Plug - osnovna tema
Ma imam prvo da je obrusim pa da momerim ako ne rade srafovi zapekli onda cu da pecnem
Sent from my SM-A528B using Tapatalk
Moracu da probam na rucicu da odbrazdim i tako da porem zapekli šrafovi to je haos ne pipaju
Druga parcela odbrazdio jos u prosloj parceli za jos jedan zub olabavio lance cini mi se bolja prica nema da baca lepo slaze i zaorava u prethodnoj parceli koju sam zavrsio do kraja je bilo tesko orati plug samo talasao nagore nadole mozda je i mnogo ugazena posto je tu slama balirana a u ovoj seckana, koji je vas predlog da li da pokusavam da pomerim osovinu ili ostavim ovako kako je sada?
To nista ne valja, tebi prednja brazda nista ne hvata, moras da pomeris osovinu desno i malo bolje da ga nastelujes i zadnja brazda ti nesto kida stavi crtalo da to lici na nesto
1. izmeri unutrasnje rastojanje zadnjih tockova - od gume do gume
2. obrusi tu kolenastu i uzmi novi zatezni prsten
3. proveri raonike i sve sto ide u zemlju
4. crtalo ti ne treba?
Tebi je sada kolenasta nabijena da smanji prvu, a onda rucica povucena napred i povecava prvu. Ti plugovi kod nas oru ritove bez problema sa 558, 560 i rakovicama.
Ja bih još na kolenastoj osovini zabušio roše na po 5cm razmaka, da bolje drži zatezni prsten.
Ponavljam : LANCI MORAJU BITI LABAVI U ORANJU !
Pokusacu da pomerim jednake su brazde probacu da odsrafim pomocu wd40 i da cuknem malo osovinu
Ta kombinacija 558-560 je jako zajebana za uparivanje sa 756, što kažu kolege raspon točkova ga muči, treba malo izvući kolenastu i ručicu nazad da se sila vuče i otpora upare, nikad ta kombinacija neće savršeno funkcionisati dok 757 i pomenuta dva traktora idu idealno ali no.
Danas mi puce ovaj "topling" sa strane sto zanosi plug levo desno.Vec je bio varen kad sam kupio plug,mogu ga zavariti ponovo ali sam mislio da stavim drugi medjutim nemam gde da kupim sa ovim kockama na kraju kroz koje prolaze klinovi.Pitanje je da li te kocke uopste imaju neku ulogu ili mogu da stavim obican topling sa "okom".Ja ne vidim koju bi funkciju mogle da imaju osim da ne daju "toplingu" da ide gore dole u klinovima.
Sta je ovo koliko hvata prva brazda, 10 cm? :rolleyes:
Popustio lanac merio 30cm i prva i druga brazda rako deluje slika ali su jednake sad u cm mozda ima oscilacija i plug nekad ode malo udesno
Koj
Razlabavljen samo ovo tesko da cu da pomerim zapeklo poracu to sto ostalo pa cu da vidim nekog ko bi hteo to da mi uradi da napravi
Kolika je mera između zadnjih točkova (unutrašnje dimenzije) ?
Sve ima na internetu ali nije baš svako upravu što je na internetu.
Probaj da kolenasta osovina bude pod 90% stepeni na dole, mislim da je tada ručica na sredini (na gore pod 90%) ( ako je ispravno).
