Nije bitna dimenzija guma, bitan ti je unutrašnji razmak.Meni su jos 16 gume u lako brise ali teska zemlja to je muka ljudi orem ceo dan to bezi krive brazde nije to to
Sent from my SM-A528B using Tapatalk
Ja bih još na kolenastoj osovini zabušio roše na po 5cm razmaka, da bolje drži zatezni prsten.1. izmeri unutrasnje rastojanje zadnjih tockova - od gume do gume
2. obrusi tu kolenastu i uzmi novi zatezni prsten
3. proveri raonike i sve sto ide u zemlju
4. crtalo ti ne treba?
Tebi je sada kolenasta nabijena da smanji prvu, a onda rucica povucena napred i povecava prvu. Ti plugovi kod nas oru ritove bez problema sa 558, 560 i rakovicama.
Ponavljam : LANCI MORAJU BITI LABAVI U ORANJU !Druga parcela odbrazdio jos u prosloj parceli za jos jedan zub olabavio lance cini mi se bolja prica nema da baca lepo slaze i zaorava u prethodnoj parceli koju sam zavrsio do kraja je bilo tesko orati plug samo talasao nagore nadole mozda je i mnogo ugazena posto je tu slama balirana a u ovoj seckana, koji je vas predlog da li da pokusavam da pomerim osovinu ili ostavim ovako kako je sada?![]()
Razlabavljen samo ovo tesko da cu da pomerim zapeklo poracu to sto ostalo pa cu da vidim nekog ko bi hteo to da mi uradi da napraviPonavljam : LANCI MORAJU BITI LABAVI U ORANJU !
Sta je ovo koliko hvata prva brazda, 10 cm?Druga parcela odbrazdio jos u prosloj parceli za jos jedan zub olabavio lance cini mi se bolja prica nema da baca lepo slaze i zaorava u prethodnoj parceli koju sam zavrsio do kraja je bilo tesko orati plug samo talasao nagore nadole mozda je i mnogo ugazena posto je tu slama balirana a u ovoj seckana, koji je vas predlog da li da pokusavam da pomerim osovinu ili ostavim ovako kako je sada?![]()
Isto kolko i drugaSta je ovo koliko hvata prva brazda, 10 cm?![]()
Kolika je mera između zadnjih točkova (unutrašnje dimenzije) ?Razlabavljen samo ovo tesko da cu da pomerim zapeklo poracu to sto ostalo pa cu da vidim nekog ko bi hteo to da mi uradi da napravi
Probaj da kolenasta osovina bude pod 90% stepeni na dole, mislim da je tada ručica na sredini (na gore pod 90%) ( ako je ispravno).Popustio lanac merio 30cm i prva i druga brazda rako deluje slika ali su jednake sad u cm mozda ima oscilacija i plug nekad ode malo udesno
