume.
Nisam 100% siguran ali mislim da im je spoljna mera ista. I sa jednim i sa drugim gumama.Ulaze i jedan i drugi u redove svakako.Ovaj sa uskim gumama je dobar da ide u redove. Nešto razmišljam da uzmemo ovakav da nosi prskalicu.
Ma ide komotno,nema nikakvih problema.I ja sa njim radim samo lake poslove (spartanje,prskanje,setva itd)Kazem ti zadnje gume su im iste sirine a prednje su u ravni sa zadnjim (spoljna mera).Ove prednje sto su sire to ide na unutra.Opet kazem nisam bas 100% siguran ali bas cu proveriti sutra pa ti javljam.@Mušovac Pošto su kod tebe radijalne gume kad prskaš ideš komotno ili moraš da nišaniš?
Ено их на Копаонику скијају...gde su sinisa i nebojsa
Pa što me onda prozivaš da mi treba hobi i sl. Da znaš da mi je dosadilo da mojim pitanjima ispravljam tvoje konstatacije. Dobro je, bar si ih usvojio.Boli mene uvo dal je tebi dosadno ili nije samo zaobidji mene sa tvojim dosadnim pitanjima i pod pitanjima.
Takođe.Drugi nije ovo tvoj forum pa sam ja uleteo u tvoju diskusiju genije,nije ti ovo tata ostavio.
Verovao ti meni ili ne, uopšte nemam nameru da ispadnem majstorčina. Čak štaviše tebe smatram većim majstorom od mene! Pogotovo kada su rusi u pitanju. Tu si magistar. Ali najozbiljnije ti pišem! Nemoj misliti da se zajeba.am.pokušao si da ispadnes majstoricina.
Ne uvlačim ja nikoga. To nas petorica pišemo sa jednog naloga.Sto se ostalih ljudi tice vec sam ti rekao da ne pokušavaš bezuspešno vec peti put da ih uvlačis u tvoje gluposti.
Nisam ja tražio da ti meni objašnjavaš koliko diže, nego da uporediš rusa sa monoblokom i yto-a a ne rusa sa standardnom hidraulikom i yto-a.Za ruse se ostavi da ti ja objašnjavam koliko dize mono blok
Da je Pera odmah zvao policiju, do svega ovoga ne bi ni došlo.a kome ćeš ti ili nećeš da pomogneš isto ne nesto zabole da kažemo uvo.
Ja se nastavljam a tvoja uvek zadnja? Pogrešio sam jedino što sam hteo tebe da ispravim da ne navedeš čoveka na pogrešan trag.A tvoji problemi su očigledni kompleksi neki i to zajebani čim imaš potrebu da se nastavljas i posle 7 dana a još pre 5 si video da si pogrešio i to debelo.
S obzirom da su nas iz teme YTO prebacili u ovu, potrebno je pročitati diskusiju od početka (str. 658), i biće svima jasno da sve što smo napisali kolege i ja si ti kasnije ponovio. Ovde kod nas za tako nešto kažu naknadna pamet.I ajde jos jednom lepo da ti napišem da me stvarno zaobiđes vise jer kao što sam ti vec rekao ovde je svima odavno sve jasno a tebi ako nije nastavi diskusiju bez mene.
