MTZ Belarus
Nema šta da se navikne, kad spuštaš gurneš ručicu dodole da zaroni i onda je vratiš na 2-3 podeok kako ti odgovara i tu stoji do kraja, ako je tvrđe samo produbiš za podeok ako slučajno poplićuje usred otpora, uvratine su uvek tvrđe i ako si orao u njivi na drugom podeoku vratine oreš na trećom zbog povećanog otpora da ne bi plug poplićivao, imaš bolju vučnu silu zato što te plug stalno pritiska, po meni bolje nego kod IMT-a zato što kad dođe do otpora moraš onda na onim malim polugicama da produbljuješ i misliš dal si ga vratio dovoljno ponaročito ako nemaš točak a ovde sve na jednoj ručici rešavaš ali no.
Za moj ukus je bolji IMT sistem, tj. precizniji je.
Kod imt-ea je samo osetljiviji i čim dobije malo veći otpor on poplićuje a baš tu treba da proore gde je tvrdo (dolovi, zagaženi tragovi, uvratine...), ko to stalno da pomera ručicu za produbljivanje tokom oranja ali no, mnogi ni danas neznaju da imt-e ima plivajući a kamoli kako se koristi, na imanju sam dužio dugu devetku (torpedo 90) i sa njim sam uvek orao u plivajućem.
Teze je dizao i zbog poluga koje su u rupama blize kabini, prebacio zbog pluga kog nisko podize, sad sam se setio.
Treba izmeriti pritisak u hidrauliku i digni ga na 190-200 bari na ladno i ako je pumpa dobra ima da diže ljudcki još ako ima 110-u klip onda je vrh a što se tiče poluga i pomeranja u zadnje rupe (na lakše) to uvek gledaj da bude u tim rupama pošto uglavnom je sporno kod pluga nošenje dok kod ostalih priključaka digne dovoljno.
Sa tim klipom mora da ga diže kao ništa ( doduše malo sporije) i u prednjim rupama pod uslovom da je pumpa dobra i ima 170-180 bari na vruće pritiska u sistemu.
Kolege koju lamelu najbolje uzeti za 1221? Nesto pocelo da trese kvacilo a i pri kraju je svakako… pa da se obezbedim na vreme. I gde nabaviti kvalitetnu?
Ima to i loše strane, imam njiva gde je na nekim deonicama plitko žuta zemlja. Dok sam orao sa IMT-om kad dođem na te delove poplićim na hidrauliku (kockica gore) i ne izoravam žutu zemlju, kad prođem te deonice vratim kockicu i on opet ide na prethodnu dubinu. Kad sam IMT-a zamenio rusom mislio sam da ću isto tako prelaziti te deonice, povučem ručicu na broj niže i plug će poplićiti. Međutim ne radi to baš tako precizno kao kod IMT-a. Npr. ručica je bila na 3, ja je povučem na 2 ali plug vadi žutu zemlju, povučem na 1 - isto. Doduše manje, ali ipak vadi. Znači poplići plug ali ne dovoljno... Plus što mi kod rusove hidraulike smeta to je držanje ručice dok diže, kod IMT-a povučeš kuglicu za dizanje i ruka ti je već slobodna...
Pozdrav, jel se mogu menjati mesta klipovima u razvodniku hidraulike na mtz 82 stari tip. Jel su svi isti ili nisu?
Mislis distributor , one tri rucice , ne , rastavis ga i radjen je iz sekcija , jer kod obrade ih promjeravajau i sklapaju , tolerancije su jako male , mozes da rotirassekciju sa klipom, pogotovo kod trosenja svaki je potrosen drugacije, u biti mozes ali onda nisi tek napravio nista, i prodaju se u sekcijama klip i taj dio kucista.
Na ovo si mislio , jedna sekcija je na linku , moze biti i drugi model
https://webaruhaz.habi.hu/termekek/18556/mtz_hidraulika_elosztohoz_szekcio_saleo_original.html
Klipove sa ovakvog slicnog distributora
inace kod tih traktora svakave ludorije mogu da se nadju kao i ovaj distributor od nordhydraulic proizveden u svedskoj :sjasi:
A unutra su ptfe o ring sistem brtvljenja takozvani slajd ring , moze samo da se naruci iz kine , jedan 4 E , prodaju samo po 10 komada
Kao na prvoj slici predzadnja ili zadnja brtva
U kom polozaju treba da stoji rucica za transport orudja sa Rusom. Kod mene stoji pravo, moze desno da se pomeri ali onda se onaj deo pozadi odigne. A levo ne moze? Moze li neko da slika ili detaljnije objasni?
