Da je preskupa 7-ica, jeste, ali zar nije tu negde i mtz sa cenom? Nzm, pitam, ne pratim oglase.
Za buku sam se složio. Ali možda bolje i to nego udisati isparenja akamalatora. Tu su i isparenja curenja samog motora, karter gasovi.. i sve to usisaš plućima a kroz 577 to prođe kad joj kabina vila Promaja.
Položaj sedenja u mtz-u je visok i značajno te više mlati po kabini.
Ako se već zna da je teže izluftirati sistem, zašto dovoditi sebe u situaciju da ostaneš bez goriva? Btw, izluftira se ko iz .ičke kada mu pustiš na rotacionoj i kada olabaviš jednu diznu. Ako ne upali tako onda su loše četkice u pvp i pali samo na šlepku (trzaj je više nego dovoljan). Prednost rotacione je što manje troši.
Hidraulika jeste slabija ali nosi 577 dondera (450-500kg) i dve džambovke po 600kg. Mtz-u je jača hidraulika ali su poluge udaljenije od traktora i slabe su mu bolcne i tregeri pa opet ko i 577 voziš kao po jajima sa pomenutim teretom. Da se otklone tj poboljšaju mane i jednom i drugom mogu ali to je onda budženje i opet mrtva trka.
U oranju imt nosi plug bRez točka pa težina pluga legne na traktor dok kod rujkana malo teže ide bez točka ali svakako i nema tu preciznost održavanja dubine (sad sam nahebo, znam). Ima negde na YT-u kako izgleda oranje ovako ili onako, ako se to računa (a mnogima koji nemaju žutu zemlju na 20-25cm to nije bitno).
Vuča prikolica.... jeste jači je sposobniji je, ali opet ona visina može da ga košta prevrtanja ako je magarac za volanom. Doduše ako je neko magarac taj je magarac uvek pa će i nakovanj polomiti...
Uglavnom, da ne gušimo temu bzvz, onaj prvi post je moje mišljenje i po meni nijanse su male pa sad ko šta voli.....
