Samo što neće biti tih grla na tržištu a i što bude biće papreno.A hoće li dati 120k ko ima 3 uslovna grla po ha.
Radi se kako većina odluči i tačka. To su pravila.Problem je!
Dva udruženja mogu unutar njih da izglasaju razlicite zahteve i eto problema imedju ta dva udruženja
Tvrdim da služba širi dezinformacije i ambiciozni članovi radi svoje lične dominacije. Zavadi pa vladaj.Nije problem broj udruženja(mislim na prava) već iskren odnos između njih.
Zeznuta stvar je kad neko nešto umisli a što je daleko od stvarnosti.
Tako i treba.Radi se kako većina odluči i tačka. To su pravila.
To je namera da se zavade poljoprivrednici ali sujeta je slepa. Tvrdim da nisu iskrene i poštene namere, baš kao i sve što se radi decenijama.
I kokakolu i kafu.A hoće li dati 120k ko ima 3 uslovna grla po ha.
Zmam imamo iskustva sa cepanjem naseg udruženja.Tvrdim da služba širi dezinformacije i ambiciozni članovi radi svoje lične dominacije. Zavadi pa vladaj.
Napisao sam da se sve odlučuje na skupštini koju čine pretstavnici svih udruženja. Ako su došli 15 pretstavnika odlučuje se glasanjem. Nema 2-3 udruženja, ima ih mnogo (ne znam broj).Tako i treba.
Ali imamo situaciju da jedno udruženje trazi jednu stvar a drugo udruženje ima drugi prioritet!
Pred vlast treba da se stavi papir sa zahtevima. ( I to treba da odnese neki klinac od 18 godina! I ono nama salju ljude koji se ne pitaju )
Tamo za stolom ne sme da bude pregovaranja! Pregovori se vrse unutar udruzenja.
Uh,Uh...vruc krompir!@Lule28 svhatate neozbiljno ali ako ne gresim samo on je rekao sustinsku stvar . Povezivanje udruzenja sa opozicijom i tacka . Svi predlozi se iznesu svakom lideru iz opozicije i ko pristane na uslove i potpise krece podrzavanje . Takodje iz ovakvog poteza bi se videli koje udruzenje radi za vlast i takvih se udruzenja treba otresti . Ali izgleda da je problem kod seljaka da ga zabole ko je na vlasti . Samo daj pare i dobri ste a sta se desava u drzavi to nas ne zanima . Bruka i sramota od takvih koji tako razmisljaju ali docice maca na vratanca i takvima !
Slavko ovo si napisao dva sata posle izjasnjavanja udruzenja 5-2. Inicijativa se jos nije bila oglasila.Ja lično bih prihvatio ali uz vremensko uslovljavanje i klauzulu da ako zakasne imamo pravo na protest.
Ako zakasne odmah u protest.
Kada ispune sve ponuđeno tražiti dalje kao po planu.
