Plug - osnovna tema
A lance ne treba da stezem prilikom oranja?
Sent from my SM-A528B using Tapatalk
Ne, oni neka budu opušteni da može plug sam da bira svoju poziciju. Znaš za onu izreku - Ti samo zakači plug i popusti lance, a on zna šta treba da radi.
Ma kod nas u okolnih 100km nema ispravan plug sve se to samo tera probacu da pomerim kolenastu osovinu za koliko da je pomerim za 5 do 10cm?
Zaštotbo je menjao, popravi tvoju.
Nađi na internetu kako se šteluje prva brazda, po meni ne trena je pomerati. Za sve postoje formule za izračunavanje.
Ne poznajem 558, ali ako mu je zadnji trap kao kod 560 onda točkovi ne mogu da se skupe na potrebnu meru, i na tom najmanjem rastojanju su preširoki za ove male plugove. Zato mora da se pomeri plug i na kolenastoj osovini (ovako zalepljena za piramidu ne može da ostane) jer ako se plug odbrazdi samo na ručici (ručicu vući ka nazad da bi koleno išlo napred) onda stoji dosta ukošen u odnosu na liniju kretanja pa ni to nije baš dobro. Zato se odbrazd (u ovoj kombinaciji) mora pripomoći i pomeranjem kolenaste ososvine. Desiće se možda da prednji raonik ne podseče koji cm ali taj uzani komad prelomi zemlja sa daske. Nije baš idealno ali u ovoj kombinaciji razmaka zadnjih točkova i širine pluga prosto ne može bolje. Radio sam sa tom kombinacijom i u mekanom može kako hoćeš, ali u tvrdom se vide problemi. Isti taj plug je u kombinaciji sa IMT540 (Fiat motor) išao savršeno za traktorom, moglo se u dlaku podešavati širina prve brazde, ali raspon zadnjih točkova kod 540 i kod 560 nije isti...
Meni su jos 16 gume u lako brise ali teska zemlja to je muka ljudi orem ceo dan to bezi krive brazde nije to to
1. izmeri unutrasnje rastojanje zadnjih tockova - od gume do gume
2. obrusi tu kolenastu i uzmi novi zatezni prsten
3. proveri raonike i sve sto ide u zemlju
4. crtalo ti ne treba?
Tebi je sada kolenasta nabijena da smanji prvu, a onda rucica povucena napred i povecava prvu. Ti plugovi kod nas oru ritove bez problema sa 558, 560 i rakovicama.
Ma imam prvo da je obrusim pa da momerim ako ne rade srafovi zapekli onda cu da pecnem
Moracu da probam na rucicu da odbrazdim i tako da porem zapekli šrafovi to je haos ne pipaju
Druga parcela odbrazdio jos u prosloj parceli za jos jedan zub olabavio lance cini mi se bolja prica nema da baca lepo slaze i zaorava u prethodnoj parceli koju sam zavrsio do kraja je bilo tesko orati plug samo talasao nagore nadole mozda je i mnogo ugazena posto je tu slama balirana a u ovoj seckana, koji je vas predlog da li da pokusavam da pomerim osovinu ili ostavim ovako kako je sada?
To nista ne valja, tebi prednja brazda nista ne hvata, moras da pomeris osovinu desno i malo bolje da ga nastelujes i zadnja brazda ti nesto kida stavi crtalo da to lici na nesto
Ja bih još na kolenastoj osovini zabušio roše na po 5cm razmaka, da bolje drži zatezni prsten.
Ponavljam : LANCI MORAJU BITI LABAVI U ORANJU !
Pokusacu da pomerim jednake su brazde probacu da odsrafim pomocu wd40 i da cuknem malo osovinu
Ta kombinacija 558-560 je jako zajebana za uparivanje sa 756, što kažu kolege raspon točkova ga muči, treba malo izvući kolenastu i ručicu nazad da se sila vuče i otpora upare, nikad ta kombinacija neće savršeno funkcionisati dok 757 i pomenuta dva traktora idu idealno ali no.
Danas mi puce ovaj "topling" sa strane sto zanosi plug levo desno.Vec je bio varen kad sam kupio plug,mogu ga zavariti ponovo ali sam mislio da stavim drugi medjutim nemam gde da kupim sa ovim kockama na kraju kroz koje prolaze klinovi.Pitanje je da li te kocke uopste imaju neku ulogu ili mogu da stavim obican topling sa "okom".Ja ne vidim koju bi funkciju mogle da imaju osim da ne daju "toplingu" da ide gore dole u klinovima.
