Pa nisi razumeo. Rec je o tome kako izbeci komsije. Mozes ugovorom o poklonu,ali mozes imati problem sa naslednicima prodavcaOvde se neradi o naslednicima već o pravu preče kupovine(komšije na parceli) ako sam dobro razumeo.
Problem moze biti jer i oni imaju svoje naslednike koji kad saznaju da po zakonu mogu da osporavaju ugovor o poklonu krenu u tu pricu iako znaju da su dobijene pare za tu nekretninu.Obično naslednici i prodaju.
Nebude to bericetno nikom takvi fazoni i da se ovajdis od necijeg znoja i truda, neko to od gore vidi sve sto bi rekao Balasevic....Znam za slucaj da je posle godinu dana od potpisivanja ugovora,covek zloupotrebio zakon i zajedno sa svojim naslednicima oduzeo coveku zemlju koju mu je prodao naravno. Porodica je izjavila kako on ima psihickih problema i da nije bio pri cistoj svesti kad "poklonio" zemlju coveku kojeg jedva poznaje.
Jos malo pa kad budes hteo da kupis zemlju od nekog prvo ga vodi kod na lekarski kod psihijatra da proceni jel normal je ili nije i sa tim papirem posle naslednici nemogu nistaZnam za slucaj da je posle godinu dana od potpisivanja ugovora,covek zloupotrebio zakon i zajedno sa svojim naslednicima oduzeo coveku zemlju koju mu je prodao naravno. Porodica je izjavila kako on ima psihickih problema i da nije bio pri cistoj svesti kad "poklonio" zemlju coveku kojeg jedva poznaje.
Moras da ponudis svim medjasima ako ih ima vise. A ako primalac ne primi pismo bitno je zbog cega. Ako odbije prijem postar to notira na poledjini koverte. Ali ako je pogresna adresa onda se racuna kao da nisi ni poslao.Ako је послато препоручено писмо и први комшија не прими или не одговори и не врати назад продавцу, чека се 15 дана и онда може да се продаје било коме
