Plug - osnovna tema
Mrvičasta struktura kod mene ostaje i kod veće brzine jer su mi rotori žičani (IMT FOP spremači, 2,90 sa duplim rotorima i 2,20 sa jednostrukim rotorom). Ja nikad nisam uspeo sa tim spremačima da dobijem praškastu strukturu, čak ni kad sam rusom brže vukao spremač. Dok npr. vidim da Consumovi spremači prave (u istoj kombinaciji - rus 820 i Consum 3m) praškastu strukturu, ali oni imaju rotore od flaha.
E sad zašto mislim da IMT spremači rade lepši finiš ako se ide brže: zato što kad ide sporije ostaju brazdice od motika, ne velike ali se ipak vide, a kad se ide brže onda se te brazdice poravnaju pa ostaje ravnije. Znači brzina mi daje ravnije ali i dalje ostaje mrvičasto, a ne pravi praškasto nikad jer su rotori sa žicama. Zbog toga sam rekao da bih pre uzeo manji spremač da 60 ks može brže da ga vuče.
Treba mi za 757...
Послато са SM-A025G помоћу Тапатока
Kad smo vec kod ovog pluga i predpluznika, od kog proizvodjaca preporucujete predpluznike za dvobraz
ni 757? Posto samo reci hvale cujem za njih, da je drugi plug kad se montiraju, jesu skupi, ali vuce me da ih uzmem ove godine...i da, je listina da je teze traktoru za rad sa njima?
Sta mislite ,dal ce deflektori da rade posao
Послато са SM-A325F помоћу Тапатока
Hoće u suvoj zemlji. U vlažnoj neće, a posebno kada je napolju minus, zbog nalepljivanja zemlje.
To je moje mišljenje.
Mozda da ih malo vise zakrivis da lakse propustaju zemlju.. Ovako mi deluje da su skoro pa u normalnom polozaju u odnosu na pravac kretanja zemlje.. Najbolje da probas pa ces videti.. Je l' ovo 755 nk ?
EDIT: sad se setih da si pisao kad si kupio da nisi siguran koji je pa sam prelistao malo u nazad stranice 👍
Osovina diska je pod uglom i moze se okretati u nosacu ,tako da stelovanje ugla nece biti problem
Ovaj plug je kupljen namenski da poore 20 -30 ari godisnje ,gde nemogu da se okrecem sa vecim traktorom.Tako da mislim da blata i mraza nece videti
Danas sam probao plug imt 755 u kombinaciji sa 539 ,poneo kljuceve u njivu i podesavam kolenastu da bude bez kose vuce i da ore bez lanaca.dosao sam do zakljucka da je to u ovoj kombinaciji nemoguca misija a da prva brazda bude 25 cm,mora biti 33 cm da bi lanci bili otpusteni i poteznice isto udaljene od tocka po 23 cm .jedino tako nema kose vuce,kolenasta je 70 cm,rastojanje izmedju tockova 116 cm znaci ostaje po 23 cm sa obe strane(da bi poteznice bile udaljene isto od tockova,tj bez kose vuce) Posto kolenasta zauzima kada je skroz vracena 10 cm od prve brazde i onih 23 cm dodjemo do 33 cm sirine prve brazde a treba da bude 25 cm
Tako da je jedino resenje suziti tockove na 539 za po 4cm ili staviti duzu kolenastu za 8cm da nebi bilo kose vuce
Ili ko sto svi rade navucu tih 8 cm na lancu....
Posle sam prekacio plug na jd ,njemu je rastojanje² izmedu tockova 90 cm i on trazi da se izvuce kolenasta 5 cm tada su poteznice isto udaljene od tocka ,ore bez lanaca i prva brazda mu je tacno 25 cm,za njega je plug idealan dok bi za 539 vise odgovatao po sirini 756 ,ali njega 539 kod nas nemoze da vuce.....
Mislim da si upravu ali davno sam se bavio sa tim. Siguran sam da je razmak između točkova bitan. Namestuo sam točkove na 112cm, a na 756 je kolenasta bila pomerena maksimalno na smanjenje prve brazde i da je bilo sve OK. Kolenastu sam montirao da koleno stoji pod 90⁰ u odnosu na osu.
Primetio sam da si ti izuzetak koji razmišlja, to su moja zapažanja. Podržavam te, nešto će biti od tebe.
Mislim da je rešenje tvog problema jači traktor istog razmaka točkova ili jednobrazni plug. Ili ,,oranje" kao kod drugih, koje niko ne sme da komentariše. Ja jednom probao i ,,svi" me napali.
Vasovac aj proveri,mislim da je vaš ovde na forumu pisano da se u slučaju tog pluga I fergusona kolenasta okreće na drugu stranu...da ne širim dezinformacije al skoro sam siguran da sam o tome ovde čitao...
Правило за ИМТ плугове је да нема правила, па њих ни конструктори нису могли да уштелују да сви једнако раде.
Imam i jaci traktor i veci plug,ovo je uzeto za neku malu parcelicu nepravilnog oblika
zaboravio sam da napisem deflektori rade odlicno
