Plug - osnovna tema
100 duzina i 80 visina. Nosaci glava su nesto od cega ljudi beze kod njega.
Mada 2 ozbiljna domacina koji du imali sve Kverneland su presli na Kuhn.
Zaoravao sam netarupiranu kukuruzovinu sa Kvernelandom 80 visine i razmakom 100 cm bez gušenja i ikakvih problema.
Ne znam ja sta si ti zaoravao u bns na spit je zagusio u malo vecoj strnjici a sigurno nije mana veci razmak,na otkos od kukuruza gde je veca masa kasnijh fao grupa sigurno taj kvenerland gusi mora da se ceka da zalepi kisa masu ...
Brate pa zna se kada se ore i zaorava kukuruzovina.O događajima i prezentacijama na spit i sličnim manifestacijama zaista ne bih trošio tastaturu.
Ako bas budemo morali birati FAO grupu prema plugu koji imamo, ili birati plug prema FAO grupi, e onda smo nagrajsali. Svasta se moze cuti.:ROFLMAO:
Evo, tu je gust sklop, 80 tisuca na hektar, dobra godina je bila pa ima mase, odmah iza kombajna se ore, visina 80, razmak 100, i mali pretpluznjaci.
A oralo se isto tako i s manjim plugovima.
Zna se kada se radi ali neko ima mozda i drugih obaveza ili radi vise pa je primoran na oranje ranije a zato ne kupiti vec plug ako vec ima izbora ne kupuje ga svaki dan ...
Pa lepo si rekao da se svasta moze cuti, a oralo se tako i sa manjim plugovima kada ste palili zetvene ostatke jel da, a vidim imas kvenerlanda pa ne das na njega,ja sam izbacio plug i bas me briga koji je samo dajem savet da ima veci razmak od glave do glave i to je to ...
Sad više nemam Kvernelanda, ovaj sa slike je davno prodan, žetvene ostatke nisam palio nikad.
Meni je svejedno, ali hoću reći da je plug oruđe koje je najmanje evoluiralo u zadnjih 30 godina, da ne treba davati prevelike pare za njega, i da nije sve u tome da bude metar i po visok i dva i po između brazdi, najviše je do pravilnog štelanja.
Kolege trazim da kupim 3x35 cm plug ravnjak. Leopard I Lemind me ne interesuju. Pa ako neko ima, ili znate nekog ko prodaje, mozete mi poslati slike u inbox.
Послато са SM-A025G помоћу Тапатока
Razlika je u plugu 2-3 ili 4 brazde..Kod 2 brazde su najmanje šanse da zaguši,kod 3 malo veče a kod 4 največe..
Razmak bi trebao biti min 100cm,a visina 80cm za normalno oranje..
Ako guši, guši na jednoj ili na deset brazdi, potpuno svejedno. Nego druga stvar je u pitanju. Često vidim kako ljudi kače velike plugove za premale traktore, pa vuče tri brazde ili 4 brazde na 12" ili 14", umjesto da vuče dvije ili tri brazde na punom zahvatu.
E zato ti se čini da više brazdi jače guši, jer se smanjuje propusna moć.
Sinoc sam merio unutrasnji raspon zadnjih tockova i iznosi 120cm.
Plug treba da bude 90cm, mada prvo bih probao na 105cm, jel ima neki potreban savet oko zahvata prve brazde i slicno ?
