Slobodna diskusija o žitnim kombajnima
Ima li iskustva sa ovim kombajnima, ima li ih neko ili zna gde ih ima i kako su se pokazali. Uopšte vredi li čemu? Ovako zanimljivo izgleda kao zapadni kombajn
Ne mislim da kupim kombajn u ovom trenutku, ovo mi deluje zanimljivo kao jedna od opcija kada dođe vreme da se zameni sadašnji kombajn.
Nije ovo godina za kupovinu ali pošto to ide ciklično jedna dve solidne pa onda preživljavanje, kad naiđe dobra godina kupuješ šta treba. Ne bih znao dal'l je ovo dobro za kupovinu ( na novo mislim) zato pitam ovde. Izgleda da ih nema mnogo pa i nema nikog da podeli iskustvo.
Danas kisa padala cijeli dan, pa smo iskoristili vrijeme da skinemo prvu osovinu slamotresa, posto sam posle psenice primijetio da jedan lezaj ima malo lufta. Jos smo u dilemi hocemo li mijenjati i ostala tri preventivno ili ostaviti ove stare.. U Ponedeljak vracamo nazad osovinu, korpu, i zakaciti adapter, a kad ce doci vrijeme da kombaj krene u njivu, to je veliko pitanje, vlaga kukuruza je preko 25%..
Ma to je dzaba da kazem, ne bi za te pare skinuo osovinu, 20€ skf lezaj po komadu, oznaka lezaja 6208 RS K, ovo K ti je oznaka da je unutrasnja mjera pod konusom (40-41mm). Predpostavio sam da si to radio, cim pitas za lezaj..
Znam oznake,kupovao sam ih posle,samo jednom sam morao na brzinu da promenim ali nisam nasao orginal pa sam morao na strugu da doradim lezajeve,ne osovinu.
Na kombajnu je pocela da mi se smanjuje brzina kretanja, u 3 brzini ide 10km/h ne moze brze. Pocelo je polako, ali sad u kukuruzu je bas opala brzina. Kais od hidro pogona je dobar, naspanovan. Promenio sam filtere od ulja. Da li mozda zeza sajla, jer ne mogu rucicu u kabini da gurnem do kraja, ostane mi jos 2cm mesta, a ranije je isla skroz?
Послато са M2006C3LG помоћу Тапатока
Imam slican problem , samo nije smanjio max brzinu nego kretanje u meksem ili jarku sa punim bunkerom. Vjerovatno je do pumpe a ne sajle .
Nadji nacin da otkacis sajlu i neko rukom ili necim gurne polugu do kraja , npr na cistoj njivi ili putu , pa ces znati.
Drugar želi da kupi nov ili polovan sa malo rs i godina kombajn srednjeg kapaciteta (ne preko 5 slamotresa), sa solidnom opremom. Šta je po vama najbolji odnos cena-kvalitet ?
Dajc Far C6205 je 120.000e+PDV, žitna varijanta
Vektor 425 je 170.000e sa dva hedera i 6-orednim adapterom
Za ostale ni ne smem da pitam
Nju holand ja mislim da su napovoljniji neka Tc serija
