Alati i radionice
Zica inox za mig/mag ,specificno 29/9 ,tj e312 ,koji je gas potreban za nju ?,ne bih vario inox sa njom nego obican celik.I pretpostavljam da mogu klasicni tockici za pogon da se koriste,kao i za klasicnu zicu ?.Mislim nije kao za alu zicu npr da zna biti problem ... ?.
Kolege treba da nabavim mali kompresor za izduvavanje hladnjaka, kabine, malo duvanje guma nista specijalno za upotrebu. Izduvati sejacice i tako to.
Vidim danas AGM kompresor za 6300din 1.1kw 24L, radna zapremina 165L/min
Imali neko ovu marku, pise zemlja porekla kina. Za te pare vredili ga uzeti,Tehnomanija i Win Win su u pitanju?
Ili uzeti u Lidlu?
Obican celik,tj gvozdje,mild steel,koji nacini postoje da se zastiti od korozije a da to nije fabanje i cinkovanje npr ?.Sad nedavno mi izbaci klip od FarmCraft-a ,gde je pred kraj ovog videa radio zasitu slicnog gvozdja zagrevanjem dok ne poplavi metal(+-300c) i zatim premazom sa lanenim uljem,koliko je ovo efikasno u zastiti od korozije,tj jel neko vec radio ovo ?.
Брунирање, ми смо неке делове тако брунирали али прерађеним уљем па добије црну мат боју. Док овде ланено уље створи танак филм као да је лакирано.
To je kako ameri kažu "Plavljenje", Ne mora laneno ulje može bilo koje pa i prerađeno. Doduše nisam nikad probao :(
Na grebanje da, ako je farba loša, ali ovisno od toga kako se proces odradi zaštitni sloj je poprilično tanak. Proces radi tako što se na površini čelika formiraju razni oksidi gvožđa koji nisu rđa (uglavnom magnetit) koji teže sami prelaze u rđu i prave zaštitni sloj na površini. Što dublje prodre, bolje.
Slično rade konvertori rđe koju takođe stvaraju tej zaštitni sloj magnetita. Nije to baš neka zaštita, ali bolje neko čist čelik.
Kada sažuljaš rđu taman sloj koji ostane to je otprilike to. Samo ovako je deblji i ravnomerno raspoređen.
Evo ovde se vidi lemilica čiji sam zarđali vrh tretirao Virtovim konvertorom rđe. (vidi se da je pocrnilo) To je kako nazivaju hladno bruniranje, a efekat je manje više isti kao sa grejanjem i uljem.
Pitanje da li vredi popraviti ovu lemilicu. Piše da je 200W ima oko 300g bakra. Fali kabal i verovatno grejači pregoreli. Vidi se da je na tom jednom od tih kao aluminijumski (a nisu) namotana tanka volfram žica. Da li bih moga da jednostavno namotam drugu i kako?
Na KP od 1t ima za 50e. A od 2t nije imala, sve neke preskupe. Na aliexpres je od 2t oko 100e
Ima od 3t za 160 eur ,a 1t taj za 5k din je ustvari model od 500kg ,ali nesto malo prevezali kinezi i prodaju isti proizvod a kao 1t maks ....malo je nesigurno to po meni.Posle najjeftiniji od 1t drugi modeli idu od 80-85 eur,oni Vevor i slicni,ti vec su sigurniji puno.
Znaci svako ulje posle zagrevanja slican posao uradi ?.Tj otpornije je na ogrebotine nego farba npr ?.
Колико ја видим, жарењем гвожђа, а потом умакањем у уље, добијеш нешто као када ти се на тигањ залепи загорела мас'. Није у питању ниакава оксидација попут брунирања.
Koliko para toliko muzike ,vidim da to zovu bruniranje, tesko je to nazvati bruniranje kao kod oruzija i celicnih dijelova(nozeva itd) u prehrambenoj industriji.
Ova zastita je vise tanak sloj izgorenog ulja i neki mikro sloj oksida.
Toplo bruniranje kao kod oruzija je tretiranje temperaturom, kiselinama,luzinama i solima metal , sve zavisi i sastav metala koliko ce taj zastitni sloj oksida bidi debo , ali i najlosije toplo bruniranje je daleko bolje od potapanja zagrijanog metala u ulje.
Ne umakanjem,to ti je kao kalenje kad radis,ovo premazujes polako dok je jos vrelo ,misli da je drugacije nego da bacis ceo taj deo u hladno ulje odjednom,moje misljenje ....
