Najlakše ćeš to razraditi ako podmazujes iz kabine tako što puštaš [nakapavaš] pomalo ulja da klizi po šipki...Kako se skida poluga za uključivanje prednje vuče, ona poluga koja prolazi kroz pod kabine sa žljebovima? Lako uključujem prednju vuču ali je jako teško isključujem, problem je u onom zabravljivaču (pretpostavljam da ima opruga i kuglica koja upadne u žljeb na pomenutoj poluzi). Otkačio sam tu polugu od polugice na kućištu i opet neće na dole da ide, prskao WD-a u taj zabravljivač i opet neće. Znači moram skinuti taj zabravljivač i očistiti detaljno, možda i kuglicu zameniti, ali to ne mogu na licu mesta već moram skinuti sa traktora. Neko mi je rekao da je to komplikovano skinuti, nisam baš nešto mnogo zagledao ali pretpostavljam da je dovoljno izvaditi bolcne na polugici na kućištu i na ručici u kabini, pa onda izvući napolje. Ali, reko', bolje da pitam prvo...
Nisam uljem, ali sam "podmazivao" WD-om često. Pa ipak glavi kad ručica treba dole. Lako ćemo dalje za podmazivanje, kako da sad skinem taj zabravljivač i vidim u čemu je problem? Razmišljao sam da zakačim spremač i malo poravnam razore, da na proleće ne vadim mnogo vlage, pa računam da to prvo rešim...Najlakše ćeš to razraditi ako podmazujes iz kabine tako što puštaš [nakapavaš] pomalo ulja da klizi po šipki...
Jel ti je ranije radilo OK? Kod mene to uvek ide dosta teško i često moram da pomeram traktor kako bih uključio. (mislim da kod mene isključivanje ide lakše)Kako se skida poluga za uključivanje prednje vuče, ona poluga koja prolazi kroz pod kabine sa žljebovima? Lako uključujem prednju vuču ali je jako teško isključujem, problem je u onom zabravljivaču (pretpostavljam da ima opruga i kuglica koja upadne u žljeb na pomenutoj poluzi). Otkačio sam tu polugu od polugice na kućištu i opet neće na dole da ide, prskao WD-a u taj zabravljivač i opet neće. Znači moram skinuti taj zabravljivač i očistiti detaljno, možda i kuglicu zameniti, ali to ne mogu na licu mesta već moram skinuti sa traktora. Neko mi je rekao da je to komplikovano skinuti, nisam baš nešto mnogo zagledao ali pretpostavljam da je dovoljno izvaditi bolcne na polugici na kućištu i na ručici u kabini, pa onda izvući napolje. Ali, reko', bolje da pitam prvo...
Koja kuglica? Evo kako to izgleda. Ovde baš pokazuje kako se ta ruka razglavi pa onda hoće teže da radi. Mada ne znam kako bi mu onda WD pomagao. Ne znam dal da pitam, jel si proveravao ulje u prednjoj vuči tj u tom delu?Kad naprskam WD-om onda se jedno vreme lako uključuje i isključuje, pa onda kako posao odmiče tu ulazi prašina pa ide sve teže. Praktično, prvi dan nakon prskanja sprejem ide lako, drugi dan već teže, a treći teško. Naravno, ne prskam svaki dan... Pre par godina je išlo lakše u poslednje vreme sve teže, znači da treba skinuti pa videti u čemu je stvar, možda je kuglica zarđala, možda je puno zemlje, dok ne vidim ne znam. Sprej pomogne ali nije rešenje bez čišćenja...
Verovatno nisam bio jasan čim nisi skužio šta me muči. Nije problem u tom kućištu (reduktoru, kako god se već zove) koji je u klipu rasklapan. Već u polugi (šipki) koja spaja ručicu u kabini sa ručicom na tom kućištu. Pogledaj na 5:47 šta pokazuje kažiprstom, e tu malu bolcnu ja izvadim i opet ne mogu ručicu za uključenje prednje vuče U KABINI da pomerim. A ova ručica na tom reduktoru ide lako rukom kad je izvađena bolcna...Koja kuglica? Evo kako to izgleda. Ovde baš pokazuje kako se ta ruka razglavi pa onda hoće teže da radi. Mada ne znam kako bi mu onda WD pomagao. Ne znam dal da pitam, jel si proveravao ulje u prednjoj vuči tj u tom delu?
