Uljana repica 2022/2023
Mislim da ima pokus na youtube,gdje su u Mađarskoj sijali od 12.5 do 75cm.....al nerazumijem mađarski
Igore,šta si koristio kao regulator i da li si još nešto dodao u ovaj tretman?
Da li je neko radio repicu sa herbicidom Lontrel i do kog uzrasta repice on sme da se koristi? Imam kod jednog koperanata repicu posejanu posle suncokreta i tu ima svega i svačega od korova.
Zna li neko od čega su ove fleke na donjem lišću?
Ima oko 6-7 listova. Idealno vreme za primenu regulatora rasta/fungicida i insekticida. Kalif mega pocistio korove tako da nema potrebe za herbicidnim tretmanom za sad.
regulator ne zavisi samo od broja listova vec od cvora bokorenja kada se napravi iznad same povrsine vreme je za prskanje da ne bi doslo do izduzivanja i moguceg izmrzavanja. ja cu konkretno sledece nedelje a to je oko 8 listova.
Šta koristite kao regulator rasta?
Kod nas savetuju AM Tebukonazol,ujedno i fungicidni tretman i regulator rasta e sad da li je ne znam ?
Score toprex 0.35l po hektaru,on valjda ima jaci efekat kao regulator od obicnog fungicida.
Uradicu jos par parcela iz prve setve sa njim a kasniju jednu setvu cu uraditi sa jeftinijom varijantom.
Imam fome na par parcela pa nije lose preci s obzirom da ce biti jos 2 nedelje visoke nocne temperature.
(Bele pege i kod tebe to je foma)
Kod mene je izrazeno na parcelama gde smo imali grad sa jakom kisom u septembru.
Poslano sa mog SM-S901B koristeći Tapatalk
Danas neki pljusak najavljuju,pa cu pricekati s prslanjem.....uzeo sam prosaro od basf.....oko 40 i nesto € za litru......skupo je
