Неће бити, оверен сад има водени жиг Министарства и број решења, док неоверени нема...Da li ste dobili overen dokument za setvenu strukturu?
Ja tražio overen, a stiglo bez pečata u esanduče.
Posle probao neoveren… isto izgleda kao i onaj overen
Uspeo sam . Hvala jos jednom.Da, moraju. Kada ih jednom ucitas, odmah taj papir mozes baciti.
Ali se lako izdaju novi. Guzve po psss vise nema toliko.
Neznam ti ja taj backup ID da pravim. Ali znam generalnu na traktoru i kolima da uradim.A ovaj put kada dobiješ nove parametre i kada se uredno prijaviš,napravi backup ID iz aplikacije i snimi ga negde a da nije na samom telefonu, tako da više ne moraš vaditi druge parametre.
Recimo na komp ,USB flash ili na SD karticu ako je tvoj mobilni podržava.
Drzavna zemlja nije bila u otpicaju za prijavu za subvencije....ni jedan zahtev koji sam radio nije imao tu zemlju u mogucnosti da se pisu subvencije na njuPa na početku su svu zemlju uzeli u obzir oni a ne ja. Ali isplata nikako pa cu sada videti kada sam izmenio.
Da li je upisan JMBG od vlasnika parcela i da li je dostavljen štampani Ugovor o Zakupu koji je svojeručno potpisan od strane Vlasnika i Korisnika ?Imam problem sa obnovom gazdinstva supruge.
Stoji mi da nema biljnu proizvodnju iako ima upisanih parcela u zakupu doduše (zbog nakaradnih konkursa) upisane kulture itd...
Ali je nemoguće da se izvrši obnova... U aktivnom je statusu.
Call centar ne uspevam da dodjem do operatera....
Pozovite 0800 106 107 taster 5 (odslušajte operske pesme) doćete sigurno na red samo budite strpljivi (Ne prekidajte vezu pa nek poziv traje i 15 minuta).
Hvala na odgovoru.Da li je upisan JMBG od vlasnika parcela i da li je dostavljen štampani Ugovor o Zakupu koji je svojeručno potpisan od strane Vlasnika i Korisnika ?
Srđane, treba i ja da zovem da vidim zašto nije upisana jedna parcela saženinom i mojom ZS pa, da pitam, može li umesto operskih i neka narodna?Da li je upisan JMBG od vlasnika parcela i da li je dostavljen štampani Ugovor o Zakupu koji je svojeručno potpisan od strane Vlasnika i Korisnika ?
Zovite što da ne zovete (Kako ja ako mi nešto nije jasno ja zovem),Srđane, treba i ja da zovem da vidim zašto nije upisana jedna parcela saženinom i mojom ZS pa, da pitam, može li umesto operskih i neka narodna?
Samo vi zovite "Budite uporni (Pošto se to uvek isplati)"Hvala na odgovoru.
Sve je upisano i dostavljeno.
Jednostavno neće da se izgubi crvena boja u biljnoj proizvodnji.
A na call centru su svi operateri zauzeti...
Da li ste nešto menjali na vašem eRPG, ako jeste izmenite zahtev i na ePodsticaji ?Više od mesec dana stoji ovako,jel greška do mene ili nema para da isplate? Šta raditi?![]()
Послато са SM-G986B помоћу Тапатока
