E-Agrar
Opet promene na e-agraru, vratila se samo opcija PRIJAVI SE, a više nema e podticaja i pregleda podataka. Takođe ni iz e-agrara ne može da se uđe u e-podsticaje, bela strana stoji.
  1. To je do eUprave (Radi se na rešavanju problema, niste jedini pa vas molimo za strpljenje)
  2. Razmatramo i tu mogućnost ako se ne reši problem
  3. Za sada nije moguće ali biće i ta opcija (Ali ne uskoro).
*Za sada vam ostaje jedino kada uzmete potvrdu da vi to ispravite (Pretvorite .pdf u .jpg) i koristite bilo koji program za uređivanje slika (Možete da koristite i program koji je došao zajedno sa sistemom Windows 7, 8, 8.1, 10 i 11 >Zove se Paint<).
Srdačan pozdrav.
Хвала на одговору. Имам ја стрпљење, али рокови полако пролазе. (Видим да су неки у међувремену и продужени.) Прошлог понедељка ми је речено да ће проблем бити решен за 48 сати. Прошло је више од 10 дана. Проблем уопште није решен.
Заиста би било најбоље да се омогући пријава на еПодстицаје без обзира на статус еСандучета.
У супротном, мислио сам да еАграру пошаљем допис да ме они пријаве за све подстицаје на које имам право, пошто ја из техничких разлога то не могу. Газдинство је обновљено. Имају све податке о биљној производњи и фонду животиња. :D
@Petar_Petrović Kako ispraviti podatak o prezimenu koje se završava na "ć" umesto na "c" kako sistem od nekud uporno povlači taj podatak iako je u svim dokumentima koja su prilagana kao potvrda identiteta i svega ostalog ćirilicom ispisano jasno? Pisao sam tamo u eAgraru u delu za to i prilagao ličnu kartu i ništa već mesec dana...
I ja sam to primetio,jedino kada je neki podatak ispisan na ćirilici onda je dobro,na latinici nema u prezimenu "ć".
Ako se štampa neki izvod i u ćirilici u prezimenu umesto "ћ" стоји "ц".
Nadamo se da će se i to ispraviti...
Jel pise nekom da je gazdinstvo u pasivnom statusu? Na dva mi stoji da je aktivni status a na jedno da je pasivni?
Za sada ne postoji šansa za ispravku.
Srdačan pozdrav.
To sredite s njima u veterinarskoj stanici (Uzmite i potvrdu o aktivnom statusu, potvrda o životinjama) i to im pokažite.
Pošaljite mail na uap.kontaktcentar@minpolj.gov.rs (Navedite i kontakt telefon, očekujte poziv pa ćete ispričati to sve i još ako imate neka pitanja slobodno pitajte).
Poneo potvrdu o aktivnom statusu i potvrdu o životinjama, međutim veterinar kaže ne može to tako. Pa sam morao sa tatom da uradim izjavu da on meni ustupa njegov HID broj na kojem se vode pčele, to da overim kod notara, da platim neku taksu pa da se vratim kod veterinarskog inspektora pa da popunim neku izjavu da bi oni to u njihovoj bazi promenili. Mislim da treba da se dogovorite kako se rešavaju ovakve situacije jer sam kod inspektora čuo da nisam jedini koji ima ovakav ili sličan problem, a sve se rešava popunjavam izjava, plaćanja taksi i naravno notara.
Pored svih ovih pitanja i odgovora da dodamo još i ovo:
Pitanja i odgovori 1
Pitanja i odgovori 2
Pitanje 27
Odgovor na pitanje 27
Srdačan pozdrav.
Petre jedno pitanje za tebe, imao sam prijavljeno 250 svinja bio je utovar,80 je otislo,ko je duzan da prijavi promenu na e agraru. Ja ili nadlezna vet stanica, koja je izdala pasose i overe za transport?
Ako moze Petar da ovde ispise proceduru kako se i gde skidaju sva potrebna dokumenta sa e agrara dakle sve sto je jednom gazdinstvu potrebno negde u nekoj drugoj ustanovi ili firmi. Hvala
Idite na (Tu vam se nalazi sve što vam je potrebno):
Update
Извод из Регистра Пољопривредних Газдинстава​
Преузмите одмах информације о свим подацима или поднесите захтев за доставу овереног Извода из РПГ.
*Sada važi bez pečata (Skinete overenu potvrdu u .pdf formatu i tu se nalazi naš digitalni potpis u klaudu i svaki put dajte taj dokument).
Srdačan pozdrav.
Poštovanje radi se na omogućavanju sledećih opcija​
Update
Promena statusa gazdinstva​
Podnesite zahtev za prelazak PG u pasivno stanje ili prevremenu aktivaciju uz dostavljanje neohodne dokumentacije.
Update
Brisanje poljoprivrednog gazdinstva​
Podnesite zahtev za brisanje gazdinstva iz registra.
Update
Promena nosioca porodičnog PG​
Podnestite zahtev za promenu nosioca Vašeg poljoprivrednog gazdinstva tako što ćete imenovati nekog od članova za novog nosioca i priložiti saglasnost ostalih članova.
Srdačan pozdrav.
Pomazem komsiji oko e agrara. Posto nije imao upisane mat. brojeve u katastru nisu se videle parcele pa je podneo zahtev za upis. Juce su mat. br. upisani, proverio u e katastru, ali se jos uvek ne vide parcele u e agraru. Koliko dana je potrebno, odnosno koliko cesto e agrar povlaci nove podatke iz katastra?
Još jednom pitanje na koje nisam dobio odgovor. Da li nakon uspešne obnove gazdinstva i podošenja zahteva za subvencije dobijam neki odgovor u eSanduče ili ne?
