Razlabavljen samo ovo tesko da cu da pomerim zapeklo poracu to sto ostalo pa cu da vidim nekog ko bi hteo to da mi uradi da napraviPonavljam : LANCI MORAJU BITI LABAVI U ORANJU !
Sent from my SM-A528B using Tapatalk
Sta je ovo koliko hvata prva brazda, 10 cm?Druga parcela odbrazdio jos u prosloj parceli za jos jedan zub olabavio lance cini mi se bolja prica nema da baca lepo slaze i zaorava u prethodnoj parceli koju sam zavrsio do kraja je bilo tesko orati plug samo talasao nagore nadole mozda je i mnogo ugazena posto je tu slama balirana a u ovoj seckana, koji je vas predlog da li da pokusavam da pomerim osovinu ili ostavim ovako kako je sada?![]()
Isto kolko i drugaSta je ovo koliko hvata prva brazda, 10 cm?![]()
Kolika je mera između zadnjih točkova (unutrašnje dimenzije) ?Razlabavljen samo ovo tesko da cu da pomerim zapeklo poracu to sto ostalo pa cu da vidim nekog ko bi hteo to da mi uradi da napravi
Probaj da kolenasta osovina bude pod 90% stepeni na dole, mislim da je tada ručica na sredini (na gore pod 90%) ( ako je ispravno).Popustio lanac merio 30cm i prva i druga brazda rako deluje slika ali su jednake sad u cm mozda ima oscilacija i plug nekad ode malo udesno
Ako je rucica ravan plug bude mnogo u neorano tj u levu stranu sad kako stoji tako je plug u pravac traktoraProbaj da kolenasta osovina bude pod 90% stepeni na dole, mislim da je tada ručica na sredini (na gore pod 90%) ( ako je ispravno).
Koliko je dugačka kolenasta osovina od kačenja do kačenja (onaj debli deo) ?Razmak je 105cm izbedju zadnjih tockova
Kako stoji koleno u odnosu na zemlju kada ti tako stoji ručka ?Ako je rucica ravan plug bude mnogo u neorano tj u levu stranu sad kako stoji tako je plug u pravac traktora
Po meni je taj razmak OK zbog međuredne obrade.Razmak je 105cm izbedju zadnjih tockova
Samo pogledaj koliko zemlje ima na prednjoj brazdi a koliko na zadnjojPopustio lanac merio 30cm i prva i druga brazda rako deluje slika ali su jednake sad u cm mozda ima oscilacija i plug nekad ode malo udesno
Spusti ga okomito na dole (prema zemlji).Kolenasta je unazad prema plugu a sirina osovine je 70cm
Odlican i plaz i peta to je skoro novo jos nesto kada je podesen u rano stanje naprimer tako ne mogu da podignem lepo maltene zadnji plug samo sto ne zakaci zemljuSpusti ga okomito na dole (prema zemlji).
Sutra ću da izmerim gde treba da soji levo-desno kolenasta osovina (ako ne zaboravim da pronađem negde 756).
Po meni, bez merenja kolenasta treba da je skroz uvučena, čak možda i da koleno dođe na drugu stranu na gore (otom-potom).
U kakvom stanju je plaz ?
